Posto je ovaj noz takav kakav je,mislim da pre pripada ovom delu foruma.
Kao sto I naslov kaze ovaj noz je prvi iz serije nozeva sa duhovima.Inace duh je malo drugaciji nego ostali koje sam pravio do sada,mislim da je interesantan.Pravi mu je naziv “green man”,ali je u stvari to to.Takodje moram samo da se izvinem jer ce imati malo vise slika,tj.dosta vise.Nadam se da nije problem,a ako bude,nek moderator izbrise koje on hoce.Razlog toga je jer sam slikao ceo process izrade tj.ceo proces izrade futrole,da budem tacniji.Zahvaljujuci jednom neverovatno dobrom decku iz Makedonije sada imam svoj aparat.Nije neka skupa masina,al meni odradjuje posao I konacno vise nemoram uzimati od komsije.Dakle slika ce biti vise jer sam slikao ceo proces.Mozda nisam to bas uradio najbolje,al nadam se da ce biti razumljivo.Naravno tu cu I ja uskociti sa nekim objasnjenjem da bi bilo jasnije o cemu se radi.Dakle da pocnem.
Na prvoj slici je “omeksavanje koze-mokrenje”
Komad koze je izrezan na meru noza uz malo dodavanje u meri da ne bi slucajno kasnije pri oblikovanju falilo.Proces rezanja nisam slikao,to moze da se radi sa bilo kojim dostupnim alatom ili izradjenim u kucnoj varijanti,kao u mom slucaju.
Dakle komad koze je 3 puta provucen kroz mlaku vodu,stavljen u kesu,zatvoren hermeticki I stavljen na neku ravnu povrsinu.Preko njega je takodje stavljena neka ravna ploca kao otezanje.Ja sam stavio granitnu,koja mi inace sluzi za graviranje koze.U kesi stoi preko nozi,ali moze I duze.Meni je stajala 2 dana,jer sam imao nekog posla pa nisam mogao sutradan odmah da nastavim.Posle toga koza je mekana I taman za obradu.Posle vadjenja iz kese boja bi trebalo da joj bude bezmalo kao I pre kvasenja.Ako se pretera sa kvasenjem,onda kada se izvadi iz kese,blago se fenom produva sloj koji se gravira,ali ne previse.Jer taj sloj ne bi trebalo da je primetno vlazan.Ili se malko saceka da susne(to nisam probao,vec predpostavljam).
Na drugoj slici je vec zeljena sara prenesen na kozu.To se radi potrosenom hemiskom olovkom (kako sam ja radio)ili nekim tupim silom.Nesme da proseca papir
Sledeca slika je isecanje kontura nozom za konture.Njega sam predstavio ranije.Ovde se vidi u akciji.Nije bas cista slika jer je slikano pod sijalicom I malo u zurbi
Posle isecanja kontura sledi sirenje reza.Pogotovo ako je noz pod manjim uglom kao meni(moram da povecam ugao nisam zadovoljan bas ovim).Ovo je alat kojim sam ja to radio.
A evo I kako izgleda na “delu”.
Ovim je inace zgodnije.Ali mozda treba napraviti par razlicitih.Da budu zgodni za svaki ugao I krivinu.Mada moze I ovim ,samo malo pazljivije.
Zatim ide izrada pozadine.Mislim da se tako zove.Na slici je I alat kojim sam radio.Takodje moje izrade.
Posle toga ide ostalo graviranje razlicitim pecatima.To nisam slikao,zaboravio sam.Mada I ovako ima previse slika.Al rezultat zato nisam zaboravio.Prva sara.
Zatim zavrsene obe.Na slici se vide povrnuti vrhovi listova.To je namerno uradjeno.Sa jednim dletancetom za tu namenu,a koje sam opet zaboravio slikati.Imam ih dva.Sasvim jednostavna za izradu.Takode sam istim alataom podsekao valjda “pazuh”lista(udubljenje izmedju latica listova).Ali to se tesko vidi.Sem po malo pojacanoj senci ponegde na tim mestima.
Slika posle bojenja.U pitanju je boja u spreju.Tu sam nasao,pa tu jedino I imam.U pitanju je tamno braon boja.
E sad je slika na kojoj se vidi traka za kacenje na kais.Probao sam da uradim skrivenu pletenicu.Ali nisam sasvim zadovoljan sa njom.Trebala je biti zbijenija,al jos jedan “krug”nije mogao da se napravi.Pa je zato ovako “praznjikava”.Pored nje je alat za tanjenje koze,sa kojim sam tanjio kozu gde treba.Takodje rucna izrada.Lici na ljustilicu sargarepe ili krompira.Takodje na slici I jos jedan deo “sistema”za kacenje.
Na slici “sistem za kacenje sklopljen tj.zalepljen I spreman za prosivanje.Kopcu,koja spaja dve trake sam takodje radio od prohroma,jer me mrzlo da je trazim da kupim.
Pre sivenja je moralo konac podebljati upredanjem.A evo I moje “skalamerije”za to,I to na delu.Sklepano da radi.
Ali pre sivenja takodje jos jedna traka,al ukrasna za futrolu posle isecanja.
Znam ,ne izgleda bog zna kako zanimljivo.
Ovde je vec malo obradjena graviranjem.Isti postupak kao I futrola.
Verovatno I dalje ne izgleda preterano zanimljivo.
A da.Jedna slika noza pre samog sivenja.Ovde se vidi drveni umetak oko koga ce ici koza.Kao I sam noz.
“Moj”alat za oblelezavanje rupa.Mogao sam I tockic da napravim,al mi ovo nekako zgodnije.Mislim,meni zgodnije,a I lakse za napraviti.Lako mogu da promenim korak koji meni odgovara.A proces obelezavanja je malcice duzi.Takodje pored njega “cetvrtasto”silo,mada je vise kao neki kosi romb.U toku rada sam skapirao da je mnogo bolje sa njim.Pa sam ga I uradio.Ostatak futrole sam busio sa njim.”Sistem “za kacenje je kao sto se videlo busen sa okruglim.
I konacno sivenje.Evo ga proces.Igle su kupovne.Njih sa postojecim alatom nisam mogao da napravim,pa sam morao da ih kupim.
I sad za kraj I ceo komplet.Posle zavrsenog sivenja,voskiranja I drugog zavrsnog sredjivanja.
Inace jedino me ovo voskiranje muci.Unutrasnji deo noza nisam voskirao,a cuo sam da bi trebalo.Mada po meni ne mora,jer ce taj voska da ostaje na nozu,pri njegovom uvlacenju.Vosak sam inace nanosio kombinacijom utrljavanja I feniranja.Mukotrpan I dosadan posao,al se I to mora.
Pa konacno evo slika I gotovog “sumskog duha”.
Ovde se vec primecuje da je ona ukrasna kopca opravdala svoj naziv.Mislim da ovde ,u kompletu, vec izgleda mnogo bolje.
Umalo da zaboravim I da kazem nesto o nozu.Izradjen je od turpije.Diferencijalno popustan.Drska je Iz kombijacije dva drveta,oraha I jasena,a izmedju je stavljan bakar.Prednji prsten,granicnik je od 5 dinara mesinga.Drska zasticena lanenim uljem I pcelinjim voskom.Nisam ugravirao svoj pecat,ali hocu.
Ukupna duzina noza 182mm
Duzina seciva 89mm
Sirina seciva mal jace od18mm
Debljina seciva malo fali od 4mm
Debljina drske malo jace od 16mm
Eto,to je sve.A I bilo je vala dosta.
Veliki pozdrav!
A komentari su,pa zna se,dobrodosli.
Zlatko
Sumski duh br.1
Ovo je divno... i nož i futrola.... i lepo pretstavljeno.... sigurno si uživao, i pored voskiranja, dok si radio, i radovao se rezultatu koji si u mislima već video... svaka čast...
Hvala Pero na pohvali,trudio sam se.
Takodje hvala i tebi lutajuca.Jesam uzivao.Primetio sam da mi rad sa kozom lezi.Inace ovo mi je prva gravura ovog tipa.Mislim da ce svaka naredna biti jos bolja.
Predivan rad,za respekt,uloženo puno truda i ljubavi ali je sigurno vredelo.Nož sada živi svoj novi život,obzirom da je turpija završila svoje a nijedna turpija zasigurno nikad nije imala ovako lepu futrolu...
Hvala Ognjeni.
Odlican rad!
Svaka cast!
Hvala Makso.
jako lep tutorijal a za rad besprekorno extra urađeno
