Tik sam pred kupovinom makitine brusilice.Potrebna za sečenje zidova od cigle,bloka itd...itd koliko treba da ima obrtaja ova mašina i koji modeli su se pokazali?Ima li neko iskustva ili savet? :tup
Ah makita!
Ova mašina bi isključivo imala namenu za sečenje zidova za polaganje el.kablova! Dubine kanala max recimo do 40mm i ne baš lepe uslove života-prašina itd.Jedino što nisam proverio je do koliko obrt.idu dijam. ploče od 230mm?!Svidela mi se makita jer vidim kod nekih se pokazala dosta dobro
a tu je i bosh ali je skuplji do 5000 din!Govorim o 2-kilowatnoj mašini ili koji wat više koja nosi ploču 230mm
To sto ti govoris ..... tu se radi o velikim mashinama 250 mm na vise. To je ozbiljna stvar. Ja takvu mashinu nemam a ni nemam potrebu da je kupujem pa ti ne mogu reci nista detaljnije o njima ali sam siguran da dijamantski nozevi idu do jako velikih brzina jer je to stvar koja mora da bude dobro uradjena inace ...... ode glava nekome. Ne znam kakvu servisnu mrezu Bosch i Makita imaju tamo ovdje Bosch tek sada u zadnjih 4-5 godina pocinje da formira servisnu mrezu a do tada Makita, DeWalt i jos neke americke kompanije su osvojile trziste. Bosch (plavi, ne zeleni) je izuzetno kvalitetan alat, i ako je servisna mreza dobra a jeftiniji od Makite..... nemoj da mislis. U ovom dijelu svijeta bi ti svakako preporucio Makitu jer imaju izuzetan alat i nezamislivo dobru servisnu mrezu.
U svakom slucaju sve najbolje.
zole, to što ti tražiš nije klasična brusilica. Ja sam radio sa mašinom koja ima dva brusna diska sa dijamantskim vrhovima, ali između njih imaš distancere koje regulišu njihovu udaljenost po tvojoj želji. Takođe imaju regulaciju dubine rova. Najveća fora ovde je što se diskovi nalaze u jednom kućištu a na čijem se vrhu nalazi jedan otvor na koji se kači specijalni usisivač.
Specijalni, zato što ima elektroniku koja detektuje kad su se filteri zapušili prašinom i onda se uključe elektromagneti koji sa filtera stresu to začepljenje.
Ovo je profi varijanta....ne znam jel ti ovo zanat ili samo za po kući?
Ako je za tvoju domaću radinost onda "unajmi" nekog da ide sa kućnim usisavačem paralelno pored tebe i nek usisava odmah maglu.
što se tiče obrtaja, mislim da je bila 12k a snage hmhmhm, ako se ne varam 1700w
Znam za tu mašinu,ali sa usisivačem košta preko 1000 eura naravno bosh serija pošto je to recimo nešto što traje!Hm! Ima jeftinijih varijanti enhel košta oko 7000 din ali mislim da će je zaklati prašina! Konačna i prava varijanta je bosh ili slično ali mislim da će me bosh trenutno sačekati! Inače dobra varijanta štemovanja zidova je i pneumatski(kompresor-pneumopištolj creva itd) takodje veoma skupa varijanta ali se alati neuporedivo manje kvare!
a gde ima da se kupi da enhel varijanta? Pretpostavljam da misliš na uređaj koji sam ja opisao samo manjih dimenzija? tj kupuje se bez usisavača ali cev za odvod prašine. Ja to nisam video kod nas a tražim već neko vreme....
ajde sam sebi da odgovorim
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=120500010
jel ima neko nešto od matrix proizvođača?
Kažu da je lošiji od einhell-a......
Ja imam tračnu šlajfericu , pogledaj u temi "krevet za s. sobu" vidi se na slici kako radim sa njom . Takođe imam i aku- odvijač . Oba alata su odradili dobrih sto sati rada i još su u funkciji ako izuzmem da je baterija za aku- odvijač na izdisaju.
kupih ovu mašinu. Prvi utisci su ok. Cepa samo tako. Ostaje da se vidi kolio crevo može da se stavi na njegov auspuh. Mislim na dužinu jer nemam usisavač za ove stvari, pa hoću da stavim crevo tipa 7 m dužine i gurnem kroz prozor i djiha............
Proslo neko vreme,kako se pokazala masinica?
iskren da budem nisam imao vremena da je pošteno istestiram ali preporučujem je. Ovi u wobiju mi rekoše da nisu imali ni jednu reklaaciju...
Natrcah na neku Makitinu akciju... za 15.500 (sa PDV) Brusilice GA9020 i 9554NB
Nisam mogao da odolim...
ja baš gledam nekakav katalog od onog peveca imaju nekakvu makitinu čekić bušilicu .....hr-2470
230v-50hz-780w,11oo-okr-min-4500udaraca-min plus sjekač na slici neizgleda loše,kao neko sniženje bila je 514km-351km je sada,nešto mi cena sumnjiva.jel zna neko nešto o ovoj bušilici sa obzirom da je aku bušilica 18v 300e ,mislim da je neko njesra kinesko jer nema logike ili ti što bi mi u bosni rekli ,,niđe veze,,pa eto ako neko što zna a nebude mu mrsko nek napiše nešto o njoj .plus uz to imaju nekakvu meni nepoznatu marku hasta-cijenom je još jeftinija od einhela što sam mislio da ne postojiti alati toliko izgledaju smotano za nepovjerovati kao da ih neko u nekom podrumu praviprimjera radi brusilica ugaona 2100w-6000 obr.min-fi 230 košta69 km koliko košta i udarni čekić-pneunatski 230v-50hz 850w-710o-minmax svrdlo 30mmplus set burgija i kamara pribora uz to jeli takođe iko zna što o toj hasti,
evo islike
@bodara
pazi ja imam bosh gbh 2-24 dsr od 710 w a ova tvoja na slici je ista cak je makita kupila licencu od bosha da je radi .ovaj model ti je alat koji ces ostaviti praunucima.ako je makita odnosno nije neka kopija.ali gledajuci kataloge alata vidim da su svi zestoko spustili cene. i da ne zaboravim to im je najjaci model u klasi i aj preracunaj to u evre
170 -180 e ni meni nije jasno za to to pitam gledam metabo uhe28 1010w2,4 joule 606,90 km i stvarno mi nije ništa jasno .
pa to je to bosch je oko 210 e bez popusta to tije ta cena .ako imas para uzmi tu makitu to ti je vrh busilica u kompakt klasi
makita nema veliku prodaju kao metabo mislim na srbiju a i balkan .e metabo-a ima svugde .verovatno makita hoce da osvoji trziste .cak mislim da je makita i bolja od metaba . jer sam ja imao tog metabao uhe ali je bio malo losiji od bosha gbh . tezina ,brzina busenja kompaktnost sve je na strani bosha .ali zato brusilice bosh je igracka u odnosu na metabo a i makitu
i nemoj da te brine cena ja sam pre 3 meseca kupio brusilicu metabo od 2700 w na popustu u woby-ju (generalni zastupnik ) za 20,000 din iliti za oko 250 e sad joj je puna cena oko25000 din ili 320 e
@ bodara kod nas ta ista busilica kosta oko 15000 din odn. 170-ak e
pogledaj www,srafovi.com
http://www.srafovi.com/index.php?categoryID=205&show_all=yes
šta je ovo makita i Black&Decker razlika 50 e nemogu da vjerujem pa kod nas u doboju je ona makita 270e,a u pevecu banja luka 180e ,a Black&Decker 150km ili75e ,svašta.
@bodara
jel se falis il se zalis :hh :hh :hh :hh :hh l
ma jebote pa ko pravi te cjene
ponuda i potraznja a i gazde radnji
a inace je taj patent pneumatskih udarnih busilica vlasnistvo bosha al su ga prodali svima na svetu. imas varijanti da su razlike u cenama od radnje do radnje i po 30-40 e
danas odo da kupim onu makitu ,ali prvo ću da je dobro ispipam i izvadim živce prodavcu ,i naravno ako je cijena kao u katalogu 180e,mada sam upoređivao slike sa tog kataloga i sumnjiva mi je prvo cijena pa boja ,ali vidjećemo danas.
ništa od makite ,cena na katalogu bila do isteka zaliha......imaju još ali ne po toj cjeni nego 280 e....nisam džaba otišo kupio keksaricu workers best ,wb 9oo ldf.. njesra 90km.ali ima jedna caka pošto joj ležište za pomjeranje visine glodanja je liveno i precizno ,provjerio sa vinklom podešava se slično kao na makiti i boschu plavom pošto zeleni usvom programu nema keksaricu,što spominjen bosch zeleni jer me prodavac ubijedio i demonstrirao da kućište keksarice odgovara boschovoj zelenoj brusilici pws6-115 230v50hz-600w koju sam isto kupio za 90 km i čovjek mi skinu wb brusilicu i ubaci bosch lufta ni mm i tako sam za male pare 180 km dobio keksaricu vrednu tih para,samo da vidim koliko će izdržati pošto minimalna jačina treba da bude 900w a ova brusilica je 600w,ali u svakom slučaju ja mislim da sam dobar posao napravio pošto je u pitanju keksanje univera da neće biti problema,kupio sam set glodala 8mm 50 dijelni u nekom alu kovčegu master max nekakva austrijska marka znam da nisu nekakav kvalitet ali jeftino 75 km ako ništa barem zbog ležajeva na njima pošto odgovaraju na ova iskrina koja koristim,i nekakvih plastičnih kutijica za šarafe,neznam ni sam što ćemi ,ali neće da se bace,sutra pravim prvu bosch zeleni keksaricu barem u mom kraju.a iako nebude funkcionisalo nema veze nije mi žao .
operacija uspjela pacijent preživio,samo malo osakaćen, pošto nemože da se uglavi do kraja,to jes na nožu nemože da se naštima dubina reza pa je bilo malo brušenja i rezanja ,ali na kraju frcera ,ali je ružna malo je reći ,ali kad sam je podesio na 9mm da useca spoj je perfektan ,odmah sam provrtio male rupice i stegao šarafima,i sada nemoram da brinem oko podešavanja .rupe sam vrtio zato što šarafići za stezanje i otpuštanje su od nekakva tvrđe plastike koja bi vjerovatno se brzo izlizala,,,ako bog da zaradiće ona makitu i to ubrzo...
"Bodara" prijatelju, ne sekiraj se oko Makite. Koliko je meni poznato (moguce da grijesim) Makita ima samo jednu fabriku u Japanu i to je uglavnom za lokalno trziste, pa prema tome posto se ni ti ni ja ne prezivamo Joshimura ili..... Suzuki......ili Nakachima..... treba da se zadovoljimo Makitama koje su proizvedene u Kini, Maleziji, Indoneziji ako se ne varam imaju fabriku u Holandiji i GB...... Brazil i Mexico. Makita....to su tipovi koji ni u kom slucaju nece staviti svoje ime na nesto sto nije definitivno kvalitetno. Ja imam masu njihovog alata i vjeruj mi na rijec.....to su zaista alati koji traju i koji su toliko precizno uradjeni da kad oni kazu 1 mm onda je to 1 mm. Ja sam na E-bay kupio vibracionu i obicnu accu bushilicu bez ikakve provjere,..... na slijepo..... rekoh sam sebi.....- hajde da prokockam malo novaca pa da vidim sta ce se desiti i vjeruj mi da obicni drill odnosno bushilica (Made in Malesia) traje evo vec 7 godina sa originalnim baterijama a vibraciona 4 (Made in USA) i ne mogu ih unistiti nikako. Da se razumijemo, meni to nije profesija i ja taj alat ne koristim profesionalno ali u svakom slucaju ne skuplja prasinu u radionici. Sav taj alat radi minimalno......4-5 sati sedmicno. Ja sam amater ali veoma pasioniran i mnogo,... mnogo vremena provodim u radionici i vjeruj mi da se oslanjam na Makitu maksimalno. Zaista kvalitetan alat gdje god da je proizveden i ako ima deklaraciju i fabricki broj..... tu nema greske. Moj rad se uglavnom bazira na rucnom alatu ali ..... mislim da ti je jasno da se mnoge stvari danas ne mogu odraditi samo rucnim alatom i najvecu vecinu radova kod mene obavljaju Makita, Maktec (Makitina fabrika) Bosch i JET u ostale marke ....hm.......uglavnom nemam bas mnogo povjerenja. Ni u kom slucaju ti necu reci da DeWalt, Metabo.....i ostali ne valjaju, ali servisna mreza je toliko dobra da mi niko drugi nije na pameti.
Da li je neko od vas radio sa firmom Mako d.o.o. iz Subotice. Danas su me zvali i poslali mi njihov katalog alata za obradu drveta.
Bave se proizvodnjom i uvozom reznog alata za obradu drveta. Zastupnici su ceske firme PILANA (krune i tračne testere, abrihter nozevi, nozevi za ljustilice.......)
pa postavi katalog,neće da škodi,ali mislim da znam o čemu se radi,ali prvo da vidim,šta imaju, pa ću da ti kažem o čemu se radi,inače česi sad imaju dobar program za obradu drveta,kao i poljaci,
Mahom sve brusilice rade u dijapazonu od 6000-10.000 obrtaja (sto vise to bolje) a ima nekih modela i proizvodjaca koji rade mashine 11.000, 12.000 i vise obrtaja. Ja imam 9556 NB 840 W 100 milimetarsku mashinu koja ne radi to za sta tebi treba, ova vise radi u drvetu sa jednim nozem koji se prikljuci na nju umjesto diska i sa njim kopam drvo. U prashini je sav svoj zivot i vec 4-5 godina sa njom nemam problema. Nikada nisam rezao beton, plocice, ciglu,..... cak ni nemam dijamantni noz ali mom prijatelju je to posao i on koristi namjensku mashinu za to sa dijamantskim nozem koji se vrti 7.500 obrtaja i ima 950 W (ovo su podaci koje znam a ako te interesuje model pitat cu ga pa cu ti javiti). Ja ne znam koja bi ti dubina reza maksimalno bila na brusilici (vjerovatno ne vise od 25-30mm a Danko (taj moj prijatelj) ovom mashinom ima rez od 42 mm. Ako ti treba mashina za posao onda je to put kojim bi trebao ici a ako kupujes mashinu za rad oko kuce svakako da je brusilica bolji izbor jer je visenamjenska. Ova bezprasna masina za rezanje gradjevinskih materijala je namjenska mashina i ni za sta drugo je ne mozes koristiti.
