Imam problem,Zna li neko kakav je.
Od skora,kad pritisnem dugme za startovanje aku srafilice,ne krene kao da nema snage,pola kruga,kad pritisnem par puta ona krene ,i ako ne pustim dugme tako dok radi mogu zavrnuti srafova koliko god hoces,samo je tesko pogoditi glavu dok vrti,ali ako pustim da skroz stane,opet nece dok se ne pritisne par puta.
Baterija je puna.
Srafilkica je life tool 12.
Aku srafilica mi ne krece na prvu
Ima elektroniku,hvala.
Otišao ti je prekidač
Najverovatnija mogucnost je prekidac. Da su cetkice ne bi bilo problema samo pri startovanju, vec bi prekidi bili i u radu.
Vredi li da otvaram to,moze li se popraviti?
Može se napraviti ako i nemaš originalni prekidač vjerovatno možeš nekako nabudžiti bilo kakav drugi
Može biti više stvari ima li ta bušilica/šrafilica regulaciju broja obrtaja jer neke imaju ugrađenu elektroniku u sam prekidač i hod prekidača u ovisnosti koliko je pritisnut regulira broj obrtaja može biti problem u tom dijelu odnosno samom prekidaču ili je negdje loš spoj hladan lem pa gubi kontakt ili mogu biti četkice motora pri kraju pa slabo hvataju i tu gubi kontakt.
