Pozdrav.Hteosam da secem lajsne AL pod uglom 45 ,ali neznam kako najlakse i naj tacnije da bude. Ako neko ima ideju kako da uradim molio bih za pomoc. Ako ima neki alat.
Alat za secenje lajsni pod uglom
A dali moze sa tim alatom da se sece AL, T lajsna 30 x30 da neode ukoso
Ili pak da se da napraviti , ali da tacno sece ugao.
Može Majstore Bato (da nisi ti onaj majstor Bata iz pesme..onaj što ima tri zanata? :hh ). Poenta je samo da ih dobro pričvrstiš ili pritisneš da ne mrdaju..onda nema šta ni gde da pobegne.
Mučenje je to praviti..nisu te kutije skupe.
A ta ger kutija kako izgleda. Hteo sam seci AL lajsne za terasu,dali moze toliko seci i da bude tacan ugao,jel to bude gadno ako ima lufta.
Pozdrav laki
Eto majstor Bato, objasni ti čovek slikovito ono što smo mi pokušali rečima da objasnimo. I slike su poređane po preciznosti (i po ceni naravno). Ako ti treba samo da odradiš lajsne za svoju terasu mislim da ti je prva stavka tj. električni ger preskupa. Nisu ni ostale dve stvari loše samo treba polako i strpljivo. Pa ti vidi šta ti je činiti.
POZDRAV e to je to sto mi treba i ja mislim da druga dva zadovoljavaju moje potrebe.Moram poci u nabavku tih alata,ja verujem da to nije skupo. A dali je taj drugi alat na testeri precizan da to kad se sastavi nebude lufta,pa to gadno izgleda.Imam ja vremena radim za sebe nemoram da zurim samo ako je precizno bilo bi OK. Znaci treba da secem T AL 30X30 i ukrasne G pa 10x15 AL
Pozdrav laki
Hvala laki sad sam resio da probam sa kutijom pa cu videti sta dalje ja mislim da ce ici testerom za gvozdje.Bitno je da je lep cosak.A sta mislis o onome postolju za brusilicu .stavis pa je zavrnes pa opleti po AL to kosta oko3000 din.imas li iskustva sa tim kakvi bi tu uglovi bili.POZDRAV
Pozdrav laki
POZDRAV evo da kazem da sam danas isao da vidim ono sto LAKI kaze i nasao sam to i po toj ceni GER KUTIJA 300-400 din i TESTERA 1500-2500 din pa sam uzeo testeru da probam.Ali resio sam i za brusilicu postolje da uzmem pa da probam mislim da ce biti jos bolje.
Pozdrav laki
HVALA LAKI pa vidi ovako danas sam video to postolje i izgleda odlicno, stub je fiksiran i tu stoji zavrnuta brusilica ,a lajsna se gura pod uglom koi ti treba samo neznam kakav je ugao odsecen posto mislim da kad seces ploca se malo krivi posto je tanka.Alajsna velika 30x30,a mislim da brusilica ima velik broj obrtaja pa mozda i nebi.Nakraju vise nemam pojma mozda treba uzeti pa videti.
I majstore napravi li ti nešto?
Uzeo sam ger kutiju i sece dobro mogu biti zadovoljan, a pravim i postolje za brusilicu mislim da ce biti OK.
Pozdrav laki
OK POZDRAV.Imam zasad sve u glavi i mislim da ce biti odlicno. Samo da malo ogrije da se moze raditi.
Najednostavniji alat je tzv. ger kutija.Postavi se lajna unutra, pričvrsti stegom i testerom za metal preseče.Ima i složenijih sistema i naravno skupljih.Postoje ručne testere sa posebno pravljenim ramovima, tako da se može seći i pod odredjenim uglovima, a postoje i električne testere.Bar tog alata ima u izobilju.
