Kupio bih bas ovakav aparat za zavarivanje.
Vredi li cemu? Ima li negde jeftinije? Ima li neki bolji? Potreban mi je zbog hoby dzidzabidza u proseku 1h mesecno, ali ako zaskripi i na terenu 1h dnevno. Zavarivao bih llimove, ne deblje od 5mm.
Ma niko mi nista nije rekao, (ja sam samouk) to je u Merkuru. Meni se svideo samo zato sto je lagan (3-4kg). Mislio sam, ako neko na forumu ima kakvog iskustva...
aj odmah da se razumemo
to tebi ne treba
zasto
tebi treba transformator
a ne invertor
ako ti treba inverter, onda znas sta ti treba
a ako ne znas sta je inverter, onda ti treba transformator
a opet
ako odlucis da kupis transforimator
ukoliko nemas trofaznu uticnicu ne kupuj varstroj - monofazni - neces se navariti
Veljko, ubi me, ali stvarno nisam nista razumeo. 8-O 'Ajde pojasni, molim te. Sad sam video da je on na akcijskom snizenju za 18990 din.
Taj sto si gledao vari 2,5 mm rutilnu i bazicnu elektrodu konstantno, moze da vari i 3,25 mm ali kratko.Uskoro bi trebalo da bude i invertora od 140 ampera pa da sacekas malo da dodu i ti modeli da vidis koja ce biti cena i onda se odlucis.Varstroj ti je dobar aparat za to sto tebi treba.Malo jaci invertori od 160 i vise ampera mogu sa nekim dodacima i u argonu da vare i inox a jos jaci 200 ampera i vise i aluminijum.Imas servis i rezervne delove u bgd i tu si miran bar godinu dana jer toliko mu je garancija.
Imas invertora i jeftinijih(losijih) i boljih npr fronijus ali ti je varstroj najbolji odnos cena kvalitet.Pandam ovom invertoru koji je najslabiji( 120 ampera) bi bio transformator od nekih 14.000 din i kilazom od 20-25 kg sto je malo bez veze ali dobro ko sta voli.
Nism se do sada javljao alii pak nemo da mlatimo ja imam mosse od 575 Ampera i 300 kg Variiiiiiii sine al je to teško Bre ali ako oćeš samo situ ne begaj od invertora ja sam sa njim vario i sa 3,25 na rame i odoh..akooćeš duža i jača varenja evo ti ovaj predlog ispred...
Imas u Beogradu kod hotelaBristol radnjicu koja prodaje italijanse invertere,marka nesto na M..,imas manji snage 140A za 27000 i nesto.Za hoby dusu dao...
Seti se molim te, kako je tacno ime proizvodjaca, da ga potrazim na netu.
uf bravar ti bas zapo sa inverterom
da te pitam kolko para moss da potrosis na aparat pa tako da te posavetujem
Sad sam spremio oko 500E... Razmisljao sam i o nekom polovnjaku iz Krusevca, ali novo je novo.
Ovaj VARKO je bas za hobistu. 1h zavarivanja mesecno, i to je to. Debljine do 5 mm ce raditi, makar iz 2 prolaza.
A za 500 EUR vec moze da se kupi profesionalni aparat. Profi aparat se od hobi aparata razlikuje po sledecem:
- Pravljen je da traje (klasa zastite mu je IP=23, vreme neprestanog rada su im testirane na 40C u ciklusu od 10 min, trpi manje udarce pri padu...)
- moze se nakaciti na produzni kabl duzine i do 50 m i nece previse osetiti pad napona,
- moze se kaciti na generator,
- Poseduje servis sa dostupnim delovima,
- Ima preklopnik za DC TIG,
- ima ugradjene funkcije za lakse paljenje bazicnih elektroda...
- itd
Ko se bavi zavarivanjem ozbiljno, takav profi aparat nije promasena investicija, ali za hobistu mozda ipak nije potreban.
Zoran predlaze Kemppi Minarc 150 . Ko ga zastupa u Srbiji?
evo ti predlog VARIN 1700
kosta oko 46 000 din sa dodatkom za tig
to je profesionalni aparat za poluindustrijsku upotrebu
naravno nijedan aparat nema performanse kakve treba da imaako je na produznom kablu
http://www.varstroj.si/index.php/varin-1705-in-1705-tig.184.html
pgledaj dobro 100% snage na 135 A
moja preporuka ti je za ovaj aparat naravno ima i boljih al su i cene mnogo vece
Stvar resena, Varstroj i TIG komplet.
Sto se mene tice, tema moze biti zamandaljena.
Hvala svima.
Za 500 jevreja mozes da nadjes Ceboru u Bg-u aPitacu kolege u nabavnoj sluzbi u Beogradskim Elektranama kupili su skoro Telwin(italijanski),odlican je.Mislim da se cena krece okvirno oko tih para.Polovnjake odbaci kao soluciju...
hammer75
moze i cebora za 500 e
ali ne u u performansama varin1700 vec samo slabiji modeli cebore
@bravar
ocekujem slike i utiske o novom aparatu ako si ga kupio
Mnogo je lep i zut nedelju dana sam ga drzao u dnevnoj sobi dok se zena nije razgoropadila, a kako "fercera" to tek na prolece kad otopli... tek tad cu da te "udavim" ko zmija zabu.
ha ha, poznajem jednog majstora koji je ceo MIG/MAG aparat (pulsni, vredan oko 4500-5000 EUR) jedno vreme drzao u spavacoj sobi.
Sta cu kad je lep i nov. Rekoh ti da bas vooolim alat. :roll: I da znas, i nije bas nesto lagan... ima jedno 8 - 9 kg.
Kad malo bolje pogledam, ne vidim prekidac za TIG. Sta si to dobio u kompletu za TIG?
zoran i
a gde da vidis prekidac za tig ???
Pa vidi se na panelu sa potenciometrom za amperazu i onim lampicama... Ako pogledas Kemppi aparate gore, onaj crni prekidac gore levo je za prebacivanje iz TIG-a u REL i obrnuto.
Strujne karakteristike za REL i TIG su razlicite. Zato je potreban prekidac spolja i unutra neka sklopka/relej koja ce davati adekvatan napon. Koliko se secam, pri pojacavanju struje, napon kod REL-a treba da se dize po formuli V=20 + 0.04 I (gde je I amperaza koju podesis na potenciometru). Ali takav napon nije dobar za TIG vec treba da bude V = 10 + 0.04 I. To prakticno znaci za perfektno zavarivanje u REL-u kada podesis 100A, napon ce biti 24 V. A kada prebacis na TIG, pri podesenih 100A, napon ce biti 14V. Ako ostavis prekidac na REL-u i pokusas da radis TIG (100 A / 24 V), dobices jak i nestabilan luk.
To je i razlog zasto je taj aparat koji se zove 150-amperski u stvari 140 A za REL a 150 A za TIG.
a jel si siguran u to sto pises nekako
mi deluje da ti bas ne znas o cemu pises
ako si mislio na sliku koju je bravar postavio to na slici je varin 1700 bez tig -a
men se sve cini da ti sa zavarivanjem veze nemas vec prepisujes neki katalog ili v....
Da siguran sam u ono sto pisem, inace ne bih ni pisao...
Zato sam i pitao gde je prekidac za TIG jer sam mislio da je kupljen bas taj aparat sa gornje slike.
Sad ako ti se cini da nemam veze sa zavarivanjem..., hvala na komplimentu...
Mislim da na forumima ovakvog tipa treba izbeci sujetu i pomoci onima koji imaju nedoumice ili pitanja a ne nadmetati se u pameti.
Inace, profesionalno se bavim bas zavarivanjem a uza specijalnost su mi reparaturna zavarivanja. Ako zelis, mozes da posetis firmu u kojoj radim, da se poigras sa nasim igrackama, da probas svakojake dodatne matarijale-maltene nema sta nemamo, da dobijes besplatno neke uzorke elektroda, zica itd.
A ova gore REL/TIG pisanija je poznata ljudima iz struke koji se bave strujnim parametrima aparata za zavarivanje, nisam nista izmislio. Ako nadjes neki pravi REL/TIG aparat pogledaj mu plocicu pozadi i deklarisane strujne parametre-jedne za REL druge za TIG, pa sam donesi zakljucak.
Bez ljutnje.
e sad ovako onaj aparat na slici nije tig i to se vidi
a sve zakljucke koje sam izveo o tebi su zasniovana na tvojim postovima
prvo onaj gde objasnjavas razlike izmedju profi i hobi aparata a i u sledecim
tako sam ja zakljucio ono o nemanju veze s vezom
svaka tebi cast i tvom zavarivackom znanju i zvanju
nisam imo nameru da vredjam
a ako si vec takav zavarivac valjda bi video razliku izmedju mma i mma\tig
aparata
Ako vam nesto znaci, samo je 1700 bez TIG i ne izgleda uopste kao na ovoj slici. Nema tu plastiku (napred) i ceo je od lima. Kud i postavljah glupa pitanja.... :tup
Sta su ti rekli u toj radnji kakav je aparat .Sta vari kakve elektrode koju debljinu materijala
