bosch elekrični alati
43 poruka / 0 new
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Evo Bosche da malo nasladim.Ponosni sam vlasnik busilice
BOSCH GBH 2-26 DRE ,vec vise od dve godine.Njene karakteristike su:
snaga 800w,broj udaraca 4000 min-1,jacina udarca 3 J,sds prikljucak,kontrola broja obrtaja,kocnica,desni i levi smer su iste snage(sto mnogo znaci pri zaglavljivanju burgija),busi zid (sa krunom) 68mm,beton 26mm,drvo 30mm,celik 13mm.Tezak je 2,7kg.Kada sam ga pazario prodavac mi je,dajuci mi Bosch sertifikat na 3 godine garancije,rekao;"da bog da ga sa'ranio za dve godine",aludirajuci tako da mi zeli puno posla sa alatom.Medjutim,evo posle 2 godine i uradjenog posla i posla busilica fercera ko prava.Nabusila se betona i sa fi25 burgijama,drveta,cigle i blokova da ne pricamo (shodno prirodi mog posla),nauvrtala se i sarafa u beton,pa cevi i limova,i na kraju nekoliko puta sam sa njom urezivao i navoje.Uz nju sam kupio i glavu za burgije HSS koja se montira i demontira kao i obicna burgija-sasvim jednostavno.A sto se nastemala-ko niko.I cigle i bloka i betona (nazalost).Takodje na nju moze da se montira i "saugfix",pribor koji se povezuje na usisivac da skuplja prasinu,sto ja naravno ne koristim (volim kad prasi).I jos nesto.Busilica je original Nemacka.Uostalom Bosch je poznat po tome da na svakom alatu pise gde je proizveden.Pa da se nadovezem na to,aku busilica koju sam kupio pre dva dana je Malezija,ali su iste cene i njena i one iz svajcarske i one iz Nemacke.Kaze covek to je zato sto su to Boschove fabrike i oni imaju kompletan nadzor nad proizvodnjom pa ne moze iz pogona da izadje makar sta.Pa posto sad imam i Malezijski proizvod videcemo da li je to bas tako.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Kod nas u srpskoj,pa tako i doboju je malezijac jeftiniji od švicarca za nekih
40 eura skoro svaki model,stim što je na švicarce za svaki alat garancija 3 godine na neke bitnije dijelove...Malezijcima je isto garancija 3 godine
ali ne za sve modele...kod nas će uskoro da svi alati bosch plavi da budu malezijci grrr...Mada to i neigra veliku ulogu jasno je da je bosch firma sa velikim renomeom,pa mislim da oni sebi ne bi dozvolili u ova vremena kada je konkurencija jaka da se sa profy alatom igraju...
Dobar glas se daleko čuje a loš bogami još dalje,Pa tako se
ja puno više oslanjam na svoje dosadašnje iskustvo sa ovim alatima
koje je više nego dobro,što na žalaost ne mogu da kažem za neke druge firme...Ali sigurno ću kada me neki alat iznevjeri da kažem da je smeće pa makar bio i bosch...
Alat koji svima paše i odgovara teško će da bude nekada napravljen...
Teško jeste kada neko navikne na jedan alat da se navikne na drugi pogotovo ako je lošiji,ali mislim da se na bosch svako može navići
jer malo je firmiranih alata koji su bolji od boscha...
bogi90
bogi90's picture
Registrovan dana: 14/03/2012
Pozdrav imam bosch busilicu PSP 700 RE naso sam je skoro ukljucim je u struju i nece sta moze da bude problem ako neko zna i dal bi mogo sam da je popravim???
Neke jednostavnije probleme da, kao provera da li ima struje u utičnici, ispravnost kabla, pa do provere četkica i prekidača na bušilici, sve ostalo, viklovanje motora, egaliziranje rotora itd spada u posao znalca i dobro opremljenog servisa.
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Ljudi ako ste u prilici da nabavite negde preko CRNI Bosch... e to je zmajcina od alata (za industrijsku upotrebu)..
Sticko
Sticko's picture
Registrovan dana: 10/04/2012
bosch-ke a sta mislis za ovu PBH 2100 SRE? Vredi li 13000din?
ozzyy
ozzyy's picture
Registrovan dana: 05/04/2010
Sticko koliko vidim da se moj zemljak i komsija bosch-ke vec duze vrijeme ne pojavljuje na ovom forumu recicu ti samo da je ovaj bosch ipak hobi kategorija i tako je treba i posmatrati a sad sve zavisi za sta tebi treba alat. pozzz
zile
zile's picture
Registrovan dana: 21/07/2009
videh da će od 12.04. u Merkatoru biti PBH 2100 za 9.399,9
e sad ne vidim tu oznaku SRE, piše samo PBH 2100
Sticko
Sticko's picture
zile hvala za info. ova sa oznakom SRE ima SDS adaptersku glavu. Ne bih da nekog reklamiram ali na netu za zeleni bosch aktuelna je akcija i to PBH 2100 SRE + PSR 960 sa setom za fiksiranje 173 kom za nekih 13000din. PSR 960 je od slabijih aku busilica. Sta vi mislite?
I nije mi jasno sto na zvanicnom boschovom sajtu ovaj model 2100 SRE i ne postoji vec samo 2000 SRE.
djordje04
djordje04's picture
Registrovan dana: 29/08/2012
Da je neko imao iskustva sa brusilicom Bosch Gws 580, i kakva su iskustva?
igorDK
igorDK's picture
Registrovan dana: 30/07/2013
mozda je neko pitao ali ajde da pokusam.
primetio sam da su cene kao i kvalitet Bosch alata po evropi dosta razliciti pa me interesuje zasto ima zeleni, plavi ili jos nekih.
recimo frezer ( router) totalno isti model u dve razlicite prodavnice kosta duplo manje u odnosu na drugu.
sta im znace te razlicite boje?
kad ti zatreba cekic, sve sto ti dodje pod ruku postaje to.
Dado1003
Dado1003's picture
Registrovan dana: 16/09/2015
zna netko gdje u zg da popravljaju bosh alate?
