bosch elekrični alati
43 poruka / 0 new
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
ovu temu otvaram da bi se malo više upoznali sa nekim vrstama alta bosch.
pre svega za one koji imaju dilemu za koji alat se odlučiti.
biti će napisano ponešto o plavom boschu i nekim modelima sa njihovim karakteristikama i cijenama za 2009 g.
takođe i o zelenom bosch-u o kojem koliko sam primjetio se slabo zna i ima pogrešno mišljenje.neki misle da je to smeće ili totalno amaterski alat,
što u opšte nije.jedan dokaz je što se koriste za aku -program
u istim klasama iste baterije .i za neke modele je razlika samo u garanciji i cijeni.neki modeli zelenog bosch-a su kvalitetniji i skuplji od plavog .
a to će te da vidite kroz dalje postove o ovim alatima.naravno plavi
bosch je sto % profi alat ali zeleni ako ništa je polu profi i bolji je od svakog hoby-alata .malo skuplji ali dosta precizniji i bolji za rad....
bosch-ke
bosch-ke's picture
zeleni bosch bušilice
psb 500 re 500w
brzostezna glava 13mm,elektronski prekidač,d/l ,0-3000 obrtaja u minuti.
bušenje u betondo 13mm
bušenje u čelikdo 10 mm
u drvo do20mm
težina 1,5kg
dolazi u isporuci sa plastičnim kovčegom i sa anrivibracijskom ručkom na kojoj je smještena svjetiljka
solidna bušilica za manje poslove, ali dobrog kvaliteta i garancije na dve godine.
cijena je 128km ili 65e .....preporučujem je svim hoby majstorima pre svega ko se bavi pločastim namještajem.
jedina mana je što nema regulator brzine okretaja .pa sa tim sami određuujete brzinu okretaja stiskom na prekidač.može da služi i kao šrafilica ...
gsb 13 re 600w plavi bosch
samo radi uspoređivanja ova bušilica je iz iste klase kao i zeleni pre njega
brzostezna glava 13mm .
jedna brzina
elektronski prekidač d/l
broj obrtaja 0/2800 u minuti
bušenje u beton do 13 mm
u čelik do 10 mm
u drvo do 20 mm.
ovo su obadvije bušlice udarne ili ili vibracijske..
cena 142km ili72eura
garancija takođe dvije godine....
bosch-ke
bosch-ke's picture
psb 1000 rca 1010 w zeleni bosch
jako zanimljiva bušilica i sa cijenom i sa kvalitetom i mogućnostima
što će da vidite u usporedbi sa istim alatom i klsom samo od plavog pa prema karakteristikama i cijeni prosudite dali je to amaterska bušilica.
posjeduje integrisano usisavanje preko mikro filtera.
automatska kontrola ugla bušenja.
novu vrstu graničnika dubine koju će te moći vidjeti na slici.
elektronično predbiranje broja okretaja(speed control)
pokazivač smjera okretaja,pokazivač stanja pripravnosti.
pokazivač zaštite od preopterećenja.
d/l 2 brzine 0-900 prva brzina.o/2800 druga brzina.
broj udaraca max. 47600 zakretni momenat 55 nm
bušebje u čelik,zid,,beton,drvo do 16,22,20,40mm
stezanje vijaka do 12 mm
težina 2.4kg
isporuka sa koferom nastavkom za usisavanje anti vibraciona ručka.
cjena 429km ili 220e šta reći moćna stvar....
gsb 20-2 re ret 1010 w
plavi bosch u klasi sa ovom gore navedenom
brto stezna glava auto-lock13mm
2 brzine ,elektronski prekidač.
predizbor broja okretaja,regulacija snage torque control
d/l obrtaji 0-1100-/3000 o/minuti
zakretni momenat 36/14nm
bušenje u čelik do13mm
bušenje u beton do 20 mm
u drvo do 40mm u zid do 22mm
težina 2.6kg
isporuka sa koferom
cijena 447km ili 230e sa pdv naravno
bosch-ke
bosch-ke's picture
bušači čekići sds plus
elektronski prekidač d/l 0/2300 obrtaja u minuti.
pneumatski udarni mehanizam broj udaraca u minuti od 0/5800
snaga udarca 1,5 j
bušenje u beton do 20mm
sa posebnom glavom i adapterom u čelik do13mm.
u drvo do 30mm.
rad sa dlijetima ,meka ručka .
težina 2,1 kg
isporučuje se sa koferom
dodatnom ručkom
zubčasta posebna stezna glava sa adapterom
graničnik dubine.
cijena jednog ovakvog stroja je 286 km ili 147eura
i za taj novac nemoguće je naći bolju bušilicu sa pneumatikom od ove.
posebno koristi ljudima koji se bave ugradnjom kuhinja.
zbog svoje cijene i garancije od dve godine .
a pre sveg i težine od dva kg što ja mislim da je najlakši pneumatik koji sam do sada vidjeo.da se pohvalim čak sam ga isprobavao i dobio povoljnu cijenu za više komada koji će mi biti uskoro potrebni...
evo još jedne jako dobre bušilice koju posjedujem i nemam nikakve zamjerke na nju čak sve pohvale jest da je bolja od ove predhodne ali ona iznad mi se više sviđa i zbog cene i zbog težine
pbh 220 re 600w
elektronski prekidač d/l 0/800obrtaja u minuti.
bušenje u beton do 22mm
sa posebnom steznom glavom sa adapterom buši čelik do 13mm
u drvo do 30mm
težina 2,7kg
dodatnom steznom glavom i ručkom sa graničnikom
6mm-sds plus-svrdlo s4
cijena 386km ili 197 eura sa garancijom od dve godine...
bosch-ke
bosch-ke's picture
evo malo koja jača mašina za one profy-je lično nisam imao čast da koristim ni jedan od ovih bušača sds+ ali ću da napišem nešto o njima.
mada nebi imao ništa protiv da posjedujem obadva ili barem jedan ali otom potom možda bude nekad pa makar ih samo gledao.
gbh 2-26 dre,set-800w
broj obrtaja u minuti 0/4000
snaga jednog udarca je 3,0-j
bušenje u beton do26 mm
sa posebnom zupčastom glavom u čelik do 13mm
u drvo do 30mm
izmjenjljivi držač alata
rad sa dlijetima sds+
mekana ručka
težina 2,7kg
isporučuje se sa kovčegom
adapterom
posebnom zubčastom glavom 13mm
cijena ove mašine je 530 km ili 272 e
profesionalni alat i vjerovatno vrijedi svakog feninga uloženog volio bi jednom da ga isprobam i da vidim jeli tačno to što se o njemu priča da je neuništiv.
gbh 3-28 fe 720 w
malo ozbiljniji pneumatik alii znatno skuplji i teži ,ali u kvalitet nesumnjam uopšte,jer nešto što ovako izgleda i košta mora da bude kvalitetno.sav alat od plavog boscha ima garanciju od 3godine.sem nekih bušilica koje imaju 2 godine.ajd da se vratimo na pneumatik.
broj obrtaja je od 0/800/min
podmazivanje uljem
snaga udarca 3,3-j
bušenje u betondo 28mm
bušenje sa krunama u zid do 80mm
sa bezosteznom glavom u čelik do 13mm
u drvo do 30mm
težina 3,5kg
isporuka sa kovčekom
promjenjiva brzo stezna glava i mast u tubi.
cijena je 820km ili 420km
bosch-ke
bosch-ke's picture
ajmo malo po aku programu
akumulatorske udarne bušilice psb 14,4-v-i
prva aku udarna bušilica iste snage kao i na struju.
novi udarni mehanizam za bušenje i u vrlo tvrdim materijalima.
stvara malu buku
kontrola bušenja RPM.
meki više funkcionalni rukohvat.
svjetlosni indikatori smjera okretaja.
kvalitetni nicd-aku 14.4v/1,5 ah
robusna brzostezna glava 10 mm.
el regulacija d/ 0-2100 o--7min
bušenje u beton do 10 mm
u stijene do do 13mm
u čelik do 10mm
u drvo do 20mm
uvrtanje vijaka do 5mm
težina 2,2kg
isporuka sa koferom i dodatnom ručkom
cijena za 2009 g je 350km ili 179 eura
šta reći stvarno dobra stvar i pre svega korisna
odnos cijena i kvaliteta je odličan.
i teško da će nekad neki am alat da ima nešto ovako u svom programu ili bolje reći nikad neće da ima a da bude u pola kvalitetan kao ovaj stroj.
da zaboravio sam da kažem da ima dva akumulatora .
bosch-ke
bosch-ke's picture
ajd malo da zatupimo temu sa nečim što treba da se zna o el alatima.
mislim da je trebalo da bude na samom početku teme ali ajd mada to svako zna .ali opet se osjećam dužnim da nešto napišem kao upozorenje ,
onim koji nesvataju ozbiljno el aparate i njihovu namjenu i samo korištenje..
upozorenje
propusti kod upozorenja mogu imati teške posledice kao što su el udar.
požar ili teške povrede.
1) sigurnost na radnom mjestu
a.)držite vaše radno područje čisto i uredno i dobro osvetljeno.
nered ili neosvetljena radna područja mogu dovesti do povreda.
b.) ne radite sa električnim alatima u okolini gdje se nalaze zapaljive tečnosti ,gasovi .el aparati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili gasove.
c.)držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja el alata.
prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.
2.)električna sigurnost
a) priključni utikač el alata mora odgovarati utičnici.utikač nesme nikako da se mjenja.ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.nemenjanje utikača na alatu se smanjuje rizik od el udara.
b.) izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi od grejanja ,šporetima i rashladnim uređajima.
postoji veliki rizik od udara ako je vaše tjelo uzemljeno.
c.-9držite el aparat što dalje od kiše ili vlage.ulazak vode u el aparat vodi do neminovnog el udara.
d.)ne nosite nikad el aparat za kabal ili ga nikad ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za kabal.držite kabal dalje od aparata koji su u radu.
umotavanje ili oštećenje kabla povećava rizik od el udara.
e.)ako sa električnim aparatom radite napolju upotrebljavajte produžni kabal samo za vanjsku upotrebu.
f.) ako rad električnog aparata nemože da se izbegne u vlažnoj okolini,
koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.
3.) sigurnost osoblja
a.) budite pažljivi. pazite na to što radite i idite razumno na posao sa vašim el aparatom .ne koristite el aparat ako ste umorni ,ili pod dejstvom alkohola ili nedaj bože droge!!!!mada mislim da onom ko je drogiran na pada napamet nikakav el aparat ali ajd....
b.)nosite uvek zaštitnu opremu ili zaštitne naočara.
nošenje lične zaštitne opreme kao naočale , šljem ili sigurnosne cipele protiv klizanja i razne zaštite od buke shodno sa kojim aparatom radite
smanjuje se rizik od povreda bilo koje vrste.
c.)izbegavajta nenamerno puštanje urad el aparata.
uverite se da je aparat isključen iz struje dok ga nosite.
ako prilikom nošenja aparata koji nije isključen iz napona slučajno pritisnete prekidač za paljenje el aparata može da dođe do povrede.
d.)uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtanje pre nego
uključite el aparat.neki alat ili ključ koji se nalazi u blizini rotirajućeg dela
aparata može dovesti do povrede.
e.)izbegavajte nenormalan položaj tela pri radu ,gledajte da uvek stojite stabilno i u svako doba držite ravnotežu.na taj način možete bolje kontrolisati aparat pri radu ili neočekivanim situacijama.
f.)nosite pogodnu odeću.ne nosite široku odjeću nakit .
držite kosu ili rukave ili rukavice što dalje od rotirajućeg dela aparata.
opušteno odelo nakit ili kosu može da zahvati aparat. što sam vidjeo svojim očima prizor je stravičan i katastrofalan.
g.)ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine
uverite se da li su montirani i priključeni kako treba...
4.) brižljiva upotreba i ophođenje prema el aparatima
a.)ne opterećujte aparat.upotrebljavajte alat za vaš posao koji je predviđen tom poslu.sa odgovarajućim aparatom za predviđeni posao radi te bolje isigurnije u navedenom području rada.
b.)nekoristite nikakav el aparat čiji je prekidač oštećen ili u kvaru.
električni aparat koji se nemože više isključiti -uključiti je više nego opasan za rad.i mora e popraviti.
c.)isključite utikač iz utičnice ili akumulator skinite pre nego što počnete sa podešavanjem alata.ova mera opreza sprečava ne nameran start aparata i stim samim smanjuje opasnost od povrede.
d.)čuvajta nekorištene el aparate van domašaja djece ili ne dozvoljavajte osobama koj ne poznaju alat da ga koriste.ili koje nisu pročitale ovo jako bitno uputstvo...
e.)održavajte brižljivo el aparat.kontrolišite dali pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne "lepe"dali su delovi oštećeni da je smanjena funkcija aparata.mnoge nesreće su izazvane lošim održavanjem el aparata.
f.)održavajte alate za sečenje oštre i čiste .oštri i čisti alati mnogo bolje rade ili seku.
5.) servisi
neka vam vaš el aparat popravlja isključivo kvalifikovano osoblje i vrši zamenu samo orginalnih delova.tako se obezbjeđuje sigurnost sigurnost alata i njegov dalj pravilan rad.
eto ko ovo nije znao sad zna.mada većinu ovog navedenog se niko ko radi sa električnim aparatima ne pridržava i pravi veliku grešku.
bosch-ke
bosch-ke's picture
nažalost tužna vijest za ljubitelje alata bosch .jedan dio alata iz programa zelenog boscha se proizvodi u kini.trenutno sam saznao da su to neki tipovi frezera ,i da su jako loši naspram ovih napravljenih u poljskoj. danas u toku dana ću budem obavješten koji su to modeli.ali samo znam da je razlika između ovog u poljskoj i iz prc u cijeni 40e .tj da su ovi napravljeni u poljskoj ili u eu .eu što znači da i švicarci takođe proizvode ili imaju liniju za proizvodnju zelenog boscha .razlikuju se na samo po cijeni nego i kvalitetu i samom izgledu ,tj u boji ovaj iz eu je više tamnozelene boje .a ovaj prc je kao i svaki hobi kinez loš i boja mu je svijetlo zelena..ako nekom može da znači ovo što napisah .i garancija na zeleni prc je 1 godina.a na ovaj iz eu
2g.što samo govori neke stvari.postoje alati koji se sastavljaju čak i mađarskoj to jasno na alatu piše tj porijeklo.....i ti modeli su takođe dosta jeftiniji od poljskih ili švicarskih,dakle sve je do distributera kako će da formira cenu ..jer gledam upravo nabavne cene i razlika je dirastična ,sad neki lukavi prodavci poturaju prc ,pod cenu ovog evropskog. inače u doboju sav zeleni bosch je porijeklom iz eu.a plavi malezija i švicarska .i razlika u cjeni je takođe oko 40 -50e zavisno o kojem alatu je reč...
bosch-ke
bosch-ke's picture
aku bušeći čekići sds+
gbh 24v dva akumulatora
sds prihvat ,
meka ručka
kočnica motora
el prekidač d/l
broj okretaja 0-1000/minuti
broj udaraca o-4400 u minuti
bušenje u beton od 4-20mm
u čelik do 10mm
u drvo do 20mm
težinna sa akumulatorom je 3,8 kg
isporučuje se sa dva akumulatora nimh-o aku 24v/2,6 ah
kovčeg
cijena bez pdv na ovaj proizvod je 536 eura .
nisam ga isprobavao samo ..držo u ruci ,,pošto mu je baterija prazna bila
ali ću svakako da provjerim dali može da radi ono što mu piše
u opisu rada prvenstveno za beton.....
bosch-ke
bosch-ke's picture
aku udarne bušilice (heavy duty)
gsb 18 ve-2
brzostezna glava 13mm-1/2"
dve brzine el prekidač
d/l obrtaji o-500/0-2050-minuti
uvrtanje vijaka do 10mm-max 75nm
bušenje u čelik do 10mm
u zid do 13mm
u drvo do 45 mm
podešavanje prstena 25 stepenova uvrtanja
plus stepen bušenja
stepen udarnog bušenja
težina sa akumulatorom je 3kg
isporučuje se sa dva akumulatora nimh 18 v/2,6 ah
3o minutni punjačem
koferom.
probao je radi perfektno ali nije za moj posao preteška je mada dobro izbalansirana na odnos gornji deo za bušenje - sa akumulatorom i ljepo leži u ruci ali je više za neke druge radove vezane za građevinu gdje nema pristupa veća bušilica ..
cijena ovog modela je 406 eura poskupo ali za svoju namjenu uopšte nije skupa ako se čovjek bavi profesionalno nekim poslom vezanim za ovaj alat..
ZMisko
ZMisko's picture
Registrovan dana: 11/02/2009
Kod kuće imam betonske zidove u većini prostorija (prilično tvrd beton). Želeo bih da mogu kada poželim da probušim rupu za kačenje slike, lampe, kuhinjskog elementa... Da li mi moje potrebe može zadovoljiti Bosch PBH 2000. Ne bih želeo da je kupim pa da se ispostavi da nije dovoljno jaka da probuši rupu jer je beton pre tvrd za nju.
Hilti, Bosch, Makita i ostali alati iz te game su za profesionalce, što znači za ljude koji svaki dan rade bar nekoliko sati intenzivno.Za amaterske potrebe da probušite neku rupu za tiplu, onako da se nadje po kući dovoljan je i amaterski alat.Što se snage tiče pogledajte GMC alat.Njihova hamer (čekić) bušilica ima udarnu silu iod 4 J, što je sigurno dovoljno da probuši rupu u betonskom zidu (provereno), a ako je neki lošiji zid smanjite silu da ne bi pao zid (šalim se naravno).Poruka je da nema smisla kupovati profi alat za tu i tamo neki posao za po ikući.Odnos uloženih para je neopravdan. :?: :?: :?:
ZMisko
ZMisko's picture
Bosch PBH 2000 košta ~ 10.000,00 RSD u NS. To je i malo i mnogo. Ali ja sam čovek koji kupuje alat za sledećih 20-30 godina (toliko mi je stara Iskrina bušilica koja je na žalost samo vibraciona pa beton može da probuši samo uz ogroman napor i sa novom kvalitetnom burgijom). Ne želim da svaki put kada radim sa bušilicom sledećih 20-30 godina (koje usput pitanje da ću proživeti s obzirom na moju starost) psujem sebe što nisam dao malo više para i kupio alat k'o svet već se zlopatim sa ogromnom teškom spravom (GMC mi deluje prilično glomazno - da ne komentarišem kvalitet). Znači, hoću malu laganu bušilicu za beton koja nije preterano skupa. Moje pitanje je da li PBH-2000 može lako da probuši beton (da li je 1,5J snaga udarca dovoljna) a ne da li je skupa i da li ima jeftinijih i da li mi je nepotrebna. U ostalom PBH serija i jeste hobi a ne profesionalna. Bosch GBH serija (pogotovo GBH 2-18 sa svojih 2 kg i malim dimenzijama),Hilti,Metabo,... su takođe privlačne ali skuplje i profesionalne i one mi zaista nijsu potrebne.
Na sajmu nameštaja u BG sam video bušilicu sličnih karakteristika malo jeftiniju a malo jaču (na žalost pred zatvaranje tražili samo keš a ja nisam imao para), ne sećam se koje marke ali mislim da je STILL. U NS nisam video da prodaju i ne znam da li može negde da se pronađe i da li "je čemu"
U svakom slučaju hvala na svakom savetu i primedbi Smile
u klasi PBH 200
imas sledece proizvodjace SKILL, VOMAX, MATRIX, EINHEL
i sve imaju sds+ prihvat
inace svi proizvodjaci sad rade pneumatske cekice tako da su svi gore navedeni modeli UDARNI a ne vibracioni
i sve ce da probuse rupe u betonu do fi 20 mm sa kvalitetnijom burgijom
pa ti sad biraj po volji
bosch-ke
bosch-ke's picture
@ZMisko ja što ti mogu reči a to je da možeš slobodno da je kupiš.
Ja sam pre par dana pazario dva komada,sad što dva.
pa jbg svako bi uzeo da je dobio za te pare za koje sam ja dobio.
garancija 2 godine.šta reći,danas sa njom postavljena kuhinja,na mnogo zaebanom zidu,i meni lično je pokazala da može da obavi sav posao što se moga posla tiče.znači što se tiče bušenja rupa za tiple je za taj novac i garanciju nesporan kvalitet i malo više.
sad da malo prokomentarišem tenzora,jbg nerijetko uvažavam njegovo mišljenje.Al sada ne mogu da se složim sa ovom pričom u klasi sa matriksom
womaxom,ajd preko tog i mogu nekako jedva da pređem,ali sa einhelom to ne mogu.zeleni bosch je 10 puta kvalitetniji od ove sve tri zajedno.
to govori i cijena a bogami i rad.
skill je malo osiromašena verzija zelenog boscha.inače je to boschov proizvod za američko tržište u klasi amaterskog alata.
skill je kvalitetniji od enhela,i svih njegovih paraca po kvalitetu i klasi.
a što se tiče kvaliteta skill /bosch zeleni,pa dovoljno cijena govori.
bosch je mnogo ozbiljan po gledanju i rangiranju svojih proizvoda,
to pokazije sa cijenom na svojim proizvodima,i ako je jedan model skuplji od drugog,to sigurno samo jedno može da znači da je bolji i kvalitetniji .
kod ovih takozvanih koje su u klasi sa zelenim boschom,dovoljno je pogledati "ples" burgije pri radu.einhel pleše kao neka trbušna plesačica.
dok sa ovim modelom Pbh 2000 sre to nije slučaj kada bušiš rupu nema da je rupa bušena sa burgijom od 8mm,a kad pogledaš može da stane tipl od 12 mm bez da zapinje.sa ovom ili bilo kojom bosch bušilicom nije slučaj.to mogu da garantujem sa životom.
dakle ako imaš pare kupi je slobodno,kako rekoh ja postadoh ponosni
vlasnik 2 komada.a kako sam rekao da takođe posjedujem i jedan mnogo bolji model iz serije zelenog boscha.to je model phb 220 re.
ovaj model je skuplji za 50 eura od pbh 2000 sre.ali i dosta bolji ,tako da nećeš sigurno pogrešiti i ako se malo nategneš za 50 eura i tada ćeš biti siguran da posjeduješ nešto više od hoby alata.
takođe kupi i kvalitetnije borere i ne sikiraj se.
ali to ja samo za bušenje,ako hoćeš da nešto štemaš gdje preciznost nema nikakvu vezu,e onda zašto davati pare za bosch,kada za te pare možeš da kupiš 3 einhela i da štemaš koliko hoćeš.i baš te briga
možeš i da je baciš,jer popravak ili nešto tako se ne isplati.
nego uzmeš i odradiš posao,ako crkne i nije šteta,ako odradi posao dobro i jeste.
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Sto se tice Bosch alata, on se mnogo iskvario u poslednje vreme, nije to vise onaj bosch sto je bio , jos pogotovo ovaj alat iz kine sto radi, evo primer cale uzo 2 brusilice malu i veliku, obe pocele da zvrcu posle 3 meseca , inace plava varijanta boscha (profi ) takodje znam jedan slucaj ljudi kupili cekih veliki od boscha plavi oko 600-700 evra, i pokvario se odma Smile cak posle je mora da ga nosi 3-puta u servis, gde to npr sme da se desi kod novog i skupog alata, tako npr krenes negde na teren i ono te izda skupa alatka Evil , e zato ja vise preferiram makitu i hitachi koki, kvalitet je kako na prvoj tako i na poslednjoj alatki koja izadje iz tvornice
Marko
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa jest ono da ništa nije kao što je bilo,tj dok kinezi nisu
umješali svoje prste Evil ...
Ali i makita nije više kao što je bila,pa ni metabo koji je uvjek bio zeru ispred i makite i boscha što se kvaliteta tiče,samim tim i cijene...
Ali za bosch,pa nisam još čuo da je neko imao sličnih problema kao što ti navede...Mada sam ja mislim na stolarskoj radionici,
naletio na nekakav link sa nekim "majstorima" koji su
bušili neku kamenčinu sa boschom...Pa malo mi sumnjivo
Pošto onakav bosch bi slupao onu kamenčinu sad sad...
Pa mislim da je neka montažica ili zaebancija...
Stvarno sam imao tu sreću da podosta alata iz boscha isprobam i posjedujem dosta njihovog alata,što zelenog što plavog...
Stvarno i iskreno nemam nikakvu zamjerku...
Jer šta ja znam,može da se desi propust sa nekim alatima iz kine tj sigurno.
Ali mašina koja košta 800 eura pa malo zvuči onako...
Ali takođe znam za slučaj sa makitom pre par godina u jednoj firmi.
Lik je svojim montažerima zamjenio dewalt aku alat kompletan
sa makitom i ja mislim da su skoro sve bile sa felerom...
Naravno sve su vratili i zamijenili za drugi,ljudi su to zamjenili bez riječi...
Mada i ja smatram da je makita bolja od boscha od ovog malezijskog.
Ali sa švicarskim malo teže može da se nosi...
MarkoEnter
Bila je neka losa serija makite iz kine jednom znam, i ona je bila nesto jeftinija nego ova, i narvno da je bila losijeg kvaliteta verovatno je to bilo u tom slucaju , inace makita Japan made to kod njih ne moze da se desi :nono , ja kupujem licno makitu japan made i nikada nisam imao probleme i poznajem gomilu majstora koji koriste makitu i koliko vidim sve vise majstora na zapadu prelazi na makitu, hitachi isto drzi kvalitet i on isklucivo se radi u Japanu i tu nema sta kakva je prava taka je poslednja alatka
Marko
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ubodna testera Festool PS 300EQ
Priznati njemački stručni časopic "stolar" je htjeo da sazna koja je trenutno najbolja
ubodna testera na tržištu.Jedanaest aktuelnih modela za zanatsku radnju bilo je
predano kritičarskim očima i rukama 16-oro izabranih stolara.
Na osnovu ocijenjenih kriterija kao što su kvalitet rezanja,predpostavke
za upotrebu kod montaže,sigurnost na radu i pre svega rukovanje,
ocijenilo se da su dva modela zastupana na testu PS 300 EQ i PSB 300EQ
iz kuće Festool dostigla naziv vrhunske klase i popeli se na prva dva mjesta.
Na trećem mjestu se našao bosch-ov model GST 135 BCE sa kontrolom preciznosti...
Ove modele naj više izdvaja preciznost pri rezanju.
Na rezni ugao se možete osloniti 100% jer sa patentiranim trospratnim
vođenjem lista testerice nemože ni u najužoj krivini i kod debljih obradivih površina
ništa proklizati.rezni ugao uvijek iznosi 90°.
tehnički podatci PS 300EQ
priključna snaga 720 w
broj kretanja 1000-2900 u minuti
dužina kretanja 26 mm
ubodni pokret 3 stepena
ugaoni nagib 45° na obe strane
dubina rezanja
drvo /al/željezo 125/20/10
težina 2,3 kg
cijena 251 euro
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ubodna testera Bosch GST 135 BCE s' kontrolom preciznosti
snaga 720 w
elektronska regulacija hodova 500-2800/min
dubina rezanja u drvo od 135 mm
konstantna elektronika
izmjena lista testere jednom rukom
podešavanje podnožne ploče bez alata
meka ručka
težina 2,6 kg
isporučuje se sa 3 lista testere sa štitnikom protiv trganja
usisnim adapterom
plastična papučica
cijena je 273 eura
bosch-ke
bosch-ke's picture
Fstool potopna testera TS 55 EBQ
priključna snaga 1200 w
broj obrtaja 2000-5200 /min.
promjer lista 160 mm
postavljanje ugla 45°
dubina reza 90° 0-55 mm
dubina reza 45° 0-43 mm
priključak za usisivač f 27/36mm
težina 4,5 kg
cijena 410 eura
bosch-ke
bosch-ke's picture
Kružna pila Bosch GKS 65CE 1800 w
dubina rezanja do 65 mm
list pile 190x30 mm
težina 4,9 kg
3 mm alu podnožje sa utorom za šine
alu zatvoreni štitnik
mogućnost uranjanja
puhanje zraka na reznu liniju
pogled na reznu liniju iz dvije tačke
isporučuje se sa torbom
uzdužnim graničnikom
adapter za usisavanje
cijena je 290 eura
šina od 1200 mm je 59 eura
bosch-ke
bosch-ke's picture
Glodalica Festool OF 1400
priključna snaga 1400 w
broj obrtaja 10 000- 22 000/min
mehanizam za brzo mjenjanje dubine rezanja 70 mm
fino podešavanje dubine rezanja 8mm
adapter za usisivač f 27/36 mm
težina 4,5 kg
OF 1400 je kombinacija velike moći i lakog rukovanja sa aparatom.
Prvi uslov za to je pravilan dizajn aparata.Sa težinom 4,5 kg je
najlakši aparat u svom okruženju,sa snagom od 1400 w
Kombinacija ergonomskog držača na jednoj strani i ručke na drugoj strani su
osnovni uslovi za dugotrajan i lak posao.Držači su u pomoći za bolje vođenje aparata.
Zbog velikog vertikalnog hoda od 70 mm je nova glodalica idealna za mnogo stranu
upotrebu.Na primjer bušenje metalnih fitinga na dubokim prozorskim i vratnim
žljebovima.Veliki hod kompenzira upotrebnu dubinu rezanja koja se smanjuje
kod upotrebe šablona.
Rezanje pločastih čelnih površina ili pločastih žljebova sa sistemom za vođenje nema
nikakvih problema.Jednostavno rezanje krugova pomoću kopirnog prstena.
Bez pripreme možete upotrebljavati dugme za paljenje/gašenje i bez procentno
poravnavanje broja obrtaja.To znači da je aparat uvijek siguran u vašim rukama.
Manji napredak je prije svega kod rezanja uglova je ergonomski oblikovana drška,
idealna za sigurno vođenje aparata.
Zadatci koji zahtjevaju preciznu dubinu zbog šablona ne predstavljaju
više probleme zbog veličine vertikalnog hoda.
cijena je 430 eura
bosch-ke
bosch-ke's picture
Više namjenska glodalica GMF 1400 CE
2 lako izmjenjiva alu kućišta
elektronska regulacija broja okretaja
8000-24000 u minuti obrtaja
frihvat alata f8 mm i f 12 mm
maximalni hod košare je 58 mm
2 kućišta
malo kućište za preciznije izratke uz mogućnost montiranja na radnu ploču
veliko kućište za robusnija glodanja.
stezne čeljusti f8mm i f 12mm
viljuškasti ključ 16 i 24 mm
adapter tza usisavanje
cijena 510 eura
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa kada se ovo malo bolje pogleda,da su modeli festool-a i boscha u istim snagama,podjednako kvalitetni.
festool važi za najkvalitetniji alat koji može da se nađe na tržištu.
Takođe i najskuplji,ali u ovom malom testu bosch ne zaostaje puno za festoom,ni po snazi ni po kvalitetu ali ni po cijeni.
MarkoEnter
Sto se tice ubodne testere probajte FEIN-ovu pa cete videti koja je preciznost i mirnoca alata Smile Fein je verovatno bolji i od feostoola ali jbg cena mu je strasno visoka pa se zato samo isplati onim koji je raditi puno s njome , a sto se tice festoola i boscha, mislim da jos bosch zaostaje, jos bosch iz kine ne moze da se poredi sa festoo koji se iskljucivo radi u Germaniju kao i Fein
Marko
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ma normalno da zaostaje bosch za festoolom kada se porede mašine koje nisu u istoj klasi...Vjeruujem kada bi bosch napravio glodalicu u klasi
i snazi sa festoom da nebi zaostajao uopšte...
Festoo se bazirao samo na nekakve dodatke i zbog toga je jači.
Tj ima bolji program pomagala...Ja ne vidim uopšte da je ova bosch glodalica lošija od festoola...Pa kad pogledaš festoolov stabilni cirkular
i boschov to je smiješno bosch košta nekih 900 eura.
A festoo preko 1300 eura,a bosch je bolji 10 puta.
Razlika je samo što u sto od festa možeš da strpaš i ts 55 pilu.
ubodnu,a takođe i glodalicu...i samo zbog toga košta 400 eura više...???
Ok, ne kažem ja da je bosch bolji od festa,ali sigurno kada bi mu bilo u cilju da bude bolji to bi i bio...Festool nema ni petinu proizvodnje
i prodaje kakvu ima bosch...Što mi se sviđa kod bosch-a to je što ima alat u više klasa i koji je dostupan po klasama svakom majstoru...
Ja sam skoro dobio festool-katalog od nekakvog prodavca iz
Banja Luke svaka altka iz kataloga je skuplja za nekih 150 eura
nego u istoj firmi za koju radi i taj prodavac koja se nalazi u Sloveniji...
Bio sam zagrijan za potopnu pilu ts 55 ebq ali njena cijena je sa pdv preko 700 eura...Pa za 700 eura ću zubima da iskružim rupu za
sudoper ili grejnu ploču...Moje mišljenje je da je festool previše skup
a da ništa nije više efikasan od boscha i makite ili DeWalt-a.
Jer svaki pripravak koji oni nude za paprene novce ja mogu da napravim za 10x manje novca,i takođe da kupim neki jeftiniji alat i da radim
da sve zvoni...
pejky
pejky's picture
Registrovan dana: 13/08/2008
Evo da malo podignem temu Laughing out loud
Prije skoro godinu dana sam dobio Bosch GBH 2 SR Cekic/Busilicu (nisam siguran da li sam negdje vec pisao o tome).
Dobio sam je pokvarenu, stradao je prekidac (regulator).
Dvoumim se da li je popravljati (40-50e), nije mi neophodna jer imam drugu, ali bi bilo steta da stoji s obzirom da (djeluje da) nije puno radila.
Mana je sto nema mogucnost zaustavljanja vrtnje, znaci nema stemanja, samo busenje.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa šta znam to je vrlo rijedak model bušilice,koji je i jako teško naći u prodaji...Imaju dve verzije modela gbh-2 sr ima bušeći čekić koji ima samo moć bušenja,koji je težine 2 kg malo je to i prelagano za štemanje,zar ne...da i ja mislim da je 620 w tako zvani Power input...
i ima verzija koja postoji ili samo je napravljena u jednoj seriji
sa težinom od 4 kg i ta je imala moć štemanja ali nije nešto se pokazala čim su obustavili proizvodnju poodavno...i da bila je u prodaji pre ovog prvog navedenog modela...
U svakom slučaju ja bih je popravio jer 50 eura nije nešto veliki novac a bušilica i ako ti nije neophodna,možeš uvijek da je zamjeniš sa nekim za potrebniji alat ili da je prodaš,mada ne možeš za nju polovnu dobiti više od 100eura i to još da zaebeš nekoga jer je nova negdje oko 150 eura malo manje al ajd...
pejky
pejky's picture
U pravu si, snaga je 620W, Made in Germany. Laughing out loud
Prema izgledu kucista i potrosenosti cetkica sam zakljucio da skoro da i nije radila, tako da cu je popraviti, pa ce nekad vjerovatno dobro doci...
bosch-ke
bosch-ke's picture
Znaš kako ja je imam u katalogu iz 2002 godine,koji je nažalost,na njemačkom,ali onako solidno "čitam" njeački,pišem očajno,
a brbljam tako da me samo nenormalan švabo razumje šta pričam...
Ali tog modela neima u novijim katalozima...
Ali švabo je to bolan popravi to i nadam se da joj nije naškodilo stajanje...
