Bosch 2-26 DRE definitivno, i zbog garancije i delova i kvaliteta.
U Merkuru je bila skoro specijalna akcija , besplatno je uz ovaj model isao i plavi detektor DMF10.
Za sta god da se odlucis neces pogresiti,moje subjektivno misljenje,i jedna i druga masina su jeko kvalitetne za posao koji ti trebaju,ta s toga mozes kupiti bilo koju od te dve,ja imam bosch,malo manji i on samo busi,ali sam radio i sa makitom takvom,jedini problem i kod jednog i kod drugog alata je tezina koja meni bas i ne osgovara,pa sam kupio najmanju cekic busilicu jer meni stemovanje ne treba,a uz to je i jedna od najlaksih sa SDS prihvatom.i za sad sam prezadovoljan njom,ai vec se izlizala od rada a nikakvih problema nemam,jedino podmazivanje glave pre stavljanja burgije.
@Grba
Grbo kakve veze ima sto su burgije colovnih mera . Pogotovo kod sds burgija za beton . Ajd malo pojasni
pa za nasad odnosno koren burgije,nije toliko bitno,ali za busenje jeste jer colovne mere su zbog same rupe bitne ,6mm nije isti p[romer u colovima ili je veci ili je manji,ali sto se samog nasada tice to je meni malo simptomaticno...
Ja sam je kupio prije par godina u kompletu sa detektorom. Odlican izbor. Busila je u glavnom zid i beton. Kad bi se dobro obrisala i izduvala od prasine i danas bi izgledala kao nova.
nov sam i zelim prvo da pozdravim sve clanove foruma!
imam od pre neki dan bosh 2-26 dre i posto nisam neki profesionalac molio bih za pomoc.
naime,zanima me menjanje glave,futera kako ide.video sam na yt da je valjda sds i da se skida samo povlacenjem,ali to kod mene ne moze.da li se kupuju nastavci ili sta je najbolje resenje kako bih stavio nastavak za burgije.hvala najlepse!
Не би било лоше да поставиш слику твоје бушилице овде .
Пошто их има у две верзије , једна код које се СДС глава компетна мења а има и модел код које се може поставити само додатна глава прелаѕ са СДС на обичну главу
Za taj model treba posebna glava sa sds prihvatom.Evo i slika, u nekim kompletima se dobije i pripadajuća glava, ako je to hamer bušilica GBH 2-26 DRE.Napravio si dobar izbor, pre reparacije, po prospektu s njom možeš izbušiti 100.000 rupa u betonu.
Звукољуб је у праву ДРЕ модел нема замниљиву главу , а ДФР има ....
Pročitao sam komentare na ovu temu,pa da dodam i ja nešto : nemojte da se zalećete na modele sa promenljivom glavom,u slučaju kvara ili nekakve havarije,popravka će biti sigurno neisplativa iz razloga što nosač alata košta "mnogo košta da boli" . Makita ili Bosch,skoro svejedno šta ,sem što je Bosch za koji procenat jeftiniji za održavanje i imaju više delova na lageru,mada se i to menja sada je u igru sa servisom kod Makite ozbiljno ušao ili ulazi Vermaks. Pozdrav svima vama ljubiteljima dobrog alata.
Ima li neko iskustvo ili komentar za ove busilice koje su se pojavile u jeftinijem izdanju na limundu?
Bosch GBH 2-26 DRE se pojavljuje u verziji koja ima promenljivi futer.
Pre svega zdravo svima.
I ja sam hteo da pitam da li neko zna nesto o busilicama GBH 2-26 DRE, koje su se pojavile na limundu, cini mi se da ih prodaje jedna ista osoba sa vise naloga. Jesu li to uopste originalne Bosch busilice ili je neka kopija?
Многе ствари које се продају као "супер повољно " на Лимунду су само добро урађене КОПИЈЕ .
Прочитај оцене за продавца и све ће ти бити јасно . Оно што мени увек " боде " очи су налепнице и кабел који се сија , јер ниједна фирма која ради профи алат не ставља налепнице а кабел је у 99 посто случајева пресвучен гумом и кад погледаш он мора бити мат а не ретко има и талка по себи .
Nije sporno da je Bosch GBH 2-26 DRE sa limunda kopija kao i makita 2470.
Posto vidim da ih ljudi kupuju, interesuje me kako radi, kakvi su utisci, kakav je odnos cena - kvalitet?
За нешто што је очигледна лоша копија ваљда је јасно да нема ни к од квалитета а самим тим је свака цена превисока .....
Ovo je komentar sa Limunda, osobe koja je kupila busilicu Makita HR2470:
"Busilica je tezak fals,ovo na Kosovu kosta 25-30e .Sramota je da varate ljude na taj nacin.Sve ove nove busilice su sa Kosova ili ko bog zna odakle,narode ne nasedajte.
MAKITA BUSILICA NOVA "
Čim se radi kopija brenda jasno je da nema potrebe razgovarati o odnosu cena/kvalitet pošto se tu uglavnom radi o tome da se zaradi na osnovu brenda a ne kvaliteta alata.
Sigurno da se neko zaleti i kupi ih, ali iz komentara se vidi da su ta zaletanja kratkotrajna.
Bez alata nema ni zanata.
www.alatshop.rs
Na limundu se i dalje prodaju lose kopije i makitinog i boschovog modela,.....u zadnje vreme je bilo dosta akcija ovih alata kod ovlascenih distributera,snizene cene,pokloni itd.,....tako da je bilo isplativo uzeti neki od gore navedenih hr2470 ili bosch 2-26---sad su oba proizvodjaca izbacila i nove modele---makita HR2670 a bosch 2-28,...za koju se odluciti stvar je licnog izbora radi se kvalitetnom alatu u oba slucaja,....medjutim u zadnje vreme na nase trziste se vraca Metabo sa novim zastupnikom kao i DeWalt koji hvata zalet na nasem trzistu---raspon cena je od 20 hiljada dinara pa do i preko 30 hiljada dinara u zavisnosti od modela,snage,da li ima izmenjivi futer ili ne kao i nekih dodatnih mogucnosti na kojima Metabo stavlja naglasak,... Sad kad covek resi da kupi alat prosto upada u sve vecu dilemu koju marku izabrati---ja licno ne mogu da preferima ni jednu marku jer sve one imaju neki svoj plus,a ni jedan proizvodjac nema neki minus kojim bih ga svrstao na donju lestvicu u odnosu na druge,....svi proizvodjaci daju 3 godine garancije,tako da sad tu takodje nema razlike
Neko je pomenuo ovde da se ne zalecemo na hamer busilice sa promenjlivim futerom---nepravilna upotreba dovodi do kvara futera bilo on fiksan ili promenjiv a cena novog izmenjivog futera barem onog sa sds+ prihvatom je malo veca u odnosu na kompletan remont fiksnog sds+ futera----izmenjivi futer za obicne to jest cilindricne burgije je preskup realno to stoji ali on se i zaista retko kad kvari osim u slucajevima kad ukljucimo busenje sa cekicanjem a stavimo ovaj obican futer,sto se i desava po gradilistima da ljudi rade,ali to je vec stvar nemara i javasluka korisnika a ne slaba tacka proizvodjaca
Kopije koje se prodaju po kojekakvim sajtovima su samo to kopije i nista vise,....na kraju krajeva ko hoce da prodje jeftinije ima hobi alate ili taj neki poluprofesionalni alat po takodje veoma povoljnim cenama s tim sto dobija i garanciju koja je uglavnom 2 godine,tako da je i to jako povoljna kupovina ako nekom treba ovaj tip alata za kucnu upotrebu ili planira neko SSM renoviranje stambenog prostora
Za koju god se varijantu covek odluci,hobi alat ili profi varijante,jedna ili druga marka----najbolja je kupovina alata u radnji sa garancijom,pa ponekad i neki polovan ali dobro ocuvan alat od nekog renomiranog proizvodjaca bude dobra investicija,sve je bolje od ovih plagijata i kojekakvih proizvoda bez garancije----na duge staze se isplati i to visestruko
da li neko moze da mi kaze razliku izmedju modela 2-26 DFR i modela 2-26 DRE ?? oba modela su BOSCH
Razlika je u steznoj glavi, jedan model je samo za SDS plus, a drugi model ima i dodatnu glavu sa adapterom da se mogu koristiti i obične burgije.DFR je sa dodatnom glavom, inače su dva potpuno ista modela po performansama.Sve to si mogao i sam da vidiš da si koristio Google.
Kako prepoznati kopiju?? makita HR2470 i bosch 2-26 DFR
Pisano je o tome, original mora da se registruje preko interneta da bi se dobila validna garancija na proizvod i to se obavlja kod prodavca, uglavnom, a nije obavezno.
Eto cisto da se zna da su plagijatori krenuli u kopiranje to jest nakazenje Dewalt imena sa ovim proizvodom koji nije ni kopija jer cak ni izgledom ne podseca na dewaltove masine----odmah da kazem da Dewalt nema ovakve futere i da izgledaju potpuno drugacije a o ostalim razlikama lako ce ih uociti svako dete na you tube
http://www.kupujemprodajem.com/Dewalt-nova-hilti-busilica-6262253-oglas....
Cisto da vidite na sta lici ovaj nakazan pokusaj kopiranja---to je bas kao sto narod kaze ---pljuni pa zalepi
Zdravo, jel bi mi mogel netko reci gdje da kupim zamjensku bateriju za makitu alat? konkretno za busilicu?
Moj glas ide definitivno za Dewalt al nesto ga nema mnogo na trzistu povoljno (bar ne ovde). To je jedino sto me muci trenutno. Sav alat sam uvezao iz USA al ne mogu burgije i nastavke za srafilicu jer su colovni.
Ima dewalt celu novu paletu proizvoda "impact ready" za one srafilice sa cekicem, ali ne mogu da ih nadjem metricke samo colovne
