Pozdrav svima,
Imam Boschovu safilicu PSR 12, zeleni bosch, vec neke 3 godine. Izasla iz garancije. Danas sam nesto busio i odjednom se smanjio broj obrtaja, pocelo je da svetli iz cetkica i zasmrdelo je uzasno. Malo belog dima...
Dalje sam je malo testirao, onako na prazno. Kad idem sporo, busilica ima snage... Ali kada pritisnem prekidac do kraja, nekad zaleti, pa stane, nekad samo krene da svetli iz cetkica i krene beli dim iz istih.
Napominjem da se to desilo kada sam stavio sveze napunjenu bateriju u isti.
Posle pola sata, sam probao, i busilica je radila manje vise normalno(doduse, baterija nije imala snage, bukvalno sam mogao da je zadrzim rukom). Pri tako slabijoj bateriji, zaleti normalno, ima skoro maksimalan broj obrtaja, ali opet napominjem baterija skoro prazna.
Inace i ranije sam primetio da kada je 100% puna baterija, da varnici iz cetkica, i da(zbog inercione kocnice), kada zakoci, ponekad cak baci i varnicu napolje, ali je radila besprekorno. Ja sam kontao da mora malo da zavarnici, jer su u pitanju grafitne cetkice, a velika struja(pogotovo kad sa 700 obrtaja praznog hoda, ukoci na 0 pa tad zavarnici).
Da li je moguce da su cetkice otisle? Za ove 3 godine sam bukvalno napunio 10 puta baterije, uopste je nisam nesto mnogo koristio.
Nisam se usudio ponovo da napunim bateriju do kraja pa da probam ponovo da je koristim. Bojim se da ne spalim jos nesto.
Koliko bi mogla da kosta popravka(u ovlascenom servisu, naravno)?
Unapred zahvalan na odgovorima... POzdrav svim forumasima
Према описаној појави, највероватније је пробио неки намотај на ротору. Следи замена или викловање ротора, зависи шта је јефтијине.
