Bušenje
99 poruka / 0 new
zoka6
zoka6's picture
Registrovan dana: 19/06/2009
ljudi pozdrav
treba mi informacija o elektricnom zavrtacu za gipsane ploce,tj cena i kvalitet!
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Kakva ti informacija treba??????
Cena,kao i kvaliteta imas raznih.
Pitanje je da li će se koristiti profesionalno ili amaterski za hobi.Ako je za profesionalni rad onda je to Makita na primer ili Bosch ili Metabo itd. A ako je za hobi može i običan električni uvijač (šrafciger) da posluži, ako se dobro podesi sila na kojoj će se isključiti.To sam lično isporobao u hobi varijanti.
zoka6
zoka6's picture
zanima me profesionalni set alata za gipsarske radove!
Sad će Bosch-ke da likuje ali mislim da je Bosch pravo rešenje,Sa tim alatom nećeš pogrešiti izbor za profesionalni rad, naravno mislim na plavi Bosch.
zoka6
zoka6's picture
a u cemu je razlika?\npr ja imam staru crvenu brusilicu bosh marke...da li je plava boljeg kvaliteta?
i
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
i
Pre mnogo godina Bosh je pravio zeleni alat za zapadno, a plavi za istočno tržište. Naravno da je zeleni bio bolji. Crveni su pravili slovenci u "Iskri" koji je bio isti kao Bosh.
Plavi Bosch sprada u profi alate, a zeleni je namenjen amaterima ili za hoby poslove.Inače koliko je meni poznato Iskra je u svoje vreme pravila alate po Skil licenci.
zoka6
zoka6's picture
sad znam sta mi je raditi ali koliko ce to da mi udje u dzep duboko??? :nes
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Cinimise da je bila jedna na limundo makita za 100 evra, idi pogledaj mozda stoji jos, ako nemas para da sada investiras za profi alat kupi neku obicanu srafilicu pa dok ne zaradis novac, npr zeleni BOSCH je dobar alat a nije toliko skup, takodje i skil isto
pozz
nakamura
nakamura's picture
Blago tebi Laughing out loud
Izgleda da je moje pamćenje popustilo jer me je zvukoljub ispravio u svemu što napisah :tup
Mada...mogao bih se zakleti... :roll:
zoka6
zoka6's picture
ipak cu morati na tu malo jeftiniju varijantu...
U svakom slucaju hvala momci na trudu! Wink
darkelja
darkelja's picture
Za jeftiniju varijantu mozes uzeti zeleni Bosch ili Skil (opet Bosch).Jos jeftinija je Einhell Ergotool serija,a poprilicno je dobra.
zoka6
zoka6's picture
mogu ti reci da imam nesto od einhell alata npr. busilicu i glodaricu i da sam poprilicno zadovoljan sa tim alatom a i imam ga poprilicno dugo vremena...
u svakom slucaju hvala!
bavicu se malo istrazivanjem ovih dana pa cu da vidim sta je najpovoljnije a najbolje Wink
pa saljem link da vidite da li sam na dobrom putu!
zoka6
zoka6's picture
http://www.einhell.com/englisch/englisch.aspx?file=elektrowerkzeuge&lang=en
npr ova je proverena. moze za hobi poslove ali uopste nije neozbiljan alat i za po neki poslic Laughing out loud
Cool
evo nekih zanimljivih linkova...
mislim da sam se opredelio samo za ovu marku posto i nisu toliko skupi kao druge firme a imaju dobar alat!!!
sta kazete?
einhell nije alat za profi rad.Ako želiš profi posao onda moraš imati pouzdan alat.Jer šta ćeš da kažeš poslčodavcu kad ti u sred posla crne alat, a još subota po podne , na primer.Izvinite doći ću ja da nastavim od nedelje koji dan čim popravim alat.To tako ne ide.Može lošiji alat, ali onda dva komada pa ako jedan crkne tu je drugi da se nastavi rad.A ako je za svoju dušu onda može kako hoćeš.
zoka6
zoka6's picture
iz iskustva to govoris ili onako kao cuo si od nekoga???
svaka cast na ovakvon alatu www.boschtools.com/Abo..._Drill.pdf
ali ko za to ima danas para???
poenta koju hocu da prenesem je da za troduplo manje para moze da se kupi solidno dobar alat...
takodje sam svestan i onoga "kolko para toliko i muzike "
ali jbg sa necim moras raditi i sa necim se baviti da bi preziveo danas!
MarkoEnter
Ma sta mu fali, zavrsava poso, za dobrog majstora nemora neki poseban alat, iz iskustva znam da jedna ta alatka moze da zaradi pare 6-7 puta vise koliko je ona kostala , a posle toga moze se kupiti neki bolji alat , mada i nemora Laughing out loud Jer je stvarno tesko u srbiji izdvoji 15000,20000 hiljada za jednu busilicu, neko radi pola meseca za to i kada bi onda imao zaradu ?? Od kada je dosao ovaj jeftin alat to je spas za majstore
Marko
darkelja
darkelja's picture
zoka6,Einhell nije alat za profi rad.To kazem iz iskustva.Zna se tacno sta je profi alat,ali o toj temi imas vec dosta rasprava na forumu pa pogledaj malko.Za Bosch alat svaki iole ozbiljan majstor mora da ima para.A za troduplo manje para od Boscha mozes da kupis pet Einhella.Ali zajedno ne vrede kao jedan Bosch.Toliko.
Markoenter,za dobrog majstora mora i dobar alat.Sta mislis kad bih Ja uzeo Einhella pa krenuo da radim grejanje na zgradi od 5 spratova-dokle bih stigao i koliko bih Einhella kupio da zavrsim posao.A sa jednim vecim Hiltijem i manjim Boschom ja mogu da zavrsim bar 5 takvih zgrada,pre remonta.A kad ih remontujem-ispocetka.Toliko o tome.
I jos nesto.Tesko je danas za alat izdvojiti 15-20000 dinara ako cete raditi u nekoj prodavnici ili firmi gde toliko zaradjujete,a alat Vam stajati u garazi.Onda i nema smisla davati pare za njega-dobar je i Einhell.Ali ako Vi sa svojim alatom svakodnevno zaradjujete hleb,tu onda ne moze biti dileme oko izbora.Nije naziv profi slucajna nalepnica na alatima nekih marki.
zoka6 iz iskustva sam ti rekao za Einhell, jer imam i Bosch i Makitu, a trebala mi je jednom mašina za keksovanje pa sam kupio Einhell.Prvi put kad sam blokirao futer, materijal koji ga blokira je prokliznuo jer je izradjen od mekog materijala.To je amaterski alat i tu nema dileme.
MarkoEnter
Kad spomenuste keksericu, koristio sam einhelovu iskeksovo sam prilicno dosta i nista joj ne fali, i 80 % stolara koristi einhel keksericu , profi kosta 500 evra a einhel 50 eura, i stvarno se isplati tih 50 eura
MarkoEnter
darkelja wrote:
Sta mislis kad bih Ja uzeo Einhella pa krenuo da radim grejanje na zgradi od 5 spratova-.
Naravno da za takav posao niko nebi krenuo sa einhelom, svako bi uzo makitu ili hilti, ali 1 kucu bez problema moz da odradi
pozz
darkelja
darkelja's picture
Ma vidi Marko,najveci problem kod Einhella kao i kod ostalih proizvodjaca alata tog cenovnog ranga jeste izostanak ili losa zavrsna tj.izlazna kontrola proizvoda.Tu se javlja neujednacen kvalitet proizvoda koji dospeva do kupca,tako da sa busilicom recimo,mozes odraditi i 30 kuca,ako ti se zalomi,a mozda rikne vec na prvoj.Problem je sto to ne mozes znati dok ne kupis i pocnes raditi sa njom,pa dokle potraje...
E darkelja ova rečenica ti je prava.To i jeste suština amaterskih alata, mož da bidne al ne mora da znači.
limen
limen's picture
Registrovan dana: 19/12/2009
Jedno je sigurno ako neznas sta je dobro kupuj ono sto je skupo. Laughing out loud
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Uz duzno postovanje ali ni ovo vise ne vazi u ovom silnom lopovluku. :nono Evo konkretno i ja imam da pohvalim jedan "einhel".Malu biax-brusilicu sa sve kofercetim i gomilom kamencica i kojekakvih alatica posedujem 5 godina i koristim maltene svaki dan a platio sam je u wobi-hausu 20 jevreja.Mislim sta reci?
limen
limen's picture
Tu si u pravu ,imam jednu metabo busilicu iz vremena kada se pravio "alat" i nebih je dao ni za 5 novih,dobar je einhel ali nesvidja mi se boja :hh
Salu na stranu ,ponekad se zadesi i nesto dobro,imam Walter hilti i radi vise od 2 god. iako radi svaki dan
darkelja
darkelja's picture
....ili samo neko hoce da te pokrade......
MarkoEnter
A koliko je kostala tada ta busilica, verujem da ispod 300-400 maraka nije bila, a tada je to bilo puno para, ali nije postojao hoby alat
lenas_bk
lenas_bk's picture
Registrovan dana: 24/12/2009
Pozdrav za sve clanove.Novi sam na ovom forumu pa evo
da i ja kazem sta o ovoj temi.
Ako se bavite nekim poslom za njega morate imati i profi
alat,ali dosta ljudi kad vidi cijenu pocne sebe ubjedjivati kako
i jeftiniji poluprofesijonalni ili amaterski alat nije los i da ce sluziti
svrsi.
Nastavak teksa je urednik obrisao, jer ovo nije forum gde se može reklamirati kradja i davati saveti kako se to radi.Zvukoljub
