Posto treba da probusim plafon i stavim luster, a da bi dosao do plafona tj do bloka moram da busim stiropor i gipsana ploca pa tek onda blok to je minimum 10cm. Znaci treba mi burgija bar 120mm-160mm duzine.
A ja imam obicnu buslicu i ne mogu za nju da nadjem da su burgije dugacke bar 100mm - 120mm.
Ima te duzine ali za hilti to jest sds plus, da li moze ta burgija za hilti na obicnu buslicu to jest na ovu koju imam ja?
Ili neko moze da mi kaze gde ima obicne burgije ovih duzina?
Bušenje
Treba da nesto tiplujem u zid pa se pitam koja je najbolja opcija za vibracuonu busilicu. Da li one bosove oznake CYL sto bi trebalo da je za cilindricni prihvat sto je veci broj su kvalitetnije ili kako to ide. CYL-3 i CYL-5 burgije su valjda najbolje za zidove. Zahvaljujem
Питање је веома конфузно, на које зидове мислите, има их од набоја, цигле, гипс картона, бетона, камена и да не набрајам даље. Сваки од тих зидова подразумева одговарајући тип бургије и причврсног прибора.
Za blok stavio sam u naslov ali se slabo vidi
Pitanje je bilo za burgiju ali ako nije offtopic mogu da pitam onda i za skrivene nosace video sam da to ima u ponudi na internetu ali ne znam kako funkcionise jel zavrce kljucem ako je neko radio sa tim moze da podeli iskustvo ako zeli
Neko je na ovom sajtu izjavio da kad jednom probas multiconstructuon burgiju ne vracas se na pneumatsku busilicu. Realno bez cekica bi trebalo da bude lepsa rupa preciznija jedino je busenje sporije verovatno. Ja imam kod kuce samo obicnu vibracionu i imam burgiju sds plus makitinu to je sve sto imam
Sto se tice debljine 8 bi
Нисам пробао те multiconstructuon burgijе, а ако треба бушти блок онда није проблем. Скривени носачи, колико знам су обично комади округлог металног материјала на који се навлачи полица која има одговарајуће рупе, тако да кад се постави не виде се носачи. Делује веома атрактивно.
slazem se u potpunosti. profi alat je zakon ali ako ti recimo treba laser za nivelisanje, sigurno neces kupiti onaj od 3000 evra vec onaj od 300.
ipak i taj od 300 je profi i sluzi svrsi za razliku od onog na buvljaku od 30 evra.
ortaka sam zamolio da mi kupi usput burgiju "8", bilo mi je hitno i nisam imao drugog izbora .doneo je i odmah sam video da nije kvalitet usta sam se brzo uverio.
nisam ni poceo da busim metalnu kutiju 40x 40 a spirala na burgiji se ispravila skroz.
30 din kod kineza kosta takva burgija
od sada postujem ono:
nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari
NISTA NA SILU, SAMO VECI CEKIC
