Ja ponekad kad sklapam elemente od univera koristim bušilicu da zavrnem dugačke šrafove (40-50mm). Ne kupuje mi se ozbiljna šrafilica jer ne radim toliko često. Imam mali el. šrafciger, ali to je smešno. Tehnika mi je sledeća: prvo izbušim rupu 3 mm otprilike do pola dušine šrafa, burgijom sa upuštačem. Onda metem šraf, i na bušilicu stavim štafciger. Kad raspalim po bušilici šraf uleti za pola sekunde. Jedino je trik da pustim u pravom trenutku, jer kad stane pred kraj onda nema snagu da ga ponovo pokrene. A i ne smem da preteram da ne uništim bit, ili glavu.
Pitam se koliko je to loše za bušilicu (Iskra, preko 30 god.), mada mislim da je uopšte ne forsiram mnogo.
Da li koristite bušilicu za zavrtanje šrafova?
Mislim da ne treba da brineš!
Čak i da radiš svakodnevno to ne bi bio poseban teret za bušilicu.
Ako ne zavrne do kraja preostaje ti samo odvrtka ("šrafciger"). Moglo bi je preopteretiti samo ako bi tada nastojao da uvrneš zavrtanj do kraja iako ona to ne može.
Za to imam jednu malu gedoru sa adapterom za šrafciger PZ2. Malo "krc-krc" i gotovo. Jedino mi je žao kad nešto moram da odvijem onda mora ručno, e tad poželim šrafilicu.
pa vecinom srafilice kao i moja DW imaju nesto kao hajde reci cemo spaner ili redukciju na sebi za podesavanje u zavisnosti od velicine sarafa nakon par srafova se podesi, .....imam jednu staru aku Porter Cable iz '96 nudim za poklon u kompletu metalni kofer, dvije baterije i punjac samo sto je napon 110V ( bateriju su poprilicno slabe mozda se mogu srediti )....
a da zaboravih odgovoriti na pitanje... da koristim vec 14 god. a ovu poklon aku busilicu mozete podici ako vas put navede preko Lukavca poslije 21 Aug. tada sam na godisnjem tj. u zemlji
spremoneb uzmi šrafilicu koju nedim tako ljubazno poklanja, a za prepravku na 231 V ne brini - neće biti više od 500 din.
Ja po potrebi koristim i bušilicu..zašto da ne.. Ako stoji još ona ponuda za Porter Cable ja se dobrovoljno javljam da primim poklon..
strbasns, naravno da ponuda vazi a sta si mislio da je samo julska ponuda , pa mi smo ozbiljni ljudi, ali kao sto rekoh jedna od baterija je rika i napon na punjacu je 110V pa kome se isplati da dodje po nju u Lukavac kod Tuzle BiH, samo izvolite evo i moj mob +38762167910 poslije 21 Aug kada dodjem u zemlju,
ja imam servisnu na isporavljač 24w laka za rukovanje a jaka.Dobio sam je za dž. Američka profi tako da aku odvijače retko koristim.
tako sam radio sa mojom iskrom dok nije bilo šrafilica
a ponekad još i dan danas
kaošto si rekao tehnika je znati kad zaustaviti bušilicu
