Imam pištolj za farbanje sa diznom 1.4 ali on je premala za nanošenje laka pa me interesuje koju diznu mogu da stavim na isti pištolj? Da li je to recimo 2.0? Gde naći samo dizne?
dizne na pištolju za farbanje
kopija SATE je u pitanju, na buvljaku kupljeno. Što se tiče same prakse, toga imam a lakova sam koristio nekoliko vrsta tj.baza i manje više uvek je isti problem, isuviše velika magla a malo zadovoljavajćih rezultata.
Onda da ti nepricam o podesavanju pritiska,Probaj da razredis farbu, a ako ne pomaze treba ti 1.8 mm dizna.Probaj gde si kupio pistolj a video sam da Woby ima pistolje kopije SATA a imaju i dizne.
1.8 je 'univerzalna' dizna, mada ja sam nanosio Gelcoat (koristi se u radu sa stakloplastikom) kao sto ime kaze u pitanju je gel - a kad ga razredis moze i dizna 1.4mm.Jedino sto onda moras da prskas 2x duze (vremenski)
ne vredi da ga više razređujem jer onda gubim sjaj. Mora veća dizna i . U woby-ju nemaju, već sam ih pitao. Definitivno ću kupiti još jedan pištolj.
Koji lak prskas?Da li koristis odgovarajuci razredjivac?
Na gotovo svakom pakovanju imas uputstvo kojom diznom se radi.
Ako farbas auto lak se nanosi diznom 1,3 ili 1,4.Ja koristim 1,4.
lak za drvo je u pitanju i nema oznaku dizne na kantici+farbao sam sa nekim specijalnim iz Italije koji kod nas nema...
Ipak ce morati veca dizna.
Kriviekseru
Pogledaj na ovoj stranici sve o preduslovima kvalitetnog lakiranja.
Kod njih možeš naručiti originalne dizne ili im se obrati i traži savet.
http://www.fortuna.rs/ideje.php?ids=3
Nemam nameru da reklamiram ovu firmu ali je tekst predugačak da bih ga postavio u postu.
ja farbam sa diznom 1.4 i koristtim sve moguce farbe i svaka lepo fercera ako lepo podesis vazduh i boju na pistolju
kobac kako određuješ viskoznost boje?
Šac metoda ili....
to i mene interesuje....pogotovo za nitro farbu,
najbolje je naći DIN posudu ali kod nas ju je teško naći a ovi što zastupaju 3m i sl. firme traže od 2000 din pa na gore...
Jel' prvi put radis pistoljem?
Koji lak koristis na kojoj bazi?Ne znam koliko imas prakse da ti moj savet ne deluje idiotski.
Treba prvo probati sa razredjivanjem farbe ili laka.Imas 1.8 dizne -nije mnogo veca razlika od 1.4, sa 2.0 vec dosta vise ces laka nanosis na povrsinu pa moze doci do curenja.
Nesto nisam skoro gledao pistolje a i da bi ti iko pomogao treba da kazes koji pistolj imas, zar ne?
Jasno ti je da diznu trazis i kupujes za tip pistolja (proizvodjaca) koji imas mala je verovatnoca da ce bilo koja da odgovara tvom pistolju.
