Pozdav svima, prvi post na forumu, nadam se da cemo se u buduce svi lepo druziti. Naime razlog moje registracije je sledeci:
Do skoro sam za svoje mini poduhvate koristio Eihnell bushilicu(zuti program) sa nekom regulacijom obrtaja, pa je ponekad mogla koristiti i kao safilica, medjutim sad imam par projekata preko leta(komoda, 2 police za tv, kucica za pse, i josh svashta neshto), pa se pojavila potreba za kupovinom shafilice do nekih 50ak e.
gledao gledao i jedino shto mi deluje iole privlacno je
Einhell bt-cd 14.4 2b (einhell plavi 14.4 2b, 2 baterije, kofer) za oko 4300 din.
http://www.einhell.com/englisch/englisch.aspx?file=elektrowerkzeuge&lang=en
A onda dobijem josh nekih para pa ugledam na netu
Bosch PSR 12 sa 2 baterije za nekih 9500 + poshtarina(poshto sam trenutno u Loznici, i ne ide mi se u beograd samo zbog jedne stvari, a u Loznici nema nigle Boschovih alata)
http://www.bosch-do-it.rs/boptocs2-rs/Ku%C4%87na+radinost/Alati/RS/sr/hw...
E, sad znam da je Bosch Bosch, i da mu Einhell nije ni prici, ali ipak ta shafilica je vishe nego duplo skuplja od Einhella. Kao shto rekoh ovde u Lo nema nigde Bosch-a pa ne mogu da vidim ni opipam istu, pa bih je narucivao preko neta na nevidjeno.
Garancija na obe je po 2 godine.
Po vashem mishljenju shta uzeti? Kakva su vasha mishljenja, iskustva sa ovim aku bushilicama?
Napominjem, ponekad ne uzmem nishta od alata po pola godine, ali ponekad mi dodje(imam para, slobodnog vremena itd,) da radim i po mesec dana bez prestanka..
Evo ovako, ja ti pricam iz mog iskustva za Einhell busilicom bas tu koji ti hoces. Ja je imam dve godine i radim sa njom. Za moje potrebe je fenomenalana tj. hobi poslove. Da se odmah razuneno Hobi alati su alati koje ces da koristis povremeno, recimo 2,3 puta nedeljno po 2, 2.30 sata recimo u pauzama od po 15 minuta (zbog hladjenja materijala), naravno to nije pravilo, neku put ces vise neki put manje. A profi alati tu nemoram nesto puno da pricam. Znaci ako imas potrebe da ajde da kazem redje korstis alat onda uzmi hobi. Ova Einhell-ova busilica, kao prvo ima garanciju 2 god. Pa kako god da je koristis. Drugo imas dodatnu bateriju. Kao sto rekoh korstim je dve godine u hobi svrhe i i dalje je kao prvog dana i baterija sa njom. Dacu ti par saveta kako da koristis, cuvas i punis baterije da bih ti duze trajale. Ja inace koristim samo Einhell alat, bas u hobi svrhe, jer svi bi mi Bosch ali nemas potrebe za time ako ces par puta zasafiti nesto. I ja sam tako u pocetku, pa sam posle shvatio da mi taj alat odnos cena kvaliteit netrebaju jer ne koristim svaki dan. Jeste da ce mi trejati sto godina ali u medju vremenu ce izadji nesto bolje i kavalitetnije. A i za te pare mogu da kupim dva hobi alata. I da mi jos traju. A svi ce ti reci Bosch, ja cu ti reci recimo Dwalt, neko makita, sve jo to lepo ali i skupo, Kazem ti prvo sedi i razmisli koliko relano koristis alat i koje su ti potrebe za njim. Jer ti to najbolje znas, nema ko drugi da ti kaze.Ja koristim u hobi svrhe ali cesto i radim sa tim alatom, nije da mi stoji na polici i zasafim dva puta godisnje nesto. Ako te nesto jos zanima oko te aku busilice slobodno pitaj, da ja sada neduzim pricu bzvz.
