Imam problem za elektricnom testerom
Kada je upalim normalno radi, podmazuje lanac,kako krenem da secem sama se posle nekog vremena rada ugasi, ponovo upalim radi, malo pa se ugasi
Sta moze biti problem? Hvala
Elektricna testera Black&Dacker
Otkocim kocnicu, ubacim kabal u struju, krenem da rezem i posle 10 tak sekundi rezanja samo stane, ne reaguje na prekidac za gas, kad izvadim kabl pa ubacim ponovo ona opet radi isto malo pa samo stane
Cetkice sam menjao i stavio nove, ne varnice
Kocnica mislim da je u redu
Jedino taj mikroprekidac da li je problem ne znam kako da ga proverim
Mora se rasklopiti bocni poklopac pa provjeriti sta od toga brljavi. Skine se lanac i lancanik i onda moze da se radi bez opasnosti. Kad se skine poklopac ispratis zice do mikroprekidaca kog aktivira kocnica, nalazi se naprijed kod kocnice, zavisno od modela i lokacija mu je drugacija, ne znam sad napamet. Premostis njega i upalis ono sto kazu na suvo,bez lanca pa vidis da li se i dalje gasi. Ako i tada gasi onda moze biti problem do glavnog prekidaca ili ako je noviji model neki, mislim da neke imaju i senzor temperature negdje na statoru pa hoce i on da zeza.
U stvari,prvo probaj skinuti lanac pa ukljuciti da vidis da li i tada gasi, pa onda dalje. Ne znam sad,da nisu ubacili jos neku elektroniku, jer ako nece da upali dok se kabal ne izvadi iz struje, a svaki put lrekida na 10 sec, moguce da ima neka elektronika koja zeza unutra. Ja imam 3 bd testere ali starije modele, jedna je imala termoprekidac ali je izbacen odavno i radi bez njega godinama
Moras malo pojasniti pojam ugasi, posto je elektricni alat u pitanju. On radi ili ne radi, tj motor je ukljucen ili nije. Sta se desava kad ponovo pritisnete prekidac, da li odmah startuje motor ili ne. Da li varnici motor, tj cetkice na motoru, malo se teze vidi kod bd testere, ali moze da se vidi kroz bocni poklopac. Da li se oseca motor na neku paljevinu i da li je ispravna kocnica, posto hoce i ona da zeza, a neki modeli imaju i mikroprekidac na kocnici.
