Pocela je izgradnja i mog CNC routera, doduse, manjih dimenzija (700mmx500mm). Z osa je sklopljena. Postavljam slike kuglicnih navojnih vretena i kliznih jedinica i stranice X ose su spremne. Cekam da mi izbuse jos dva aluminijumska flaha da bih sklopio most i okacio Z osu. Svaki deo je uradjen u aluminijumu bez crtanja u bilo kom programu. Sve radim iz glave i prenosim na papir. Sve se uklapa savrseno. Delove obradjujem na glodalici kod komsije a za neke placam da mi odrade na CNC. Svi su delovi kupljeni preko Ebay-a naravno, sem aluminijuma. Jos nisam odlucio za jacinu motora i za driver. Svidja mi se ovaj driver za 3 ose http://www.ebay.com/itm/130813913553?ss … 1423.l2649 pa bih vas molio za misljenje ako neko zna sta o njemu. Naravno, trazim pomoc i oko motora, koje snage. Rupe su vec izbusene za Nema 23 velicinu. Treba mi savet i oko konstrukcije za radni sto. Da li da i njega radim od aluminijuma? Svaki savet mi je dobrodosao.
inace sirina Al. flaha Z ose je 100mm, duzina klizaca je 200mm, fi12mm, caure su kuklicaste duzine 62mm, debljina Al. je 12mm, hod Z ose je 130mm, vreteno je 1204 sa kuglicastom navrtkom, na gornjoj i donjoj ploci su utopljeni lezajevi. Treba da narucim jos 2 flaha pa da zavrsim i kompletiram ceo most sa Y osom. Za X osu sam uzeo kuglicno navojno vreteno 1605 a klizaci su fi16 bez suporta a za Y osu je isto kuglicasto vreteno 1605 i klicazi fi16 ali sa aluminijumskim suportom i po 2 klizna bloka sa svake strane sto se vidi na slikama.
Izrada CNC routera
Pozdrav,znam da je dugo proslo od ovog tvog projekta i sada sam se registrovao iskljucivo da te pitam,da li si zavrsio CNC kako izgleda jel ti donjelo neku zaradu,koliko te sve izaslo itd..Planirao sam praviti svoju minijaturnu CNC masinu,ali nisam bas toliko upraksan u vezi sa svim ti a kao sto vidim ti "sve znas".LP
Vidim da nikog nema da me uputi za drivere i jacinu motora stoga cu zatvoriti ovu temu i nastaviti da trazim odgovore na nekom drugom sajtu. U svakom slucaju vam se zahvaljujem na trudu. Pozdrav
