Mala pomoc... Treba matori da izbusi neke rupe u betonu dubine 4-5 cm. Montira se ograda pa da se ubace stubovi u vec postojeci beton.
Medjutim neznam kako se ovo zove na srpskom i gde to da pogleda da nadje u BGD. Hvala unapred
Gledao sam je pre neki dan u Pevecu . Samo pazi u koju ćeš je mašinu staviti ja sam moju uništio sa tom krunom . Super je za bušenje rupa za dozne i razvodne kutije.
Da ima je i u wobyhausu, samo treba da obrati paznju dali mu treba sds max ili sds plus, sa obicnom busilicom mislim da nema sanse da busi ovakim krunama
Marko
Marko
U svakom slucaju krune nisu za obicne busilice a sama nabavka tih burgija je po principu "koliko para toliko muzike" posto se mogu naci na buvljaku po ceni od oko 1500.00 din. pa do 200 evra u Boshovim ili nekim drugim prodavnicama :roll:
Zašto ne koristite ankere?Izbuši se rupa, recimo 10 mm ubrizga se dvokomponentna masa za ankerisanje (Sika, recimo) i u masu se utisnu ankeri, četiri ili dva komada na to se našrafi pločica i na nju navari cev i problem rešen.Tako sam radio ogradu na moru i stoji perfektno.
I ja bih uradio ovako kao sto kaze zvukoljub, uzmes plocu zavaris je na cev i udaris ankeri to u beton ima da uvati ka za oci i to je posle vek i cuca
pozz
Marko
To se na srpskom zove kroner ili busaca kruna
Ima ih u svim vecim prodavnicama alata
Ima ih u Woby hausu kod zeleznicke stanice u BGD
