Da li ima negde da se kupe klesta za secenje alkica?
Zica je bakarna, lakirana, debljine 1mm. namotana kao spirala. Zica je namotana na sipke debljine 4 i 5mm. i sad mi treba da spiralu isecem na alkice. Dobro bi mi dosla i ideja, kako klesta mozda mogu da se naprave.
Klesta za alkice
probaj sa malo boljim makazama,1mm ,još bakar,mislim da bi se moglo izvesti sa makazama.
Makaze, vec sam probao ne ide.
Secice bi resile tvoj problem.
Ima ih na buvljeku ili u radnji uradi sam ako si iz Bgd-a.
Ne mogu secice, probao sam, deformisu krajeve (spljove).
Potrebno je da krajevi budu ravni.
Pa uvati posle pa obrusi ih na kamen(tocilo)
Tesko da nadjes rucnu alatku koja ce ravno da ti isece zicu pogotovo tako tanku.
Ili brusilica pa uzmes onaj najtanji ulozak sto se koristi za secenje limova pa sa time da bude ravno, ili sam da napravis malu pilu, ima jako puno alatki koje bi mogao da iskoristis koje se koriste za glodalo ali to vec zahteva ozbiljne radove
emcake probaj da nadjes Wurth testeru za metal oznaka je bi metal
pa sa njom seci zicu uzdus ali polako bakar je vrlo mek
zbok svoje mekoce i velikog provodjena toplote bakar je gotovo nemoguce brusiti u varijanti ssm
ili da nadjes klesta secice sa ravnim secivima al to je jako tesko
i mozes da probas za makazama za lim one seku i ostavljaju ravne krajeve
ili da nadjes elektricarska kljesta za secenje kablova one rade na principu makaza al su glomaznije i jace
ovo ti je link ka ovim zadnje spomenutim kljestima
http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=10780&prod=11840&sid=UJO26...
Za sada najbolja ideja od tenzor i bodara, ali hvala i drugima sto se trude da pomognu. I dalje je tema otvorena ako jos neko dodje na ideju neka napise. Da napomenem, secenje alkica je svakodnevni posao, zato bi trebao da usavrsim alat. Klesta (secica) ili kako ce se alat vec zvati! seciva moraju da se preklapaju a ne suceljavaju znaci na podobit makaza. Makaze bi mozda mogle ali duge 10-15mm. ili vece da se krate i plus da se jos doradjuju. U tom slucaju bolje je sa tenzor-ovom secicom, s'tim sto i ona mora na doradu zbog velicine alkica. Ovaj alat bi mogao da bude i fihsiran (stoni).
ako ti resenje cini stoni alat onda probaj da nege od starih fotoamatera nadjes "giljotinu" za obrezivanje slika i to po mogucstvu ruske proizvodnje
milsim da bi to zavrsilo posao
Slucajno imam neku spravicu sto reze papir. Ima ostar disk koi se okrece i reze, dok nlegov nosac guram po vodjici. Neznam dali je to to.
nijeto to giljotina najvise lici na ovo
http://www.wobyshop.com/KatalogProizvoda.aspx
prva masina na slici
Pogledaj u ostali materijali i tehnike pod nazivom nakit od žice jer neznam bolji način za rezanje
