Moze li neko pomoci sa vise informacija vezanih za pumpu sa slike? Interesuje me njena primena,okvirna cena...
Unapred zahvalan
klipna pumpa
jeste hidraulika, ali bukvalno
klipna pumpa za vodu... verovatno od mašine za pranje
Hvala,imam jos jedno pitanje ako mozete pomoci.
Da li imate predstavu sta je na dole postavljenim slikama,cemu sluzi?
Zahvalan,Nebojsa
Pozdrav Hristos se rodi,srecan Bozic svima koji slave.Evo slike pumpe koju planiram da iskoristim za ''roda'' dizalicu.Pa ako neko ima takvu pumpu ili zna nesto o njoj neka napise .Konkretno zanima me za sta su predvidjeni izlazi ''1'' i ''2'',pretpostavljam da su rucke 3i 4 za smer gore dole.interesuje me da li mogu da namontiram na nju jednosmeran klip i gde da stavim povratni vod. POZDRAV.
Jel to jos traje praznicno raspolozenje pa ljudi odmaraju ne verujem da nema nikog ko se razume u hidrauliku.
ja nisam strucnjak za hidrauliku ali mogu dati neko moje misljenje.pretpostavljam da je to pumpa za dvosmerni klip a ta dva prikljucka se povezuju na po jedan ulaz u cilindar,a onda pretpostavljam da je jedna rucica sluzi kao razvodnik a druga odredjuje brzinu pumpanja t.j protok ulja t,j dve brzine.pretpostavljam
nesto ovako slicno
http://www.kupujemprodajem.com/Rucna-hidraulicna-pumpa-velika-18151847-o...
Da slicno samo sto moja pumpa ima dve rucice, to me i buni ne znam za sta sluzi ova druga ruckica.Prikljucci za klip su sa desne strane njih nisam obelezio na fotografiji,ja bih pre rekao da je ovo neki povratni vod.Ali sacekacu jos malo mozda se javi neko ko zna.
pa zato sam i rekao da jedna rucica mozda sluzi kao razvodnik t.j sa jednog izlaza gura klip u jednom smeru a sa drugog u drugom smeru
e sad imam ja jedno pitanje hidraulicni klip 125mm hoda recimo 250mm.koji kapacitet zupcaste pumpe je potreban za neku normalnu brzinu rada znaci nigde ne zurim ali opet da nebude previse sporo i koji bi elektromotor bio potreban.pritisak pumpe 200-250 bar
Da ne otvaram novu temu da li ima neko ko se razume u hidrauliku,konkretno u hidraulične agregate?
Prema priključcima i podacima sa pločice o pritisku, reč je, verovatno, o nekoj pumpi za neku mašinu sa hidraulikom.
