Ćale ima 17 god neki klasični Einhel aparat za zavarivanje 140A, ali nije zadovoljan, slab je, radi samo sa 2.5mm elektrodom, neke deblje materijale ni ne može. Smislio je da uzme invertorski aparat, naravno, ne bi da da više od 150-160e. Drugar ima neki Hugong 180A http://www.hugongwelds.com/picture/show/131.aspx i toplo mi je proporučio bilo šta od tog proizvođača, odnosno bar 160A. Cene takvih se kreću oko 30000 din pa na-gore u radnji uz 2 god garancije, eletroda do 3.25mm (160A) 4mm (200A).
Gledali smo kod nas na buvljaku (Subotica) isti čovek kod kog je ćale kupio prvi aparat, prodaje neke Alfaweld http://hegesztestechnika.net/spd/H-418707/ALFAWELD-MMA-160-inverteres-he... za 150e i http://hegesztestechnika.net/ALFAWELD-MMA200-200A230V za 200e uz 2 god garancije. Interesantna cena, (ako bi sami kupili u Mađarskoj, izašlo bi nas još jeftinije - oko 110 i 140e uz povrat afe), ali nigde na netu ni jedan podatak u vezi ovih aparata - kvalitet i iskustva, što baš ne obećava.
Aparat mu ne treba za profesionalno bavljenje, za kućne poslove je, ili kad treba nešto nekim prijateljima, nema određeno koliko će da radi dnevno, nekad sat, nekad možda i ceo dan (u prekidima), hoće ćale da pravi nova garažna vrata...za početak, znači treba da radi...
Znači, ja nagovaram ćaleta ta uzme taj hugong 160A, mislim da ga mogu nabaviti za oko 210-220e, za one nepoznate alfaweld za 160A piše da radi do 4mm elektrode, što kod bilo kojeg proesionalnog aparata 160A ne piše više od 3.25mm, a za 200 piše 5mm. Eto, ja pretpostavljam da je bofla, ali ne radim s tim, nisam stručnjak za to, samo hoću da pomognem ćaletu da opet ne kupi neko sranje, jer je želeo da uštedi 20, 30, 50e ili neku smešnu sumu novca u odnosu na šta gubi ako kupi jeftinije.
Koji aparat za zavarivanje - pomoć
Kinez potpisuje svojim imenom i nema razloga da aparat nije u kvalitetu, veliki je proizvodjac, a ima i garanciju od dve godine koja dosta znaci.
Slažem se sa zvukoljubom sa jeftinim aparatima nemožeš zavariti ništa da valja, jedino za cijevi sa stjenkom 2-3 mm može poslužiti. meni se baš i ne sviđa inverterska tehnologija promjenio sam 2 inverterska aparata koja su se pokvarila prvi je bio einhell bt iw 100 a drugi varstroj varin 1305 e ni jedan nije trajao duže od dvije godine i tri mjeseca
Dobili smo ponudu za ovaj Hugong PowerArc 160 D za 29K din, cena je ok, sutra idemo da pogledamo, verovatno i trgujemo.
link proizvođača - http://www.hugongwelds.com/picture/show/131.aspx
i neke cene kod nas - http://www.eponuda.com/aparati-za-varenje/hugong-aparat-za-varenje-power...
- https://www.idealno.rs/Proizvod/3093895
2 god je garancija, a ako crkne posle toga, šta da se radi...
Neka je sa srecom, sluzice on i te kako, a i cena je pristojna, pa jos garancija.Kao sto sam i napisao da je taj aparat fabricki brend te je prosao i odgovarajucu kontrolu za razliku od trgovackih marki koje kupuju na kontejner, sumnjiv kvalitet, direktno iz proizvodnje bez kontrole, ali i takvi uredjaji rade.
pozdravljam
nasao sam da kupijm dva aparata : rade koncar tip A23 140A ili varstroj - varex 160/210 A: ovaj koncar je ocuvaniji, ali ovaj varex ima duze i deblje kablove ali nema ventilator pozadi koji je, ja mislim, fabricki predvidjen, rade oba besprekorno sa tim sto je ovaj varex unutra dosta neuredniji i stariji. koji mi je bolji izbor ako mi treba aparat za kucnu upotrebu do 3.25mm elektrode rada ? pozz
Preporuka WALTER aparati su najbolji . Rade se u Srbiji I za SVE uslove.
walter nikako ja sam se zajebo,nepouzdani su skroz.
Stangla malo pojasni zasto su nepouzdani, iskustva pa i negativna su uvek dobrodosla nekome ko hoce za nesto da se opredeli.
pisao sam o tome već,jednostavno pokvare se iz čista mira a još gore kad se desi na terenu,koristim ga samo za montažu,nije ciman nije forsiran a samo tako se kvario.
Hugong extreme 160 i nema greske . Kvalitet izrade sve govori
Veoma dobri saveti i velika pomoć
"Јако добар апарт", неки дан сам имао прилике да пробам један и при успостављању лука знатно успори рад вентилатора, јер јадан толико је слаба струја да му и вентилатор смета.
Чим вам је пажња усмерена на на најјефтиније апарате ту нема заваривања. Потрошићете и то мало новца, а од посла неће бити ништа.
