Hteo bih da kupim aku bušilicu.
Uslovi su:
1. Da ima 2 brzine - brzu i sporu. Pod ovim mislim na redukciju ili kako se već to naziva, mehanički rešenu a ne potenciometrom i slično,
tako da ima veliku snagu na malim obrtajima odnosno manju snagu na većim obrtajima.
2. Da normalno pored redukcije ima regulaciju obrtaja na tasteru (to mislim da svaka i ima)
3. Da ima DVE baterije koje su bzo punjive... ono 1-1.5h (brzina punjenja nije obavezan uslov ali veoma poželjan)
4. Da bude upotrebljiva za pravljenje nameštaja od univera, znači standardno bušenje i zavijanje vijkova dimenzija do 4x50 ne sme da bude problem.
5. Obim radova bi bio negde do 5000 bušenja-šrafljenja godišnje, pa da može da izgura to bez većih problema.
6. Da ima neki kofer ili nešto da može da se lako ponese, da ne bude klot.
Budžet za bušilicu bi bio oko 8,000 dinara, mada može da ide i do 10,000 dinara.
Bilo bi lepo da mi neko preporuči koji model i marku kupiti - ako neko zna ili ima ida je koristio i da može da radi ovo šta meni treba.
Unapred Zahvalan!
pa drugar ako mislis da zaista radis profesionalno sa aku alatima osnovna stvar, i najskuplja stavka su upravo baterije. i naravno da nisu one baza i osnova, ali su jako bitna stavka i najskuplji dio kad je odrzavanje u pitanju.
Iskreno mislim da je cifra koju planiras izdvojiti za to poprilicno mala za neki ozbiljniji alat, posto metabo koji je hajde da kazemo jeftiniji od dostalih a zadovoljava tvoje potrebe kosta preko 12-13k dinara i baterije mogu da traju oko 3 godine stalne upotrebe.
ne znam kako su se pokazale ove einhell serije crvenog alata sa litijumskim baterijama, ali i one malo jace su preko 12k, imaju neke za 7000 ali ne ulivaju pvjerenje.
ostali jeftiniji alati tipa narandzastog einhella, womax i sl koje su 18v i ranga nekih 5-6k dinara ne mozes smatrati ozbiljnima jer em sto su slabe, i u poredjenju recimo metabo 12v i i einhell 18 v ,,,metabo je daleko jaci i bolji, a ima i pulsno zavrtanje tako da mozes da precizno uvrces srafove jer sjecka prilikom rada pa daje vremena za reakciju da se ne pretjera.Uz to baterije kod jeftinijih traju nekih do godinu dana, stim da se vec posle pola godine stalne upotrebe znatno smanji njihov kapacitet, i dosta gube na snazi
Ako vec radis sa tim profesionalno, vjeruj da je najjeftinije da uzmes i profi alat za to, u slucaju aku alata to se vrlo brzo pokaze. Naravno ne treba sad pretjerivati i uzimati recimo FESTOL za 630e(prije neki dan mi kolega kupio tu alatku i ne vjerujem da je dao tolike pare...ali sve ima svoju cijenu), moze da se uzme za nekih 12-15000 dinara sasvim solidana alat koji ce da zavrsava posao.
takodje mozes ici na varijantu jeftinijih alata, i da im napravis ivode za isprevljac i da ih napajas iz trafoa ranga 20tak A. ali to onda vis enije aku alat, i sve zavisi da li se radi na terenu ili u radionici
