Pozdrav ljudi.Imam problem sa einhell kompresorom od 24l.ne moze da dostigne pritisak veci od 1,5 bar.Do pre neki dan je radio normalno,i odjednom pluf.Radi normalno,duva vazduh na pistolj,ali nikako da digne pritisak u boci.Manometar je 100% ispravan.Inace je star godinu dana,ali je radio mozda 10 sati.Pozz!
kompresor ne nabija pritisak
Dovoljn je problem što je einhel kompresor, tako da je dobro
što je odradio toliko koliko je...
Sad na krpljenje ćeš potrošiti više para nego da si kupio malo bolji polovan kompresor,tj kvalitetniji 10 x i koji je moguće popraviti kad se pokvari....
Proveri nepovratni ventil
To su, koliko znam kompresori bez uljnog podmazivanja, nego postoji samo teflon koji ima ulogu mazajućeg sloja, e sad koliko je taj sloj teflona kvalitetno uradjen toliko i traje kompresor.
Ljudi,hvala na brzim odgovorima.Kompresor nije teflonski,ulje je promenjeno pre neki dan.Nepovratni ventil je ok.Ne pusta vazduh nigde.I ja sumnjam na karike,ali nisam hteo da otvaram pre vremena.Boske,znam da je einhell,ali to je sestra kupila.Kao sto se vidi u profilu,iz vrbasa sam,preko leta u Kotoru,a ovde ni alata,ni majstora,ni Boga oca.Da sam kuci,odavno bi bio raskupusan
Samo sam naveo jedan od mogućih kvarova,naravno to je zadnja opcija,a često prva i jedina...
Slaba kompresija il pusta negde....
