kruzna testera za cirkular
3 poruka / 0 new
zexxxx
zexxxx's picture
Registrovan dana: 04/10/2016
Pozdrav svima, imam jedno pitanje vezano za kruzne testere za stone cirkulare.
Imam stoni cirkular Villager AGM TS 1605, na njega mogu da se stave kruzne testere do 255mm, mene zanima da li se na pomenuti model cirkulara moze staviti kruzna testera od bilo kojeg proizvodjaca do 255mm ili moraju biti bas Villager?
Villager testere su dosta lose, pa bi hteo da stavim nesto malo kvalitetnije, ne koristim cirkular toliko cesto ali kad ga koristim hocu da mi sece kako treba. Vec dva puta sam kupio Villager kruznu testeru i posle 5-6 dasaka isecenih na letvice se istupi da jedva sece. Danas sam isto seckao neke daske u letvice sa testerom kojom sam isekao pre par meseci 5-6 dasaka, to je toliko jedva seklo da je palilo drvo, nadisao sam se dima kao da sam bio pored vatre.
S obzirom da cirkular ne koristim toliko cesto, verujem da bi mi kvalitetnija testera trajala dosta dugo dok se ne istupi. Ako moze da se stavi testera bilo kojeg proizvodjaca razmisljam da kupim Makita ili Bosch testeru do 5000-6000 dinara.jer vidim na interentu da ima dosta modela sa raznolikim cenama.
Наравно да се може ставити лист тестере било код произвођача. Битно је да се не прекорачи димензија, тј. пречник листа јер то онда мења ободну брзину и тада тестера може да буде опасна. Иначе морате водити рауна о врсти зуба тестере, па тако о броју зуба, о углу брушења зуба, као и о томе да ли су на њих лепљени комадићи тврдог материјала за сечење. Није сваки лист за свако дрво, а поготову за плочасте материјале. Другим речима морате одабрати одговарајући листе тестере за одређен посао.
О томе се можете информисати код произвођача листова или код продавца, ако је добро уппућен у свој посао.
dobar je i taj list
ali ga treba naoštriti verovatno
ako radiš hoby varijantu imaš u ns kod olge i saše u temerinskoj ulici dobre testere ruske
koje rade posao isto kao one sa zvučnim imenima
