Pozdrav svima! Imam lemilicu smd fp60. I naravno kao totalni amater, unistio sam vrh jer sam ga smirglao E sad ocu da kupim nov vrh za istu ali nikako se ne razumem kako se bira vrh kad se kupuje. Pise na njoj da je 60w. Sad meni je logicno da trazim vrh za lemilicu od 60w. Onda od nekog sam cuo da kad se kupi vrh, treba ga formirati sa malo kalaja oko vrha. Ako neko ima dobre volje neka kaze malo opsirnije kako birati vrh za lemilice? I kako formirati isti vrh? Uzmite u obzir da sam totalni amater i da tek probavam da popravljam veoma sitne stvari i naravno pokusavam usput da ucim... Hvala
Lemilica smdfp60, pomoc oko vrha...
Ok tako cu da probam i hvala na odgovoru. Tek pocinjem i nemam pojma. A iskreno kad sam bio klinac uvek mi je falio taj alat. A sad kad ga uze nemam pojma sa njim. No sad sam sakupio malo radnog iskustva i naucio na tim "malim" greskama... No napravicu ih jos verovatno Imam i neku pastu za lemljenje. E sad moj drug iz susednog sela ima one Iskrine pro lemilice i kaze da koristi pastu. A moja je uzeta u paketu sa lemilicom. http://www.elementa.rs/proizvod/45804/pasta-za-lemljenje E sad kako se to koristi i da li je dobro nisam siguran. Znam da sam cuo od polovine da to "mora" a od druge polovine nikako. E sad niko mi ne rece zasto "mora" i zasto nikako? A sad uzeh vrh ko ekser a posle cu uzeti taj skuplji vrh ko srafciger, kad se malo izvezbam na ovom jeftinom. A tinol je neki Madjarski ko lemilica 1.00mm sa nekom razmerom 60%/40%... To sam uzeo na preporuku je kazu da je to najbolja razmera "neceg"
Pasta je obavezni deo lemne tehnike, i ona slu\i da se tinol zica bolje i lakse veze za bakar.Veoma malo se nanosi na nogicu ili zicu necega sto treba da se zalemi.Postoje razne paste i bitno je da su bezkiselinske.Tinol zica je u redu i najcesce se koristi od 1mmPosle se ti delovi ociste cetkom medicinskim benzinom ili nitrorazredjivacem.Na jutjubu imas dosta toga o tehnikama lemljenja uneses kako lemiti ili soldering techniques.Tako da je pasta obavezna jer tinol zica u sebi ima malo kalafonijuma i brzo ispari grejanjem.
U vezi žice za čišćenje, ja bih izbegao žicu za sudove, jer mislim da je to čelična žica i da može da ošteti vrh. Žica za čišćenje vrha je od nekog mekšeg materijala.
@dare89a, izgled žice je u prilogu.
Mišljenje je jedno, praksa je drugo.
Koristim je na Ersinim vrhovima, tzv. mesinganu na drugoj lemilici.
Prema tome, probaj pa diskutuj. U konzervi je žica za posuđe.
Ako radi i čelična - odlično. Zapamtiću ako mi nekada pritreba. Za sada je i ova mesingana dobra za moje potrebe.
Nema razlike, glatka struktura i mekoca je ista tako da ne ostecuje.To je savet mnogih koji koriste tu tzv. zicu za sudje kod lemljenja, ja sam probao i primenjujem.
+1
Nema veze koje je snage lemilica, oblik vrha uzmes kao srafciger i kao spic.Veca povrsina vrha bolje prenosi toplotu na lemno mesto.Najvise koristim vrh kao srafciger.Kad ugrejes vrh na njega (ne na ceo samo na deo speca oko 1cm)i nanesi malo tinola i obrisi vrh o sundjer ili provuces kroz zicu (dobro sluzi zica za pranje sudja).Kad zavrsis lemljenje uvek na kraju provuci kroz zicu ili sundjer da se skine visak tinola i trajace dugo..Vrh se nikako ne smirgla.To je uglavnom sve
