Kupio bih u bliskoj buducnosti neku masinu za obradu povrsine posle autogenog secenja. Sa brusilicom je to smaranje pa ako neko zna koja masina je najbolja za to .....
Masina za obradu metalnih povrsina posle gasnog rezanja
Mislis da kupim plazmu aparat za secenje
Jasta il da bolje nastelujes tak gasni rezni aparat :roll:
Pa ne znam pokusavao sam 100 puta al nisam zadovoljan pogotovo kod debljih materijala ( 30 mm). Mozda je problem sto koristim propan -butan gas
Сечење воденим млазом даје још квалитетнији и прецизнији рез
Nisam mislio da kupujem aparate za secenje posto vec posedujem gore navedeni, vec sam mislio da li bi mogla neka masina na pr. glodalica , seping ili neka druga to da obradjuje a ujedno sa istom da radim i neke druge stvari.
Ја сам се само мало нашалио на основу претходних одговора. Наравно да може глодалицом да се то поравна. Ако немаш криволиниских резања шепинг ти је за набавку много јефтинији.
Са шепингом ћеш (ако не знаш а пошто овде питаш верујем да не знаш) много лакше да "прођеш обуку" за рад него са глодалицом.
Е сад је друга ствар што са глодалицом можеш још гомилу ствари да урадиш ( ако умеш)
Па колко треба времена да се то равна глодалицом?
Nisam radio ni na sepingu ni na glodalici ali bih se brzo prilagodio i na jednoj i na drugoj masini.Moj favorit je glodalica jer ima vise mogucnosti. Ali buni me to sto je posle gasnog rezanja povrsina neravna i verovatno dolazi i do zakalenja pa ne znam kako bi glodalo radilo. @djsloba10 Da li ti imas iskustva sa ovim ili je to tvoje misljenje ? @ziloot Glodalica to radi jako brzo samo je pitanje da li moze gasno rezane povrsine
Ако сечеш обичну плочевину (лим) глодалица ће лепо да одради посао.
Ако су неки челици ту може да буде проблема.
Ја сам пре две године носио да ми секу воденим млазом челик који се кали на ваздуху па да сам га секао гасним резањем прво бих морао да га носим код неког калионичара да га отпусти да бих могао даље да обрађујем. Јефтиније ми било мокро резање.
Глодалица јесте са више могућности али је шепинг много много јефтинији.
Ти плаћаш - ти бираш
Pa materijali koje bih najvise koristio bili bi u nula kvalitetu , ali radio bih i plocevine u kvalitetu na pr. 1530 ; 1730 ....
Posle rezanja ti u svakom slucaju ne gine brusilica makar da skines pucne pa onda na glodalicu ili seping zavisi konkretno od oblika koji se obradjuje
sad seping je dobar u pogledu cene sto same masine sto alata dok je glodalica puno skuplja u startu ali kad udjes malo u stos, glodalica ce ti mnogo vise sluziti nego seping
Sad zavisi od tvojih potreba
Sto se tice celika za poboljsanje (1530,1730) tu prilikom rezanja obavezno dolazi do zakaljenja
Плазма
