Imam motornu testeru Stihl 032 koja je dosta stara ali je veoma malo koriscena zbog problema koji ima.Naime testera normalno upali i super radi,ima snagu .Ali kad se posle rada ugasi ,onda nikako nece da upali ponovo.Kad se ohladi i kad se ponovo nasteluje opet normalno radi .Karburator je menjan,ali problem je ostao.Zna li neko u cemu je problem ?
Motorna testera Stihl 032
pozz. A kako moze da se proveri elektronika dal je ispravna?
Ugradjivanjem ispravne elektronike . Mislim da je tako 100-postotno ispitivanje .
Pa dobro,to je najsigurnije,ali sigurno postoji neki nacin da se utvrdi dal je ispravna elektronika
Kaд је тестера угрејана одврни свећицу и са једним парчетом жице спој навој свећице за неки метални део на кућишту (наравно свећица треба да буде спојена са електроником, капа преко ње треба да буде стављена), па курблај, ако не баца варницу значи да је електроника. Пожељно да то пробаш у тамнијој просторији да се боље види варница, мада она мора и овако да се види...
pozz Denim. po svim simptomima koje si naveo izgleda da je otisla elektronika ako hladna pali a dok je topla nece u vecini slucajeva je elektronika.
