Pozdrav svim forumasima.
Kupio sam pre neki dan od drugara motorku Jonsered cs 2141 u perfektnom stanju,malo koriscenu, staru 3 godine.Do sada sam koristio stihl 08s,pa nemam nekog iskustva sa jonsered testerama.
Drugar je hvali na sav glas,kaze da je u samom vrhu proizvodjaca testera.Mozeli mi neko reci malo vise o ovoj testeri,da li sam napravio dobar izbor ili sam se zeznuo.Inace ima mali
mac,mislim da je 38cm duzine,da li ce skoditi ako kupim od 45cm?
Unapred hvala.
Motorne testere
Pa sad nisam bas na ti sa ovom motorkom al da ti malo pokusam pomoci: Jonsered je renomirana firma i bar do sada koliko ja znam pravila je vrlo kvalitetne motorke tako da i ovaj tvoj model nebi trebao da bude drugaciji. Pogledao sam onaj video na you tube i lijepo drvo covjek srusi sa njom bez problema, a u tehnickim podacima koliko sam naso radi se o motorci snage 2 kw sto je neka niza srednja klasa (za jedno do dva domacinstva izmisljena). Takodje preporucena duzina maca je od 33-45 cm tako da nebi trebao biti problem i sa 45 cm samo malo lakse u drvo i nema problema. Nadam se da sam bar malo pomogao
Hvala u svakom slucaju.
Malo sam se usput i ja raspitivao,izgleda da stvarno nije losa.Iskreno,samo me malo onaj mac[38cm] nervira.
imam utisak kao da radim sa igrackom,previse kratko.Kad bih znao da je nece taj mac(45cm) mnogo opteretiti ili nesto
naskoditi,odmah bi ga zamenio.
Jos jednom hvala na pomoci.
ma nebi je trebalo bas previse opteretiti jer po podatcima proizvodjaca ide mac od 33-45 cm tako da nemaj brige ako su oni napisali da ide onda i ide
interesuju li vas 2 motorne testere polovne
husqvarna i dolamar
jedan makita perforator
rendic,rucni cirkular
sve za 300 e hitno mi pa prodajem
hvala pozz
mogu slik da vam posaljem mailom
[email protected]
