Gde da nađem metalne klinove ili nešto slično kako bnih jednom za uvek nasadio sikiru?
nasadjivanje alata
ja sam do sada komad okrugle cevi malo oborio ivice skratio na nekih 2-3cm,napravio elipsu od toga u stegi i ubio u drzalo!
svakako me interesuje koji precnik el civije,i gde je zveknes? u tu drvenu ili kroz drsku i alat? nisam siguran da sam skontao jer me nervira cekic 2kg vecito se razmrda!
Imam dosta cekica i obavezno suvo tvrdo drvo odnesem kod stolara koji mi napravi drzalu po svakom cekicu.Obavezno se posle izvesnog vremena upotrebe cekici razmrdaju.Moj deda je pre preko noci drzao cekice u vodi tako da se drzale rasire i taj dan je miran.Losa strana ove metode je sto drzale brzo istrule.I mene zanima ta elasticna civija, ako moze neka slika ili jos malo detaljnije objasnjenje.
elasticna civija je celicna cevcica,rasecena po duzini! extra stvar,za spojeve jer se moze vaditi i ponovo vratiti ali nisam sreo u ove svrhe?!
Da to je strucni izraz,mi koristimo neki majstorski ali ne mogu ga se setiti. Molio bih Tenzora da nam pokaze gde se postavlja ista
Pa da pojasnim a ujutru cu u slikati .
Kada se alat nabije na odgovarajuce drzalje onda se odozgo kroz rupu metalnog dela alata naprave zarezi dletom , u te zarese se nabije kajla , ja koristim bukove i jesenove visak kajle se odstrani a onda se kroz kajlu u drzalje nabije elasticna civija , a visak koji ostane da viri iz drzalja se odsece brusilicom .
Po meni je najveca prednost eleaticnih civija u samom kvalitettu materijala ali i sirokim izborm precnika od recimo 8-ica za manje cekice pa do 12 - ke koja je dovoljna i za cekic d 10 kg .
E sad jos jedan fazon iako su mi sve drvene rucke alata zasticene sa dva premaza lazurom a neke i lakirane , ja obavezno dobrano namazem i deo drzalja koje se vidi kroz npr cekic .
Time se pored kvalitetnog nasadjivanja smanjuje utucaj vlage , a alat nikad ne drzim na zemlji ili u vlaznom prostori .
Naravno da ne postoji carobna metoda koja ce neko iznjakano i razdrdano drzalje pretevoriti u kvalitetno nasadjen alat .
Ako je drvena drška, iskoristi drvene klinove.
Izdelji drveni klin potrebnih dimenzija i iskoristi ga.
Bolje će da te posluži od metalnog.
Evo vidi se na slici drveni kajl i kroz njega udarene dve metalne cevcice, inace fabricki rad made in USA.
Zasto su elasticne civije bolje od metalnih orkuglih kajli, kao na slici gore?
Elem, meni drzalja popuca, kada u nju nabijem ovu okruglu kajlu.
Valjda ima u glavi izmedju metala i drveta jos lufta, pa popuca. Da je zbijena, onda verujem da ne bi pucala.
Da li neko zna gde kod nas ima kupiti kvalitetnih drzalja? Do sada sam uzimao u Kosa trade, nisu losa. Cekici traju, boga pitaj koliko, a sekire ipak moram da menja po sezoni, skoro
Ne mogu da nadjem drzalju za kranjsku sekiru, pa ove sa zaravnjenim vrhom, obradim malo da moze da prodje kroz usice. Tada je drzalja najtanja tamo gde ulazi u sekiru i obicno tu i puca, ako se dobro udari
otprilike ovako razlika izgleda. Kranjska je obla, srpske i bosanske imaju zaravnjen jedan kraj drzalje.
http://s554.photobucket.com/user/kodzo/media/Slike%20za%20Forum/trsekira...
Za svaki alat koji treba nasaditi prvo proverite kako je alat predvidjen da se nasadi . Kod sekira vrlo cesto drzalje donjim delom mora da prodje kroz usicu , zbog konusa u rupi gde drska prolazi . A postoje i sekire kroz koje drzalje prolazi odozdo i to vrhom drzalja .
Evo slike elasticnih civija
Bosanski tip sekire se tako provlaci, preko cele drzalje.
Bas sam juce jednu nasadio. Na kraju sam je cekicem dobro nabio. Tu kajla prakticno i ne treba, jer se bas nasukalo na drvo. Jedino ako se drvo rasusi i propadne, moze da spadne.
A ova kranjska super cepilka, ide na drugaciji princip. Ona se natice na drzalju, zaglavljuje, znaci drzalja treba da je blago konusna da zaglavi, i onda se natuce klin. To je to. Dosta dugo drzi, ako je dobra mera drzalje.
Cim moras da skidas drvo i obradjujes, nije to to vise. Uvek se negde vise skine, stanji se previse taj deo u usicama i posle lako pukne.
Nasao sam drzalje i za nju, ali u SLO:
http://www.tksl.eu/index.php?route=product/product&path=69&product_id=196
Ne mogu da verujem da kod nas nema nigde.
Imam ja te civije, ne znam ni odakle mi
Ali sam uvek tukao okrugle kajle.
Ovako:
http://dadjo.rs/wp-content/uploads/2013/05/632-215x215.png
Pa sad nasadjivanje alata spada u vestine gde treba prvo napraviti ili kupiti odgovarajuce drzalje . Ja inace najvise koristim elasticne civije umesto klinova , Prvo dletom napravim zarez za drvenu kajlu , koja mora biti od tvrdog drveta , zatim udarim preko jednu elasticnu civiju i tako nasadjen alat ne spada vise nikad .
