Imam rucni cirkular w-hk 1200 sa testerom 185mm sa 24 zuba i stoni cirkular einhell pfsg 180 sa testerom 250mm i 40 zuba. Elem, na oba mi se pale testere kao da secem titanijum a u stvari secem obicnu camovinu. Ovom sa manje zuba secem duzine a druga sluzi za finije poprecne rezove i mozda ponesto sitno duzinski. U cemu gresim pa se pale zubi? Zamolio bih za pomoc pre nego sto pocnem da lomim i bacam sve alate.
Pali mi se testera za cirkular
kako stoje te daske koje sečeš? da ne sastavljaš dasku posle reza pa bočno pritiskaš list, ili su testere lošeg kvaliteta i tupe?
Ma lepo stoje, sve je perverzno pravo i u vinkli, cak na oba cirkulara imam onaj stitnik sto ide iza testere da ne moze daska da ustipe. Kvalitet je sumnjiv jer su womax. Sutra nosim kod profi stolara da ih pogleda i eventualno naostri, ispravi, da im prebaje ili sta god samo da seku kako treba.
Ја увек кажем, од јефтиног меса ни чорба не ваља. Не може јефтин лист тестере да се мери са профи листовима, а резултат је нервирање и питање шта не ваља. Па не ваља што од јефтиног не може да се добије добро.
Та комплетна машина са листом кошта колико један добар лист тестере тог пречника, па није ваљда да је неко толико паметан и продуктиван да толико може да обори цену својих производа. Ето видимо шта је, чиста превара и дођемо до ситуације да немамо ни новаца а ни алата и остаје само нервирање.
Профи кружне тестере, са којима се може радити и урадити посао са задовољством коштају бар 10 пута више.
Ja sam zagovornik dobrih alata ali iz finansijskih razloga sam morao ovako da zapocnem formiranje hobi radionice koja ce, barem se nadam, da odraste u neku makar poluprofi i samim tim da bude opremljena malo bolje. Ugovorio sam majstorisanje kod profi stolara oko testera, valjda moze bar nesto da im uradi da funkcionisu bar neko vreme dok zarade neku ozbiljniju zamenu. To je to sto se tice ove moje muke, u toku dana postavljam odgovor i rezultat. Svaki dodatni savet ovde mi je dobrodosao jer informacija i saveta nikad dosta.
Kako sa rucnim tako i sa stabilnim cirkularom, osnova rada je da se koristi firung koji obezedjuje da se komad ravnomerno
vodi, a sa tim i testera trpi manje opterecenje.Svakako da treba koristiti kvalitetnije testere jer je njihov radni vek dugacak, ali
ne treba izbegavati ni one tzv. jeftinije jer i one odradjuju odredjen posao, za problematicnije odnosno prljavije materijale jer je
za tako nesto steta koristiti kvalitetnije testere (iz licnog iskustva ).I jos nesto, nikada ne stojim iza materijala koji obradjujem,
nego ga vodim sa strane iz cistog bezbednosnog aspekta.
treba naoštriti testeru
kad se seče uzdužno treba firung (vodilju) na drugom kraju da je otvorenija za milimetar pa se neće paliti gušiti
u principu i ja koristim te jeftine testere ali idu na oštrenje odma posle kupovine pa onda na mašinu
Dobio sam danas mnoge korisne savete od stolara kod koga sam bio, ukljucujuci i to za firung i ostrenje odmah iz pakovanja ako je jeftinija testera. Cak me je i uputio kod coveka u Nisu, Lukac servis. Samo nije znao da mi kaze cenu jer on uvek salje gomilu. Ako neko zna cenu ostrenja bio bih zahvalan za informaciju.
Kad vec zapitkujem, da li moze neki savet koju testeru da koristim za secenje laminata? Tj da ne bih unostio taze naostrene testere.
За ламинат је најбоље користити тестеру са ситнијим видија зубима.
P.S. obe testere su relativno nove, kupljene pre nedelju dana
