Hocu da kupim kompresor za farbanje ali sam pocetnik i ne razumem se bas pa bih imao jedno pitanje. Kod nas u Kikindi ima da se kupe samo dva kompresora od 50litara. Womax 850, ne znam bas tacnu oznaku ali protok vazduha 206 lit, pritisak 8 bara, obrtaji motora 2800, cena 11800,00din i Villager isto 8bara pritisak boca 50litara, obrtaji motora manji od prethodnog i protok vazduha 150litara.a cena 10200,00 dinara. Koji da kupim? Pomoc! Puno Hvala unapred na svakom savetu!
pitanje u vezi kompresora za farbanje
2 gaja
Za šta ti treba kompresor, jesi li siguran da bi se sve završilo na farbanju?
Ako da, onda još jedno pitanje. Kakav pištolj hoćeš da kupiš ili možda već imaš.
Ako smem i ja da uletim sa slicnim pitanjem- videla sam na kablovskoj u nekoj emisiji o renoviranju stanova sasvim maaali kompresor, velicine nekadasnjih kasetofona, njime su farbali stolice... Da li kod nas ima nesto slicno, jer je meni potreban za lakiranje manjih povrsina( panjevi raznih velicina )?
Pa mislio sam za farbanje,ali za sta bih jos mogao da ga koristim? Pistolj sam video isto neki villagerov, dizna 1,5mm kosta 1444,00dinara, a ima i neka predgrupa za 1030,00dinara. Da li da kupim i to i za cega to sluzi? Pozdrav svima! :roll :roll :roll :roll Gaja
Predgrupa sadrzi filtere i regulator pritiska, svakako preporucljiva stvar.
Ako taj kompresor umesto pistolja, ima nesto slicno hemijskoj olovci
onda je to (AIRBRUSH).
I ja sam iz Uzicke Republike!
:bye2 Pozdrav za zemljaka!
a sto se tice airbrush-a, zar to nije samo dodatak za kompresor, za ono fiiino crtanje? Ovo je bilo kao kompresor-torbica, a pistolj je, ako se dobro secam, bio normalan... Ali je , sad cu verovatno dooobrano lupnuti, kompresor bio na struju....
:bye2
Video sam u Merkatorovom super marketu BG,doduše pre godinu i nešto (ako se ne varam cena oko 3000 din) nije bio veći od nesesera,Verovatno nema bocu ili je katastrofa mala utakne se u struju i stalno radi (kod velikih stane kad nabije pritisak)
Ako budem naišao ovih dana do Merkatora pogledaću dali ima
Pozdrav !!!
Unapred zahvalna!!!!
majdovka to su tzv turbine i da rade non stop...
Gaja, pa može kompresor da služi i za.... SVE. Dakle brušenje, poliranje, pranje, bušenje, šrafljenje ....ma sve. Samo kupuješ pneumatske alate, udeneš na crevo i VUALA. Za tu priču ti trebaju kompresori većeg kapaciteta- bar 100 L. U predgrupi ti treba i zauljivač koji će da podmazuje te alate.
Cena tog pištolja mi govori da je to konvecionalni pištolj odns na njemu ne postoji regulacija količine boje i pritiska vazduha. Možda bi ti bilo bolje da daš jedno 3500 din za HVLP tehnologiju -neka od kopija renomiranih proizvođača npr. SATA. Na tom pištolju imaš regulaciju lepeze, pritiska i količine farbe.
Imaš u woby-ju tu cenu za 1.5 diznu (nemaju rezervnu) koja ima digitalni displej koji ti govori koliki ti je ulazni pritisak vazduha u pištolju. JAKO korisna stvar.
Kupio sam Womax-ov kompresor 850-1. E sad posto mi je to prvi kompresor interesuje me da li odmah treba da promenim ulje i koje ulje treba da sipam i posto je uputstvo dosta sturo, cak nisam ni razumeo gde je to mesto gde se ulje ispusta jer nema ni neka slika sa delovima. Unapred Hvala svima na pomoci. Pozdrav :bye2
Što bi menjao odmah ulje? imaš u uradisam baš ulje za kompresore. Ne sećam se tačno cene.
posle 5 sata (ukupnog rada novog kompresora) prvo se ulje ulje se mora
menjati...kasnije nemora nego dolivati samo ,ja sam sipo i dolivao obicno motorno ulje...
nisam to znao. Ja koristim moj neke 3 godine i nisam menjao ni dolivao (kontroišem nivo).
Pa obicno tu prvu zamjenu uradi fabrika pri testiranju (to vjerovatno nije pravilo za kineske kompresore)
Ulje se menja na svakih 300 radnih sati.Balon za vazduh ima izpust sa donje strane za vodu koja se kondezuje kada je povecana vlaznost u vazduhu.To treba uraditi.
I meni licno treba kompresor za farbanje vecih povrsina ali razmisljam sam da napravim kompresor od kocionog balona za ikarbusove autobuse.Treba kupiti kompresorsku glavu sa remenicom a motor imam i to je oprilike to ja to mogu napraviti.Interesuje me samo onaj elektroprekidac koji reaguje na odredjeni pritisak koji se podesi zavijanjem ili odvijanjem gde to ima da se kupi.
Dosao sam na tu ideju zato sto sam video jedan oglas u halooglasima da neko prodaje kompresorske glave.Mozda je to povoljniji nacin da se dodje do profi komresora za razne namene,zar ne?
koja je cena kompresorskih glava?
o ovo što ti tražiš mislim da ima u radnjama za prodaju termo opreme
Koje ulje se koristi za zauljivac u predgrupi kod kompresora?
Sta ti je to kocioni balon?Sklopku mozes da koristis od hidrofora oko 600 din.Ako te jos nesto zanima pitaj napravio sam ih bar desetak.
balon mu je vjerovatno boca a savjet za glavu.. ako imaš priliku da nađeš kompresor sa kamiona 110 ili 150 ne bi trebalo da bude skupo a vemo kvalitetan kompresor ćeš dobiti
Ja sam pravio od Petoletkinog dvoklipasa,klip fi 75mm,ekstra radi i neunistiv je.Boca od 100 litara i ti radi kao doxa.
Molio bih za pomoc. Na kompresoru kineske proizvodnje (mada spolja pise: made in Germany) od 50 lit. napukla je glava klipa. Interesuje me ukoliko neko zna, gde i kako moze da se nabavi nova, ili neko drugo resenje.
Kupujem polovan (ispravan) motor za kompresor 1.5 kw; 2800 obrtaja; 220-380 v; 2hp
Da li mozda neko na forumu radi ili zna ko radi servis i popravku komprersorskih glava.Imam dobojski jednoklipni kompresor, ali je otkinuo klipnjacu i sada bi to trebalo da se odradi.
e pa sad ako si pocetnik ovi kompresori su ok
ako hoces nesto jeftinije imas istu varijantu samo sa bocom od 25 l
sve jedno koji od ova dva da uzmes za ssm varijantu su ok
