evo prvo male pricice .moj cale je ko mlad majstor radio u jednoj firmi tamo krajem 60-ih .izmedju ostalog duzio je Stahlwile alat i "ostale " su mu jedne "papagajke" . e sad te "papagajke " sam ja polomio pre 2 godine . i nije mi bilo mrsko da im bacim mail tamo u Svabiju i posaljem im sliku . posle 2 nedelje stize mi paket DHL-om .unutra nove papagajke .
ali iz iskustva znam da srafciger koji ne pukne nego se savije i nije bas kvalitetan
Plesanje dugackih burgija na einhellu
svaka cast,lepo sroceno.u potpunosti se slazem sa konstatacijom.
Kvalitet je divna stvar: ja sam rodjen u gradu u kome se proizvodio tang alat (novoj gradisci, rh) i secam se da su nasi gasterbajteri kupovali alat kod nas i da su ga nosili u nemacku pa prodavali tamosnjim majstorima koji su bili odusevljeni njime i nisu pitali za cenu kada je tang bio u pitanju!!
danas je tesko sa sigurnoscu reci ko proizvodi sta ili samo lepi etikete, kvalitet postoji i to je nepobitno ali cesto je cena koja se mora platiti za njega previsoka, moj drugar radi u jednoj firmi na odrzavanju pogona i ta firma kupuje iskljucivo wurth alat, oni su zadovoljni njime ali i sami kazu da su cene zaista astronomske...
ma za ljude koji zive od alata je profi alat sa profi cenama, za nas hobi(s)te su einhell, womax, matrix i ostale mortal kombat firme, koliko para toliko i muzike, uvek bilo i bice..
ja i dan danas imam dosta TANG-ovog alata
a nema komada mladjeg od 20 godina i dan danas radi
alat je vrhunski pogotovo sekaci i spicevi za beton
Takodje
Kad ste vec krenuli da lutate po raznim proizvodjacima, da spomenem jos jednu seriju alata: Stari Unior EXTRA
Imam nekoliko setova tih kljuceva starih preko 20 god., i stvarno mi djeluje da su neunistivi
o da, i moj otac hvali unior, to je PRAVI hrom vanadium a ne neke jeftine lake legure koje pucaju i drobe se, sve je bilo mnogo kvalitetnije pre nego sto su se kinezi umesali u pricu sa proizvodnjom..
Tang alat-nenad*****,kao i unior od pre 20 godina.A sad evo moje price o DANASNJEM UNIORU.Odem lepo i kupim UNIOR papagajke za 23 eura,jer hocu da imam pravi alat a ne nekog kineza po 500 din.I na prvi stisak UNIOR papagajke proklizu(pojede se zub).Pomerim na drugi zub,kad i on se pojede.Spakujem lepo papagajke i odnesem prodavcu na reklamaciju.Vrate papagajke iz UNIORA sa obrazlozenjem da su ispravne.Tu prodavac meni izadje u susret i da mi da uzmem nesto drugo u toj vrednosti a on ce da baci te papagajke,da se ne bi zamerao ni meni (stalnoj musteriji),a ni "ljudima" iz UNIORA.Sad se ja pitam gde je tu profesionalnost firme cije ime je u svetu alata bilo kao TITO,u bivsoj JUGI.I jos nesto.Kupio sam te kineske papagajke po 500 din.(HURICANE),i evo vec dve godine radim sa njima a one kao prvog dana.
Kvalitet se placa-ali i ne mora.
Samo da dodam što se wurth-a tiče,kada odnesu alat na servisiranje ako si stalni njihov potoršač dobijaš alat da ga koristiš dok se ovaj ne servisira...
To je sve ok,ali kako tenzor reče i ja sa njima imam problem zato što su skupi,mada ja skoro svu šarafsku robu koristim od njih,takođe i bitove,jer
sa njihovim bitom i šarafom koji je kupljen kod njih nema nikakvih probleme,ali takođe koristim i fisher bitove,ali samo imbus bit za konfirmat...
Sad što se tiče burgija ja imam set običnih burgija za beton znači nisu sds+
koji je star preko 20 godina,ali rupe koje su izbušene sa njima nije moguće izbrojati,malo čudno izgleda ali na njima vidije još uvjek ima više nego na nekima koje su
kupljene pre par mjeseci...Proizvođača ne znam ali ko god ih napravi svaka mu čast...
Wurth burgija takođe ja mislim da imam nešto,ali mi bosch više odgovara zbog cijene...Unior ovaj što se prodaje po pijacama i po cijenama
koje su smiješne,normalno da ne može da bude kvalitetan...
Mada se može naći "orginal" uniorov alat koji je sličnog kvaliteta
kao onaj pre rata...Sve što imam ručnog alata to je od pre rata,i bilo bi ga još više ali je jednom došlo do krađe kojom je taj broj alata znatno smanjen...Sad meni u mom poslu i nisu tako potrebni kvalitetni ključevi
pa tako da mi nije je svejedno dati za ključ 10 eura ili ga kupiti za dva eura...
Sve u svemu bolje je jednom kupiti kvalitetno nešto nego 5 x nešto što nije...Ali šta je to danas kvalitetno...? Danas se ne prave alati niti bilo šta što može da traje dvadeset godina,to je jasno svakome...
Jednom sam negdje pročitao da i njemcima nepada napamet da naprave nešto poput folcike što može da doživi i 50 godina bez nekih većih kvarova...Tako da je danas kvalitet pod upitom u svemu pa tako i sa alatom...
Nego ako nešto kupuješ gledaš garanciju,jer je to drugim riječima vijek trajanja,sad nešto nadživi garanciju,a nešto ne...
Dobar dan Ljudi!
Mogu da kazem da montiram kuhinjske i sve ostale elemente u beton od 1997. godine. Ne znam koja je svrha busiti beton sa 12/600 burgijom, kada postoji mnogo kracih burgija prije nego sto zatreba ona od 600.
Od svih dimenzija koje koristim:6, 8, 10, 12, 14, 16,22, 28 imam sve duzine, pocevsi od one od 60mm pa do 800. To jeste puno burgija, ali nema silovanja lezajeva na vratu busilice, nema krivljenja i zuljanja po uzduznoj osi i sirenja rupa. Da su kvalitetne burgije uslov za busenje iole normalnog betona, to jeste. Najvise volim kada covek pozove da se probusi serklaz a on pregoreo toliko da ga moze probusiti i aku busilicom sa obicnom hss burgijom. :hh :hh Najduza burgija sa kojom ja busim, a da ne koristim predbusenje je ona od 100mm. Tada stavljam onu od 220, pa tako redom do zeljene duzine. A obavezno je i ostrenje sa vremena na vreme. Od busilica koristim hilti 76, b&decker kopiju iste hiltike, i einhel kopije. Ni kod jedne burgija ne seta tako da mi izbusi mm vecu rupu. to je nedopustivo kod umetanja tipli u zid. Pozdrav
PILENCE,potpuno si u pravu,sto se tice izbora duzina pri busenju.To sto busis prvo kracom burgijom,pa onda stavljas duzu.To je ok.Ja isto tako radim.Pa zamisli da neko uzme burgiju hss 12 mm i krene da busi lim od 5 mm.Koliko bi mu burgija trebalo da to izbusi.Logicno je da prvo prodje sa manjom burgijom,pa onda sve vecom do zeljenih 12 mm.Ja takodje,izmedju ostalog,koristim hilti 75 i 76 i vrlo sam zadovoljan.Reci mi kojim busilicama busis manje rupe(od6-20mm).Inace jednom prilikom sam PRAVIO burgiju da probusin zid debljine 93cm (zidana kuca do kuce).Mozete li da zamislite koliko je ona plesala,ma igrala je lambadu... :hh
Za to mi sluzi B&D, ili Einhel. Sve u svemu kod elektropneumatskih udarnih busilica uvek mora biti dobra lubrifikacija izmedju klipa i cilindra, onda je snaga udarca i veca od 4-5J, koliko je specifikacija za ove busilice(B&D, Einhel). Jedina mi je zamerka za ove manje profi alate da nemaju kvacilo,pa kad zaglavi burgija onda pocne da igra kolce
covek. :hh :tup :roll
Produzenu burgiju pravim struganjem u "mekanim paknama" pa spajanje "toplim lemljenjem". tada je oscilacija burgije najmanja, skoro idealna da tako kazem.
Ja za rupe malih precnika koristim iskljucivo BOSCH 2-26.Ima kvacilo,ima istu snagu na levim kao i na desnim obrtajima,ultra osetljiv prekidac za regulaciju broja obrtaja i tako redom...Sve u svemu sa tim modelom sam prezadovoljan,a ima i garanciju od 3 godine.A sta mislis kako se proveo moj drugar kad mu je zaglavila Hilti 75 dok je busio plafon u nekoj staroj zgradi pa u karatavanu naleteo na neku zicu ili vec sta...smotala ga je ko sarmu,iako ima kvacilo.Oziljak na usni mu je poklon od nje.
Dobar dan Ljudi!
Pa dobro Pilence,ja mislim da niko ne buši rupe za tiple sa burgijom od pola metra.Ja da ih gotovo i ne koristim,ali ih imam takođe u većem broju,
i što mi trebaju i što ih nikad nisam ni vidio poslije kupovine...
Ali eto danas mi je baš grrrr... trebala jedna od pola metra bušio sam odvod za napu,naravno kroz noseći zid napolje izvodio napu,tj crevo...???
Treba mi burgija za beton u kom ima armature, za obicnu busilicu, koja ima redukciju brzine i mogucnost vibracionog okretanja.
Sa ovim jeftinim burgijama za beton ili ciglu , sa crvenim vrhom stigao sam do armature i burgija se pojela.
Cuo sam da postoje burgije za obicne busilice, koje kada se pri busenju naidje na gvozdje, samo treba iskljuciti vibraciju , i nastaviti.
Koje su to burgije, kog proizvodjaca, koliko kostaju fi 8mm, 10mm, i gde se mogu kupiti u N. Sadu?
Svojevremeno na najlonu sam nabasao na tipa prodavao je wurtove burgije za 400 dinara covek nije valjda znao sta ima kupio sam dve 12 (nije imao 10) 250 i 350 duzine sa duplom krunom ili krstom na vrhom toga vise nema a burgije za to sto ti treba idi u merkur imaju bosch-ove i na kraju cirpanove ulice ima prodavnica koja drzi hitacijev alat pa probaj
odoste vi sa teme.Wurth ima dobre burgije za beton i ciglu,kao i list za bonsek (ZEBRA),bosch takodje ima dobre burgije,ali i hilti (pod uslovom da nije kupljen kod nas).Za metal koristim RUKO i veoma sam zadovoljan kvalitetom.Zamislite situaciju da pri montazi solarnih kolektora na krovu treba izbusiti flah debljine 5 mm a burgija nova nece ni da primirise,a kosta CELIH 60 dinara.Pa maltretiranje sa silaskom po drugu,trecu,cetvrtu burgiju,pa pokusaj ostrenja...i opet nista.Lepo ko covek kupis RUKO burgiju,popnes se i izbusis osam rupa,a burgija ostra i dalje.Cena 240 dinara.Vredi li maltretiranja?Uzgred profi burgija na profi busilici-ne vrluda.
