Zdravo majstori,
Polomio sam sraf u glavi bloka motora motocikla, ne viri, fi 6mm. tip srafa je M6X47,9-8.8-ZNS, moze neko da mi iz ovoga kaze tvrdocu.
Imate li savet gde kupiti najkvalitetnije burgijice i kirner, da ga zabusim i gde u bgd da kupim najkvalitetnije leve burgije da ga izvadim. Radio sam vec sa njima znam prinicpe, ali mi treba vrh kvalitet.
kakve su te sa 5% kobalta sto ima na internetu, kakva su vam iskustva?
posto se sraf steze na 10nm pretpostavljam da ne bi trebalo da je tvrd?
Ne smem da se zezam i moram da probam sa najkvalitetnijim, jer je prostor za rad mali i ne sme nista da mi upadne u cilindar jer sam jeb.. cvorka onda, moracu ceo motor da rasklapam.
Hvala.
izvadio, odlicne su kobalt burgijice, kupljene na bavljaku komplet od 16 kom od 1mm do 10mm, 900rsd, sa ovom od 2mm sam izbusio 1cm srafa gornja oznaka i dalje je burgija ok.
kod ovakvih stvari srafilica, mali obrtaji, kvalitet burgija i polako, kirner u centar pa mala burgija pa sve veca i veca dok ne stigne za levu burgiju ili ako oces do navoja pa da iscackas sa pritiskom ili magnetom...
pozz
