na cirkularu imam osovinu na kojo se nalazi kruzna pila,ispod nje je motor koji ima prenos na nju preko remenica i remena,voilio bih da mi neko predloze jednostavan fazon sa kojim bih mogao pomjerati vertikalno radnu plocu da bih mogao tako regulisati dubinu rezanja u drvo.postolje je uradjeno od zeljeznih cijefi 40x40,a trenutno je odozgo zeljezna radna ploca koja je zavarena na postolje.ili da napravim drugi na kom bi kruzna pila bila direkno na osovini motora?
pomicna radna ploca na cirkularu
i opasno a i moz da pregori motor jer nema proklizavanja kako kod kaisnog prenosa pa kad testera zaglavi crkne motor il pukne parce testere
inace postoji vise nacina da se podize i spusta dubina testere
ja sam sebi uradio takav sklop da spustam osovovinu testere ,malo je komplikovanija izrada kolevke al je zato precizan sistem u 0,5 mm
jedan od nacina je spustanje i dizanje radne ploce al tu je problem kako napraviti da taj sto bude paralelan . jer ako se dize samo jedna strana stola onda ploca stoji ukoso . a ako se dize ceo sto onda je problem u paralelnosti ploce jer trebaju 4 spingle i sinhronizovano dizanje i spustanje
cini mi se da sam ovdje vidio na nekim slikama,da se pila nalazi na osovini motora,cini mi se da je neko postavio slike svoje stolarske kombinirke.mozda sam pogresio ali mi se cini da je na osovini.sada vise ni sam nisam siguran.
darko
cak i da si video da je testera direx na osovini motora ,to je najgore moguce resenje a evo i zasto
1 preveliko opterecenje lezajeva na samoj osovini motora
2 nepostojanje semeringa (ozbiljnijih )na osovinama motora
3 gotovo nemoguce podmazivanje lezeajeva koji su non stop u drvenoj prasini
4 nepostojanje mehanicke zastite kod preopterecenja same testere i osovine motora
e sad kod varijante sa osovinom u kucistu na kaisni prenos do motora imas gomilu prednosti kao sto su
lakse ciscenje i podmazivanje kucista lezajeva .kao i mogucnost lake zamene lezajeva i veci izbor lezajeva za zamenu ( preporuka je dvoredni samoudesivi jednostrano zatvoren )
sama kucista uglavnom imaju mazalicu (kuglicnu ili stauferovu )
usled preopterecenja samog cirkurala kais ce prokliznuti sto u kombinaciji sa nekom cn sklpkom cini cirkular maltene neunistivim
kod ovog sistema je omogucena i laksa zamena testera i drugih delova tocak sa smirglom npr
ako ima jos pitanja tu sam
Darko ajd' slikaj tu mašinu i okači slike.
Pa da probamo nešto da rešimo...
uslikacu,mada nema nesto puno zavrzlama,uradjeno je postolje od cijevi 40x40,gore je(naravno)osovina za kruznom pilom,ispod je trofazni motor koji je remenicama i remenom povezan na osovinu pile.kada pravim kosnice stavim malu.vidija kruznu pilu malog precnika(20 cm),da bih mogao obradjivati dascice.ali posto treba da budu utori na dascicama razlicitih dubina,mislio sam da napravim neku vrstu pokretne radne ploce(npr od debljeg alu lima),do sada sam radio tako sto sam napravio od dascica razne modele za razlicite dubine i sirine rezanja pa ih pricvrscavao na vec postojecu radnu plocu.
evo slike koje sam obecao...
darko_bl, tenzor ti je dao pravi primer jedino da dodam na istom nosacu
osovine cirkulara kacis i motor. Nosac se konstruise tako da ima ravnotezu,
radi lakseg stelovanja dubine. Fihsiras sa leptir maticom, jednostavno i efikasno
onda moram ovaj citav cikular prepravljati.ali ok,imam drugu osovinu na kojoj imam i blanjalicu.pa da ujedno napravim i blanjalicu i cikular,a mozda i frezu ako bide moglo.
ja sam kod mene namestio da se osovina cirkulara spušta a ploča je fiksna
Kako? Slikaj i postavi.
Ja imam istu potrebe kao i Darko.Ustvari imam cirkular kombinovani mio-standard.Ima pomicnu plocu ali mi je mala povrsina.Postavljao sam plocu od iverice ali mi dosadilo da stalno podbacujem neke gluposti jer dosta cesto moram da menjam visinu testere.Najbolje bi mi odgovarao ovaj tvoj sistem.
ajde ako nije problem stavi skicu ili sliku tog svoga cirkulara da vidimo kako izgleda.koliko sam skontao i osovina i motor su fiksni za jednu konstrukciju koju mozes pomjerati gore-dole.a ploca je fiksna.
slikaću sutra pa ako može da se vidi nije problem
osvina i motor su na jednoj ploči i motor je ispod osovinei može da se špana cela ta ploča je na jednoj šarki koja je rađena kod strugara i podižem je pomoću prenosa koji sam našao na otpadu neki ventil za gasovod pet okretaja diže se osovina za 1cm
kontam,ali lakse je skontati kada se vidi i slika.da li bi ta osovina na kojoj se spana mogla posluziti ona navojna sipka ,mozda samo neka veceg presjeka?nije sad da treba nesto biti u deseti dio mm,ali ako je sitniji navoj preciznije je.
ali to je pod predpostavkom da sam dobro razumio na cemu se spana visina!?
može i to čak znam ljude koji su stavjali auto dizalicu od stojadina i to je dobro lakše se diže navojna šipka mora da se okreće i to sporo ide bila je i na mom prvobitno ovo sam slučajno našao na otpadu pa stavio
ja sam to drugacije skontao,mislio sam da ti je osovina i motor na jednoj konstrukciji koju pomjeras gore-dole,a kod tebe se jedna strana spusta na kojoj se nalazi sve to a druga je kao na sarkama fiksna,ili nisam dobro skontao?
evo slika kao što sam obećao pozz...
i kod tebe pero,je isto kao i na slikama ghoustdoga isto,bar mi se cini da je tako.na jednoj strani je fiksan nosac motora i osovine,kao na sarkama,a na drugoj se pomjera gore dole.dobro sam skontao?
kod pere je to po meni malo bolje odradjeno tj lakse za pomeranje gore-dole.
ja sam to napravio od stare stolice (sipka sa navojem) i ventil malo veci.
ali koliko sam skontao,na ovoj strani gdje je saraf za podesavanje moze da se pomice vertikalno,a na kontra strano stoji kao prozor na sarkama?
pa da.
nego jedno pitanje na ovu temu cirkulara(mozda malo glupo) al ajde da pitam nekosta nista.
dali smem na ovu osovinu da nakacim jos jednu testeru-list tako da moze da se sece malo siri rez (uglavnom za ivericu) to se ako se nevaram zove dado secivo ili kako vec i dali ima da se kupi onaj sredisnji deo kako bih ga ubacio izmedju listova-testere ili moze neka improvizacija.
naravno dali je takvo nesto moguce na ovom cirkularu?
pa vjerovatno moze ali bitrebao dobro stegnuti maticu da neki od ta dva lista ne bi proklizavao.alli onda moras siriti i rupu kroz koju izlazi list na radnu plocu.nisam radio to,mozda ce ti neko dati bolji odgovor.
postoji specijalni list zato ima skala za podešavanje na njemu ja ga imam par puta sam ga koristio strahovito kad se okreće radije proteram više puta uzastopno uz malo pomeranje vodilje
ili ima platne ekscentrične može strugar to da napravi
a kad namestiš cirkular trebaće ti za završnu obradu šmirglanje mašina evo ideje kako napraviti trakastu šlajfericu od plastičnih špulni za bakarnu žicu tako sam ja odradio radi već 16god. bez problema
ili još pomoćna ruka dobro dođe kad se seče nešto duže a sam si u radionici
hvala na odgovoru.
a ovo cu napraviti - deluje mi da nije nesto komplikovano za pravljenje ?
a na sve to trebaće ti i abrihter
ima deda pa nije problem.
vise me umori da stalno nesto vucem kod njega(a nije blizu)
a njega nece da da jos uvek - kaze lakse je meni da dodjem kod njega i da donesem sta treba da se odradi nego on da dolazi kod mene :hh
nego jel si ovo sam pravio? izgleda extra (prakticno)
ja imam jedan motor od 2.2Kw pa sad razmisljam sta bih sa njim tj sta da napravim za njega da bude u funkciji (mozda nesto kao ovo tvoje)
pa ako ima neko nekih ideja i crteza(sema) neka postavi da nemoram stalno da ga premestam sa jedne strane u drugu :tup
direktno da bude pila na osovini motora je malo reći opasno...
