Postovani,
nov sam na forumu. Pretrazio sam sve teme i nigde nisam nasao slicnu. Unapred se izvinjavam ako je dupliram ili je vec negde pominjan ovakav problem.
Naime, kupio sam polovan pravljeni kompresor. Na njemu ima sve. Kompr. glava je sa mercedesovog kamiona, klip fi 90mm, el. motor je hrvatski, 2,2 ks, boca je za auto plin i kapaciteta
je 80 litara, ima vazdusnu sklopku i u funkciji je. Pomenuta kompresorska glava je skinuta sa kamiona i podmazivanje iste se vrsilo preko sistema kamiona. Sada je to prepravljeno i ona ima svoj kartercic za ulje. Interesuje me koliki je to probem/hendikep (ta prepravka) za rad samog kompresora i ima li takav sistem neku manu? Kolika je realna vrednost takvog sistema?
Kompresor ce mi sluziti za hobi poslove. Farbanje manjih povrsina mediapana i sl.
Hvala i unapred se izvinjavam ako sam koristio pogresnu terminologiju negde.
Ja sam ipak sam svoj majstor
Pozdrav svima i dobro vam dosao.
Budimir
To je dobar kompresor, ja imam jedan takav. Glava je petoletkina, s'tim da se moj originalno podmazuje buckanjem. Vazna stvar-nemoj da radis sa njim dok ne stavis neki ventilator koji ce da hladi glavu. Koliko si ga platio? ima slican na Kupindu za 20000.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
