Pozdrav svima pre svega zato sto sam novi ovde.
O cemu se radi. Posedujem vec par godina neku (ne znam ni model ni proizvodjaca) kompresorsku glavu u garazi koja skuplja prasinu i ne radi. glavni problem je taj sto je kod mene dosla sa slomljenim klipnjacama. I tako pre par dana krenem u proces sredjivanja, rastavim da vidim u kakvom je stanju, unutra parcici od starih klipnjaca, radilica u okej stanju takodje i klipovi i cilindru (glava je sa dva klipa 65fi). Krenem da trazim po raznim sajtovima na internetu gde bih mogo da kupim klipnjace ali tu se stvara problem. Dimenzije starih klipnjaca su
14,5mm x 65mm x 35mm (14,5mm precnik gde ide bolcna klipa, 65mm odstojanje izmedju klipa i radilice i 35mm raspon rupe gde ide radilica) problem je u tome sto nigde na internetu ne mogu da nadjem klipnjacu koje ima gore navedene dimenzije, nalazio sam na par mesta 14 x 65 x 30 ili 15 x 65 x 30 ili 14,5 x 65 x 37, znaci nigde nema sa dimenzijama koje meni trebaju. Trazio sam i po kineskim sajtovima ali nista i nigde. da li zna neko mozda neku radnju koja pravi klipnjace po meri ili klipnjacu sa nekog motora koja ima slicne dimenzije. Ili bilo kakav adekvatan predlog. Sliku glave cu postaviti u toku dana ako je mozda prepozna neko ili ima slicnu.
Nije valjda da niko nema neki predlog, ili da predlozi neki servis za kompresore?
