Kako se zove i gde se moze naci alat za rucno savijanje lima 0.5 mm, naravno treba mi alat sa kojim se jednostavno radi i da bude jeftin, odprilike jednokratna upotreba.
Hteo bi da napravim okapnice za prozore, posle krojenja bi to plastificirao i na prozor...
rucni alat za savijanje lima
A posto sam ja ipak bandoglav u toj nameri i zelim da se oprobam sam da to odradim, koja bi bila prirucna varijanta savijanja lima?
To je jedna stvar a druga je finansijski momenat, nemam bas kes za majstore koji mi za to traze 9 evra po duznom metru za plasticnu okapnicu ili 5-7 za lim kao okapnicu. Kapiram da mogu i sam nesto da odradim u varijanti SSM...
I jos jedno potpitanje, sa cim se vari lim? Lemilica verovatno nebi odradila posao...
Nesto sam vec radio pa se nisam pokajao, mozda ne najbolje, i ne reprezatativno ali sluzi svrsi... Tipa prvi put u zivotu video gletericu, pa ogletovao blizu 300 m zidova i plafona...
Savijanje lima u priručnoj varijanti možeš uraditi ako ga stegneš sa dve jače vinke i zatim drvenim čekićem saviješ za određeni ugao.Spajanje lima se izvodi falcovanjem, nitovanjem, a ako je potrebo obezbediti vodonepropusnost onda se ti spojevi još i zaletuju (zaleme).
Ipak preporuka je,plati limara,a stedi na necem drugom...
ma plati limara čoveče nema šanse da to uradiš u SSM varijanti može ta presa za savijanje lima da se namesti ali ima da te košta jedino ako ćeš da radiš kao limar posle
pocinkovani lim se lemi lemilicom (velikom na struju.gas ili limarska na benzin) spojevi se namažu sonom kiselinom i lemi se kalajom kad se zalemi obriše se mokrom krpom
pozz :roll
ja sam limar i evo ti jedan savjet,nemozes rucno da to uradis a da valja,ima previse lomova i nebi licilo ninasta,a kolega prije mene je objasnio kako se lemi,ako imas brener kupis samo nastavak i eto ti lemilice a nastavak nije ispod 20 eura.a klupice nemoras ni lemiti,treba ti samo silikon.ali ipak nadji nekog limara da to fino savije masinom.
Da,to danas i jeste problem sto se sve radi silikonom.Da podsetim kako se to radilo nekad...kroz okapnicu se ukivao ekser ili se zabusivao tipl i saraf,a zatim se to odgore kalajisalo da ne bi tuda ulazila voda.Silikon NIKAD ne moze niti ce dostici trajnost ovakvoga nacina pricvrscivanja.
a šta se radilo kad nije mogao ekser ajde darkelja stručnjak čekam odgovor :roll
Vidi Pero,odgovor znam ali ga necu napisati iz dva razloga.Prvi i osnovni je sto to nije tema,a ako coveku zapne rado cu mu pomoci oko montaze.Drugi razlog je sto postovi nisu namenjeni za prepucavanje izmedju ljudi vec da bi se pomoglo nekom kome je ta pomoc neophodna.
Naime,onomad sam vise od dve godine radio sa limarima i video sam i naucio mnogo toga,izmedju ostalog mogu da se pohvalim da sam radio opsivanje ergele u Zobnatici...a tad se nije koristio silikon. :nono
ovde kod nas limari rade kao nekad u stara vremena još koriste bagremove tiple i spojeve leme tako radi moj priljatelj limar i dan danas
Eto vidis,al to je retkost,sve nove zgrade koje se rade,sto se tice limarije udri silikon i cuti...i za godinu najvise-procuri.
a ako nema lemilice neka silikonira,posto mnogi niti leme niti silikoniraju pa opet je bolje da silikonira nego nista.a sad postoji i ljepilo bas za klupice tako da nemora tiplati.a mogao bi do sutra o tome pisati,ali nije u tome stvar nego da se pomogne,ali opet kazem da platis limara jel ako nemas alata nemozes ni napraviti kako treba
Ja sam limar imam veoma puno iskustva i znanja sto se tice limarije! I da kazem da nijedan posao nije neko mudro slovo pogotovo klupice to moze svatko da uradi sam, samo je pitanje estetike. A sto se tice letovanja nemozes letovati aluminijum,bojene i plastificirane limove oni se lijepe ne silikonom (od 3 KM) kako rekoste nego univerzalnim ljepilom koje kosta (od 15-30 KM) i ima veoma dug vijek trajanja >10 g. a letovati mozes pocincani lim koji je naj losiji i ja ga licno izbjegavam zbog toga sto za cca 3 god. pocne korozija da izbija.Letovati se moze i bakar ,inox ,titan ...,koji su veoma kvalitetni ali i nisu za svaciji džep.
pozz eto i ja sam limar pa imam 1 pitanje ,molim vas ako neko zna gde se moze kupiti bakarna pop-nitna u okolini novog sada molim vas napisite mi!
Unapred hvala i pozz
Sorry za off
Ja bih napravio neku napravu za savijanje limova , ne iz razloga što neželim platiti , več zbog toga što se radi na mjestu dogadžaja !
Kombinujem neke aute , pa mi treba isprofilisati limove!
Nebih da za svaki komad ganjam limara !
Dali postoji neka varijanta da se napravi tako neki alat osim vinkla i drvenog čekiča?
Ili ima li neko slike kako izgleda taj alat
у фабричкој верзији питаш за доста скупу играчку(додуше зависи од дужине лима коју машиница може да савија а и од дебљине).ако решиш да је правиш биће ти много јефтиније да купиш готову из домаће радиности јер имаш прилику да се погађаш.а ти даље како мислиш и желиш......
Video sam limara kako savija na licu mesta, a i on se poprilicno napatio i nije uopste ispalo kao kupovni ili sa velike masine. stvar je u tome da je to bio kratki komad lima oko 1m a trebao mu je saviti duzinom, oko 3 cm sirine pod 90 stepeni . Uzeo je jacu kockastu cev i rucne stege. Stegnuo je tih 3 cm na pocetku i na kraju, spustio na ravno i zakrenuo cev za 90 stepeni. I onda je drvenim cekicem malo doterao. Kaze da je duze ne bi dobro ispalo
Evo sam našao neku firmu koja prodaje polovne strojeve , pa da vidim šta mogu ponuditi po tom pitanju!
и.......... 8-O
I naravno ...
Kad vidiš firmu na sajmu i pitaš za neke cijene , oni ti lijepo "TUTNU" katalog i objasne da to ima na Web-u !
Kada otvoriš web imaju manju ponudu nego u katalogu , ali naravno nigdje pomena o cijenama !
I naravno firma je nekih 30-tak kilometara od grada !
No ono što sam vidjeo su prese , makaze za sječenje lima i savijačice ( abkant prese ) valjda se ovako piše ( kaže) oko 2m dužine lima !
Mislim da je to više za profi nego za mene !
ako me put nanese možda navratim do te firme!
Što se web-a tiće:
www.musinbeg-komerc.ba
Sad ce te me svi napasti sto nema odgovara na vreme sta sam uradio sa mojim okapnicama, ali me od ove teme odvukli drugi problemi pa nista i nisam uradio po tom pitanju pravljenju okapnica... Zamalterisao sam i cekam neko bolje vreme, a nadam se da cu zimu pregurati bez vecih poplava i na prolece ipak neko ko se bavi sa tim pa da se radi kako valja.
Ako vecina ipak kaze da ne cackam mecku-ipak je bolje tako uraditi...
Ja sam sebi nedavno pravio okapnice.
Evo kako pa ti mozda pomogne.
Gotov embosirani obojeni aluminjumski lim sirine 26 a duzine 250cm. (Impol Sevojno braon ili bele boje u ponudi).
Makazama isekao na potrebnu meru.
Izmedju dve drvene daske postavio, opteretio nogom (tezinom tela) na horizontalnoj podlozi.
Zapoceo savijanje rukom na pocetku i nastavio sa gumenim cekicem, odsecnim udarcima, Dalje pridrzavam rukom i savijam i istovremeno napredujem polagano po duzini sa gumenim cekicem.
Po potrebi doradim na kraju.
Savio sam ivicu tako da nastane i dodatni prepust da nema podlivanja vode.
Izgleda odlicno, lako se uradi posto je alu u pitanju, trajno je zasticeno od korozije.
Za lepljenje sam upotrebio FT101 (lepak od Henkela) i visak odstranio odnosno zagladio mokrim prstom.
Naravno, montirao sam pod nagibom prema spolja, tj od prozora.
Otprilike potrebno je oko 15tak minuta po jednom prozoru, tj jednoj okapnici za ceo postupak.
Sirina okapnice je za prozor od 140cm.
Nista nigde ne propusta vodu.
Kao sto se vidi za sve postoji jednostavno resenje ali shvatite da i majstori moraju od NEKOGA da zive (to je priblizno kao kada odes kod doktora)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dali još nekog zanima kako da napravi "ručni apipong" ?
Upravo pravim jedan od 3200mm !
Materijala sam nešto imao a ono što sam kupio prava sitnica 500,00 KM.
1000mm apiponga košta 1600,00 KM , provjerio sam u više firmi.
Pošto sad imam slobodnog vremena pa liječim živce.
PRODAJEM u pola cijene 1000mm 800,00 KM.
ајде реци...
jel pokazuješ ili prodaješ odluči se
:nes :nes :nes
Kako da stavim sliku ovdje imam sliku veoma jevtinog apiponga mozda nekom treba?
pa pitao si dal nas zanima 8-O
zanima nas zato što bi neko možda to pravio ipak je ovo forum SSM a ne mali oglasi
SORRY :hh "rucni apipong"
to su tri naj jednostavnija apiponga
Lim se savija apipongom.To baš i nije tako jednostavna i jeftina mašina, ali se jedino na njoj mogu dobiti dobri rezultati prilikom savijanja lima pod odredjenim uglom.Postoje neke priručne varijante, ali je to dosta loše, uglavnom, pogotovu kad treba saviti okapnicu koja nije baš mala.Prozor je i do 1.5m.
