Postavljao sam vec pitanje na ovu temu za kupovinu hobi šrafilice i posle saveta koje ste mi dali kupio sam skilovu šrafilicu koja se pokvarila.E sad posto mi treba šrafilica više nego što sam mislio da će mi trebati, zato sam i kupio hobi šrafilicu, hocu da kupim profi šrafilicu.Moje pitanje je koju marku da kupim Hitachi,Makita, Metabo ili Bosch.Da li je to uopste bitno koja od profi marki.Ako ima neka akcija,obavezno kazite.Otprilike ono sto meni treba je 14,4 v i 1.5 Ah, ili neka druga varijanta do 15.000 hiljada a moze i koja 1000 vise.
Hvala!
Savet za kupovinu profi šrafilice?
Do 15000 nisam siguran šta ima da se pazari.
Ja recimo imam GDR 10,8V-Li i zadovoljan sam njome. Baterija je je 1,3Ah ali u kompletu koji sam ja pazario dolaze tri, napuni se 100% za 30 minuta i još nisam doživeo da imam prazan hod a skoro uvek su mi dve baterije u upotrebi a jedna na punjaču (druga u GSR bušilici). Obrtni momenat 100Nm, što je više nego zadovoljavajuće, naročito za mašinu te veličine i cene. E kad smo kod cene, ona je nešto preko 15000
Inače, ako ikako imaš mogućnosti, imaš ovu mašinu u kompletu sa zglobnim odvijačem, bušilicom, univerzalnim sekačem, baterijskom lampom i punjačem sa 3 baterije kao akcijsku ponudu. Jeste nešto ispod 40000 cena ali pojedinačno ti sve ove stvari koštaju više nego duplo. Kad si već pitao za akcije...
Pozdrav Mijat!
Kasd si se raspitivao,naveo si da ti je budzet 5000din
Hvala svima,sad su mi stvari jasnije.
Ovaj odgovor je za herca.
Planirao sam da potrosim 5000 din.
Zelim da je koristim i za druge radove ne samo za gips.
Zivim u Beogradu.
ja sam ti odgovorio
Za te pare,najbolji izbor je Skill,mada ako planiras da je upotrebljavas i za druge stvari a zelis da ti traje i da te ne izneveri kad ti je najpotrebnija,skupi jos malo para pa kupi neku profi srafilicu (Hitachi,Makita ili Bosch).
U potpunosti se slazem sa Lakijem da kad kupujes uzmes komplet sa dve baterije.
U DABS Alati-ma imas Skill srafilice
i jos
Ja sam uzeo na akciji Hitachi DS12DVF3 12V SET za 12000 din (oko 130e)
http://www.hitachipowertools.com/store_item.php?iID=511&arrPath=1,2,22,p...
Imas Makitu na akciji za oko 15000din.
Kad se malo pronjuska moze svasta da se nadje
ti nisi poslusao :nono :nono :nono i sta se desilo :roll :roll :roll :tup :tup :tup :tup (izvini sto malo likujem,voleo bi da i ostali sto savetuju kupovinu "kineza" daju komentar).Nauk za ubuduce
I dalje se moze naci Hitachi DS12DVF3 12V (moja preporuka na osnovu licnog iskustva)za oko 13000
evo linka
http://ecomex.co.rs/index.php/elektricni-alati/hitachi/29-hitachi-akcija
ili
Bosch GSR12.2 za oko 14000 u Woby haus-u.Kod njih imas i rasprodaju Metaba pa pogledaj
Jedino što je Ni-Cad baterija. Bejah do svog prodavca alata preključe i trebalo bi da bude GSR10,8-Li-2 za petnaestak hiljada narednih dana. Malo je jača od Hitachija i baterija je Litijumka tako da moj glas ide njoj, kad smo već uveli bušilice/šrafilice u priču.
Posedujem Bosch aku busilicu GSR 14.4-2.Nema novaca koliko vredi.Mada bih rado kupio i jednu Hiltijevu,ali cena....
Od svih šrafilica Black&Decker 12v donešen iz Austrije mi je radio besprekorno 10-tak godina, Bosch psr1200 riknula beterija posle godinu ipo, Einhell 18A sa 2 bat i brzim punjačem radi oko 4 godine i još radi a Vomax 18v je g..no radilo 3 nedelje i riknulo dok Makita nema greške pa procenite sami...
Pozdrav svima
od svih marki profi rucnog alata , po meni , Makita je neprevazidjena izuzev , opet po meni , abrihtera , bez razmisljanja najbolji Festool
i ja glasam za makitu, posedujem dosta makitinog alata i imam srauber od 12V i nasao sam jednu bateriju kod caleta u podrum koja ima skoro 10 god i dalje radi jeste izgubila kapacitet ali s obzirom na starost dobra je , to je ona od 1,3Ah i ima sive dugmice sa strane , a uz srauber sam dobio dve baterije od 2Ah, mada i ako se odlucis za ostale profi marke neces pogresiti jer ja nisam do sada video los profi alat , a u mom arsenalu posedujem dosta marki kao sto su Fein, ELU, makita,bosch,metabo, stayer,AEG, SPIT,
Pokusaj da ti neko iz SAD donese Milwaukee Electric Tool. To je najbolje i uklapa se u tu cenu ali u SAD.
ja sam prije 4 godine za nekih 200 eura kupio orginal švicarski perles 18 V 2,3ah i nemam riječi kojim bi opisao koliko sam zadovoljan a koristi se kao profi alat svakodnevno.tople preporuke
Rekoh ja davno da je skill, smece...ako kupujete hobi alat...
Kupujte pravi hoby alat...
A to je jedino Bosch zeleni...
Od ovih sto si naveo, bilo sta da uzmes neces pogresiti...
Naravno odnos cene i kvaliteta, uvijek je na strani Boscha..
