Da li postoji razlika izmedju sds-max i sds-plus burgija?
SDS-max, SDS-plus...u čemu je razlika?
... Hvala na odgovoru ...
Zamolio bih, ako bi mogao neko da mi kaze koji prihvat ima ovaj hammer... Ovo je sekac za njega, da li je to sds plus ili maxs ili sta vec ? Hvala...
Jos da dodam da ja mislim da je to sds plus, brinem se da nije neki sds top (koji sam cuo da postoji i da je jako jako redak)... Inace prihvat je na ulazu sestougaoni promera oko 16mm u pitanju je black & dacker 717...
SDS + prihvat nije sigurno....
A da si u Google ukucao ime i model te čekićare , baš bi se iznenadio ....
http://www.icscuttingtools.com/catalog/page_157.pdf
Ne znam engleski, ako mozes objasni mi o cemu se zapravo radi?
Piše lepo Hex...
Da li kod nas u prodaji postoje spicevi ili sekaci za takav prihvat?
Ima tog alata i kod nas , ima i prelaza sa tog prihvata na SDS max ali cena nije uopšte zanemarljiva
ALi kako se radi o prastarom alatu , ne isplati se ulagati pare u tako nešto ...
I usput rečeno jesi ti slikao taj alat ?
Nisam, ali mogu da ga slikam... Inace uzeo sam ga ovde u srbiji od coveka koji je tvrdio da nikad nije otvaran i da mnogo lepo radi... Ja mu i dalje verujem, medjutim mislio sam da postoje samo tih par prihvata za koje je sekace lako naci... Predpostavljam i ja da ih neko ima, ali...
Pa jesi ti uopšte probao kako to radi ?
Ne, uzeo preko sajta kupujem prodajem... Od coveka koji ima samo pozitivne ocene... Delovao mi je ok... A cena nije bila neka 6000 din... Naravno ukljucivao sam ga u struju i radi... Mislim cuje se da radi...
E tačno sam znao , al nisam smeo ništa da ti napišem ...
Da ne gubimo vreme ni ti ni ja .. Toj mašini je duša u nosu ako uopšte i radi , drugo ona vrlo verovatno ima mehanički čekić, treće ima više 40 god delova za nju nema .
Osnovni alat za nju će izaći bar 70 e
Moj savet ti je dao to lepo prodaš i izvadiš bar deo štete ...
ok... ne znam kome da se obratim za savet, cuo sam da postoje neki adapteri koji bi mogli da se stave, al' ne znam da li bi mogli da se stave na ovu masinu... Glupo mi je da uvaljujem nekome nesto sto nisam ni probao kako radi... U svakom slucaju hvala na savetima...
Ne znam da li ovo sme da se pise na forumu: pravo sam poslao poruku prodavcu koji mi je napisao: "Ja sam trazio ali ponodavna,to je tako stiglo iz nemacke,neznam kako se zove taj format,ja sam zato i reko da nema dodatne opreme,nesnam ako bi ugradili od neki drugi model onaj prihvat,ali stvarno ima jaku vibraciju"... Ne znam samo kako zna da ima jaku vibraciju....
Najmanji problem je da to sve kupiš , ali već si "puko " 50 e , pa još bar 70 za hex alat.
Zadnji put kad sam tražio neki adapter za neku starudiju cena je bila oko 120 e ... Pa na to dodaj bar još 60ak za sds max špic i sekač
I ostaje ti samo još jedna varijanta da se muvaš po velikim buvljacima Najlon u NS i Bubanj Potok u BG ili u PA , i da probaš na vašaru u S. Mitrovici , tamo ćeš naći garant sve što ti treba , ali treba kopatiiiiii
Šta da ti kažem ... I sam si odgovorio na svoje pitanje ... Zajebo te lik . I sreća je što je neka starudija pa te bar vlasnik od koga je "spašena " neće juriti .
Alat sa tih sajtova ili je sa otpada na zapadu ili je " kupljen na popust " tj kad je pravom vlasniku popustila pažnja ...
A još ako si spremio tu mašinu za ono tvoje kupatilo i razvod ViK , bolje da si odma zvao majstora ....
Moram da podelim jos jedan detalj koji me nasmejao... Kazem ja coveku pa kako znas da dobro radi, a on mi upravo odgovara citiram: Ubacu srafciger ili neko gvozdje,nemozes dezati rukom,...
Ako zna neko gde ima tih adaptera ili slucajno spiceva, sekaca neka mi posalje poruku privatnu... Hvala tenzor u svakom slucaju...
hehe pa ne mora sve majstor, mogu ja barem da iskopam i razbijem beton
Ja sam samo predložio...
Za te pare što si dao za hamer si mi mogao pokriti gorivo pa bih ja uradio razvod ViK ...
Ja mislio uradio sam nesto pametno kad ono mucak... Pa dobro ne radis ti samo za gorivo, a i mislim da si ti majstor vise za one sto ne vole da rizikuju ... A ja sam vise od onih sto gledaju kako da se provuku pa posle da popravljaju kad dodju bolja vremena... hehe
Ima jos takvih po oglasima. Interesantno da su ostale u zivotu posle toliko godina...
SDS I SDS PLUS KORISTE ISTE ALATE A SDS MAX JE VECI. SDS PLUS IMA 4 ZLJEBA DVA OTVORENA I DVA ZATVORENA IZAKLJUCAVA SE KUGLICAMA A SDS MAX IMA 3 ZLJEBA OTBORENA I NE ZAKLJUCAVA SE KUGLAMA . SDS PLUS IMA 10 mm OSOVINU A SDS MAX IMA 18mm osovinu na alatima. SDS MAX SE KORISTI ZA TEZE RADOVE I POSTOJI ADAPTER ZA SDS I SDS PLUS ALATE
Велика слова представљају викање, а овде на форуму се не виче. Поздрав модератор.
Поздрав свима...Да ли се неком још десило да након бушења зида са "круном" никако не успевам да је одвијем од сдс продужетка ?
И то сам успео ДВА пута.На једну пречника 7о цм заглавио сам краћи продужетак.И сад "будем паметан" па пре него што сам завио
на други продужетак а круна је 55цм ја испрскам са спрејем...и након успешно пробушеног зида (оно лепота,округла рупа,таман за то што сам планирао за цев 50...)
...кад оно...не могу да је одвијем...сад имам две круне на две "шипке"...ако бих хтео да заменим,не могу ...
Има ли неко идеју: како ?
Muka živa ... Ja sam urezao žljeb na na prouzetku , pa zaglavim ključ 17 pa stegnem u cevnu stegu tako da mi ključ upre. Onda dornu provučem kroz rupe na kruni pa čekićem udri na zez dok se odvije....
Не знам како си урезао ,јер ако се не уради како треба,може се десити да се "баца" у страну...?
Šta da baca u stranu , smo sam obrusio okrugli deo šipke produžetka toliko da mogu da nabacim vilasti ključ da mi drži " kntru dok lupam po dorni da odvijem krunu ...
Prvo ne radi se samo o burgijama vec o sistemu prihvata alata bez stezne glave i stezanja . Uglavnom manji hameri i busilice koriste SDS + alate a dok veci hameri , hameri za demoliranje koriste SDS - MAX . Ovo su dva najrasirenija prihvata za alat , a ima ih jos kao sto su HEX i HEX -lock
