Jel postoji neki nastavak za busilicu koji bi je pretvorio u brusilicu? Potrebno mi je da presecem dve cevi i da malo oborim coskove. Ne isplati mi se da kupujem novu alatku zbog dve cevi a ni da zovem majstora. Radije cu ga testerom i turpijom odseci. Gde bi nastavak eventualno mogao da se nadje?
Secenje metalne cevi busilicom?
Тестера и турпија и певаш "Сојчице девојчице"
Са овим тестерастим глодалима се не играј да не би читали у новинама о теби.
боље тестером....
prvo i osnovno za svako secenje metala sa ovakvim pilama za metal ne preporucuje se iz ruke mora da se ima stalak, drugo sva ovakva nazovimo glodala moraju da se hlade dali sa odredjenom tecnoscu ili vodom sto sa busilicom nemozes da postignes. trece nebi ti proporucio da stavljas brusnu plocu za secenje metala na busilicu jer se i sa provesionalnim brusilicama desavaju povrede kod malog zakrivljenja ploce pri secenju i to ljudima kojima je to profesija :nono .
prema tome najbolje i najbezbolnije pila za zeljezo i posle turpija. a ima i prednost nemoras da ides u teretanu ojacaju ti misici :hh :hh
Hteo i ja bas da postavim slicno pitanje. Znaci ne postoji neki dodatak kao minijutarni rezni disk da se stavi na busilicu i iseku manje cevi ili armature?
Ako su manji poslovi u pitanju onda se to radi rucnim alatima , nema potrebe za elektricnim alatima
More, ljudi, man`te se krpljenja busilice u brusilicu i obrnuto...
Ja pazario Womax malu brusilicu za oko 3.000 dinara, isekao do sada tonu gvozdjurije sa njom, imam 2 godine garanciju i Bog da te vidi. Pazari to, nemoj odjednom da je opterecujes dugo i miran si. I nemoj najjeftiniju (imas one zute za 1700 kinti), daj jednu crvenu vise i miran si.
Kada seces cevi, uzmi hartiju A4, obavi oko cevi i obelezi rez flomasterom kada papir uravnas, tako ces sigurno dobiti najpravilniji krug. Kada seces, zastitnu poluloptu okreni ka sebi, i seces tako da uvek ides u vis, odnosno rez ide na gore kako ne bi brusilicom sakrio materijal. Takodje, nemoj odmah da seces celu debljinu cevi nego prodji lagano samo da obelezis rez, pa ako je to u redu onda seci postepeno. Ako krenes odmah u komplet rez i pogresis nema korekcije, a ovako je ima dovoljno.
A sto mislis da ti se ne isplati, ako si pravi SSM, trebace ti uskoro sigurno.
Pozz i srecno.
PS Pazari i zastitne naocare, nisu skupe ali cuvaju od prskanja i plakanja......
Sečenje metala je jedna od najopasnijih obrada i sa tim postupkom nema igranja.Veoma je važno pridržavati se uputstava proizvoidjača alata i ne koristiti nekvalitetne i nepouzdane rezne alate.Takodje, nikad ne raditi bez zaštite, rukavice, štitnik rezne ploče i zaštitne naočare su obavezni predmeti, a kožna kecelja će ne samo sprečiti da nemate progorotine na odeći već i da vas zaštiti ako se odlomi komadić abrazivnog materijala.
Karabudž varijante odmah zaboravite u samom startu, nikakva kalemljenja na bušilicu i slično, pogotovu raznih glodala i testera za metal.Veoma je važno prdržavati se obodnih brzina za koje su predvidjeni rezni materijali, a to piše na samom reznom alatu i toga se morate strogo pridržavati.
Takodje nisam ni pristalica jeftinih brusilica jer je to najopasnija alatka u radionici.Na tom alatu se ne štedi jer je naj, naj, najopasniji alat.
Hvala na kratkim tutorijalima
Postoji mogucnost da bi mogao sa ovakvim necim, ali bi opet morao da budzis na neko vratilo koje bi mogao da stavis u busilicu, a i ne znam gde bi mogao da je nadjes. Mozda probas na buvljaku, ako si u bg-u, ali koliko razumem ova testera bi trebala da radi na nekih 500ob/min tako da ti ne bi dugo trajala na busilici...
