Pozdrav svima. Video sam u Merkuru set bosch-ovih burgija, onako lepo upakovanih u plasticno koferce, otprilike po par komada za sve vrste materijala. Pa me bas interesuje da li se to isplati uzimati ili ne. Inace cena mu je negde oko 6000 din.
set bosch burgija
Da jeste zgodan komplet al mislim da je preskup
Pa sem burgija plaća se i ime.Inače dobre burgije se mogu naći i na najlonu nedeljom, samo treba biti majstor da ih prepoznaš.Jer može i svašta da se kupi što samo liči na burgiju.
Jasta ja najvolijem one ruske burgije pa jos ako su leve onda je to prava burgija . Inace sam vidjao makitin komplet sa 200 delova ( burgija , svrdla upustaci ) za nekih 50 e pa mi se ovaj Bossch ucini preskup a Merkur je poznat po tome da neke stvari zaceni debelo
Ja dobru burgiju prepoznam jedino na kamenu(oštrenju).Zato uglavnom više volim da kupujem polovne (manja je verovatnoća da naletim na bofl).Ima svašta danas na prodaju,meni se dešavalo da savijem burgiju pod 90 stepeni ili da pri bušenju promeni smer spirale :hh :hh
Provereno naj bolje je ako se mogu kupiti polovne burgije i kao sto kaze Ognjeni po kamenu tj. po varnici se vidi kakva je.Nekada je HSS nesto znacilo a danas nisi siguran dok se ne proveri.Ja sam pre par dana dao jednu burgiju od 14mm na zajam prijatelju i on mi je ,posto je tu izgubio kupio novu u prodavnici i platio je bogami oko hiljadu dinara.Ja je uzmem juce da prosirim rupu sa 10mm na 14mm i posto sam zurio nisam stegao komad nego onako ''iz ruke''i okrene mi i komad i iskrivi burgiju kao kiflu.To samo govori o kvalitetu. :tup
Znaci sto se tice kvaliteta, sto bi se reklo, moz' da prodje, ali cena paprena. Hvala na savetima, ali ja jos nisam takav majstor da mogu da prepoznam kvalitet onako na oko, pa zato sam Vas i pitao za ovaj bosch-ov set .Jos jednom hvala svima
Ja sam kupio taj slican komplet (zelena kutija) bas u merkuru bio je na nekoj akciji za 2000 dinara
Veoma sam zadovoljan kvalitetom mada nisam profesinalac i ne koristim ga u profesionalno
Za amatera i SSM je odlican
Za amaterske potrebe je izvanredan set.
