Auspuh, karburator čist, produvan. Prima pun gas,ali se greje lanac u prazan hod. Faktički usija se.
Stihl M180.
Stihl M180.
Cekaj, ako sam dobro razumio, lanac i mac se griju kad je motorna testera na leru, praznom hodu, tj kad stoji lanac?
Ne, samo kad dam malo veci gas, ne secem nista samo dam malo veci gas.
Da, to za miris sam primetio već ranije, samo što mi nije baš smetalo, seko sam dalje. Međutim kad probam da prskam onda se vidi da izbacuje ulje.
To za auspuh i karburator je bila druga prica, izgleda da se nešto zaglavilo tamo, ali danas izbilo.
Međutim sad ne pali. Danas ću da ga odnesem do servisa, imam 5 god garancije.
I hvala vam na brz odgovor.
Ako se usijava lanac moze biti da je kociona traka zaglavila pa da usijava kvacilo, a samim tim i lanac jer je kod vecine spoljnje zvono kvacila ujedno i lancanik.
Ali ako je i ranije mirisalo, to mi lici na uljnu pumpu ili neki dio koji je vezan za podmazivanje, jer grijanje lanca je skoro iskljucivo posledica ili trake za kocenje ili nedovoljno podmazivanja lanca ili maca, pogotovo vrha koji ima obrni zupcanik u sebi i kad zariba grije isto ko blesav.
Najcesce se desava da auspuh zacepi, i da se u njemu naslaze dosta garezi, pa kad otpadne komad zacepi jako sitne rupice unutra izmedju komora. Novi modeli stihl zato i nemaju nista u auspuhu, jer im je problem zacepljanja bio poprilicno prisutan, sad je samo komora sa eventualno komadom lima unutra, bez otvora i slicno.
Vrlo cesto se natalozi garezi na izduvnom kanalu iz cilindra pa i on hoce da zeza i gusi kao sumanut.
A mnogo garezi znaci neadekvatna smjesa mjesavine ili goriva, i nasa praksa da imamo jako nabrijane prste kad je dodavanje gasa u pitanju, pa ima ljudi koji po 80 puta u minutu stisnu i puste gas, i eto belaja.
Jel ti izbacuje ulje za podmazivanje lanca?
Proveri pumpu ulja ili je lanac previše zategnut. Ali da usija mač tj lanac jedino objasnjenje je da ne podmazuje lanac i onda ga "pali" i bas se oseca miris paljevine. Ako se tako koristi ostetice se i mac i lanac.
Ulje za podmazivanje lanca nema veze auspuhom i karburatorom....
