Pozdrav svima !
Molio bih ako netko ima nacrte ili skice za izradu tracne testere ili banseka za drvo ali da je stroj manjih dimenzija i netreba biti prejak .Naime trebao bih rezati rukohvate za strelicarske lukove iz daske debljine 4-5 cm i probao sam ubodnom pilom ali dobijem jako lose rezultate pa sam mislio napraviti manji bansek za to .Svaki savjet je dobrodosao . Hvala
Tracna testera za drvo ili bansek
dok se ne snađeš pogledaj kako je ovaj tip rešio sebi
http://www.youtube.com/watch?v=NbOlG7THecM
ili ovaj
Perica ti je našao sistem sa drvenim točkovima ali ja znam ljude koji su pravili banseke od točkova od kola. Sećam se tada su bili aktuelni točkovi od amija . Ama samo da se nešto radi a da bude bezbedno. Imaš te točkove po odpadima od raznih mašina pa se snadj. Parola snadji se.i
Ovaj tip sa Youtuba je to fino odradio i mislim da je najjednostavniji ali reko hajde da pitam mozda netko ima kakovo licno iskustvo ili skice pa da to uradim .Dosao sam i ja na ideju da koristim tockove od prevoznog sredstva ali nebih uzeo od auta jer bih radio manji banzek nego sam mislio uzeti tockove od skutera ,pa me zanima vase misljenje !!A onda sam dosao na ideju mosda uzeti remenicu od ves masine pa na nju gore jos navariti alu flah za prosirenje obruca i na to nalijepiti gumu ...??
da si pitao pre 15 godina onda je bila aktuelna izrada mašina za obradu drveta
jedan tip je lio točkove za bansek bilo kojih dimenzija od aluminijuma
i pravili smo na isti princip kao ovaj tip drveni samo od metala
ne znam šta želiš da radiš sa njim ali ako ćeš manji kupi gotov fabrički i on odradi posao ili nađi po oglasima
pre dva meseca na vašaru u bačkoj topoli tip prodavao bansek osrednji za hoby rad talijanski sa livenim kučištem za 300e kome treba vredi te pare ako radi ozbiljno
a ako je za hobyzam onda uzmi neki iz radnje
Ma bavim se strelicarstvom i sam izradujem lukove za drustvo pa mi je masina potrebna za rezanje i oblikovanje rukohvata i krakova luka ali posto to radim kao hobi ,treba mi neka jeftinija inacica banzeka da mogu raditi sa njom jer lukove ne prodajem tako da necu kroz proizvode bas moci otplatiti masinu.
pa prodaš dva luka i eto novci nazad kolko se sećam jedan luk košta oko 150e
a strela je oko 500din
nevidim zašto kad već praviš nebi to prodavao u poslednje vreme to nekako postalo moderno
Ma nisam ti ja bas neki tip za prodaje ,ja ih uglavnom radim prijateljima a to mi je ujedno i hobi a i ispusni ventil nakon napornog tjedna .Mislim i ja da ce na kraju biti red kupiti nesto gotovo ali ipak bi mi bilo draze da napravim nesto svojim rukama ,drugaciji je osjecaj raditi na takovom stroju ,ima nekog čara.....
u međuvremenu evo još jedan link za izradu banseka
http://www.vintageprojects.com/power-tools/pipe-bandsaw-plans.pdf
ima još jedan gde je detaljnije ali nikako da ga nađem
evo i ovaj nije loš ovde je detaljnije objašnjeno
http://woodgears.ca/bandsaw/build.html
ovo komplikovano al nije loše da bude tu možda se neko odluči za nešto tipa ovog
http://www.woodweb.com/knowledge_base/Home_built_bandsaw_mill.html
Mogao bi tu ubodnu testeru (pilu) da fiksiraš na neki nosač koji bi je držao iznad radne površine (plohe), napraviš vođice ispod nje, pa t(j)eraj.
Tako bi ti ruke bile slobodne za pom(j)eranje radnog komada
Malo uključi maštu i iskoristi to što već imaš.
može i to ima pomoćne ruka za ubodnu pa onaj duži list za ubodnu pa teraj
vredi probati
imam negde sliku toga
Hvala vam svima na trudu .nesto od ovih nacrta cu probati iskoristiti pa mozda nesto i bude .Probao sam vec sa ubodnom pilom ali ne ide jer srednji dio rezem iz hrastovine debele 4 cm (dio za drzac krakova ) tako da se pila brzo ugrije ,istupi a i bjezi pa ne ostavlja ravan rez .Vidio sam da negdje vani ima za kupiti drzac za ubodnu koji se montira obrnuto na stol i ima i vodilicu pilice ali mi se cini da bi ubodna svakako bila slaba .Nesto cu kemijati pa valjda i uspijem ..
pero alal ti vera za linkove odlicno objasnjeno. iskoristio sam da dam predlog drugima nadam se da se neljutis za tvoj trud a i sam cu pokusati da prepravim jedan mali bansek polovan koji imam po ovim uputama hvala unapred.
što da se ljutim samo napred zato smo tu da se pomažemo međusobno
3 do 3.5 puta manja nego na tocku.
Remenica za klinasti kais na tocku banseka treba da bude veca 3 do 3,5 puta od remenice na elektromotoru? Nadam se da sam dobro razumeo.
На сваком листу тестере пише за коју брзину је предвиђена, односно за који број обртаја, па на основу тога треба израчунати преносни однос.
Dobro si razumeo.
Nasledio sam bansek za rezanje drveta za ogrev, ali na njemu nema el. motora. Remenice banseka su sa precnikom od 40 cm., a debljina remenica je 5 cm. Posto na selu nemam trofaznu struju, kupio sam monofazni el motor od 1,5kW i sa 2800 obrtaja u minuti. Moje pitanje je kolika treba da bude remenica za klinasti kais na motoru, a kolika na remenici na banseku da bi to funkcionisalo. Nadam se da ce se naci neko da mi odgovori na moje pitanje.Hvala
Imam jos u planu da napravim i bansek..
E za pocetak me zanima kako se odredjuju dimenzije testera za bansek tj ona mera sto pise jel to za precnik ili..?? kako ja onda po tome da odredim centar tj pozicije za tockove.?? Tockovi su precnika 51 cm..
Zanima me i za motor koliko obrtaja i koja snaga treba?? Nasao sam negde na forum pdf za to kako se odredjuje po precniku tocka ali sam zaboravio gde sam video.
Hvala unapred.. Pozdrav!
Ima li ko da mi pojasni o tome malo..?? Pozdrav.
Treba ti brzina oko 900 do 1000 obrtaja, motor oko kilowata.Da bi odredio centar moras izvuci vertikalu
Prema vertikali podesavas radnu plocu pod 90 stepeni.
A reci mi samo za testere da znam na kojem razmaku da postavim tockove., kako se gleda ta dimenzija testere, to mi nije jasno.???
Testere se ne kupuju gotove, vec se vare tako da razmak sam odredjujes po nekom nahodjenju.
Zavisi od velicine tockova, za tvoje rastojanje moze da bude nekih 40 do 45cm.
Evo ovako sam ja mislio kao na slici ako je ok..??
I po tome koja testera mi treba?
360 cm dužina
Gornji tocak treba da se pomera jedno 10cm zbog zatezanja testere, kada sve postavis
doteraj gornji tocak na dve trecine njegovog hoda na gore i prema tome izmeri obim za
velicinu testere.Tako ces u slucaju pucanja imadi dovoljno da se testera moze vise puta variti.
Ok hvala.. To za zatezanje i varenje sam znao, ali hvala u svakom slucaju.
Imacu ja najverovatnije jos pitanja oko ovog samo da pocnem sa radom..
Pozdrav..
ja planiram da napravim jedan mali bansek radionički sa tri točka, U trougao kako bi se reklo a imaš ih na netu.
