Koliko para toliko i muzike, u ovom slucaju cini mi se da su muzicari dali i malo vise. Aparat ITIG 160 DC pristojno radi, dokle cucete. Hvala na odgovorima kakvi god da su.
Aparat za varenje je želudac, a za zavarivanje su električne i elektronske naprave, transformatori, ispravljači, invertori itd.
da li
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=020074
ili
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=170200030
ili
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=77117500
ili nesto polovno do 300 eur
za hoby potrebe autolimarija, da zavarim testeru za bansek, i sta vec moze za te pare
kolko para tolko i muzike( a men se igra)
Valja li be nesto od ovog gore?
Pomagajte sta da uzmem. Ovo moze cekovima na 4 rate.
Što se tiče muzike,ja sam ljubitelj starog dobrog rocka,da je snažno i da "prži" :hh :hh
da li
ili
ili
Ovde moze da ti pomogne samo ako neko ima neki od ovih aparata pa da kaze svoja iskustva sa njim.
Ovako, na sajtu, opis aparata je konfuzan i nije kompletan.
Ne razumem zasto Gospodin Kupac ne insistira da licno proba aparat, a ako sam nije vest, a nema koga da povede sa sobom, obicno svi ti prodavci imaju ponekog "demo" majstora i imaju zice za probu... Sto ne poneses nekoliko parcica koje ces najcesce zavarivati sa sobom, odes do prodavca i lepo probas na svojim parcicima. I jos vise, obidji nekoliko prodavaca, i svuda probaj, i to bez ikakvog stida, a onda idi kuci i sabiraj utiske... Pa ako ti se svidi "kvalitet" zavarenog spoja i cena, kupuj. Posto ti je bitno da bude niska cena, sto se tice kvarova, servisa, delova... sto je inace jako bitno kod aparata za zavarivanje, to moras da se uzdas samo u srecu...
Dosad sam koristio neki prastari aparat sad se spremam da pazarim neki invertor koji ce duze sluziti pa je izbor pao na neki od ova dva
sta predlazete,spremio sam do 50 crvenih
Moja preporuka bi bila ovo
http://www.zavarivanje.net/aparati-za-varenje-180A.shtml
I ostaje ti jos para do tih 50 crvenih da uzmes i TOG dodatnu opremu .
A preporuku ti dajem jer sam koristio tog Telvina pa to je igracka .
Nigde ne mogu da nadjem cenu ovoga, a inace hvala za preporuku tenzor, pravi lepotan
Akakva je ova marka"FIMER" ako neko ima neke informacije
Fimer je italijanska firma , inace rade i ozbiljne aparate za zavarivanje .
Konkretno ovaj model T152 sa slike je po fabrickim performansama igracka .
Mozes i sam to da proveris http://www.fimer.com/uk/saldatura/prodotto.asp?Internal=5T1.152.002%2302...
Cena ovog Walter atoma 180i je izmedju 300 i 400 e .
U svakom slucaju ipak je "pobednik " Atom i zbog cene , performansi , kvaliteta a jos i nas proizvod , tako da nemas problema sa delovima ,servisom ...
plus 3 god garancije,ja sam platio 300
Posle razmisljanja izbor je pao na walter 180i, posto nisam imao pojma o ovim aparatima a definitivno su najbolji izbor, zahvaljujem kolegama stangla i tenzor na informacijama.
Samo me jos zanima da li ova firma prodaje preko neta i da li salju kurirskom sluzbom
Mislim da ti je korisnije da odeš kod njih i da probaš proizvod pre nego ga kupiš i eventualno još dobiješ neko korisno uputstvo i savet koji se baš ne može uvek pročitati.Ja tako namertavam da uradim kad budem skupio dovoljno novca da mogu sebi da obezbedim to zadovoljstvo da budem vlasnik jednog tig aparata za zavarivanje.
vezano za sam naslov teme: kad sam ja isao u skolu mada nisam zavarivac za svaku izgovorenu rijec varioc ili varilac a ne zavarivac je slijedila jedinica i to u dnevnik a sad u toj istoj skoli od supruge brat zavrsio drugi razred za smjer VARILAC lijepo pise na diplomi. pa sad mene interesuje ko je tu lud a ko zbunjen kad normalnih slabo ima.
Pre nekih 20 tak kodina kada sam učio zanat tj. krao,taman posla da neposlišam majstora ili starijeg kolegu da odem po cigare ako ništa drugo,a sad ne j.b.me pripravnik ni 2 posto.To je moj komentar u vezi nekad i sad.
Molio bih nekog ako može da mi objasni šta znači:Vidi se na fotografiji
То значи да је то време интермитенце, односно време докле може апарат да ради а 40% мора да се хлади.
Varanje ili zavarivanje objasnjeno od strane strucnjaka za gramatiku, a na strucnjaka za varanje ili zavarivanje.
Vrlo dobro objasnjeno i slazem se sa tim 300%.
Ukratko, zavarati je svrsen glagol od variti.
Nije zavar vec var.
http://var.rs/zanimljivosti/varenje-ili-zavarivanje/
Zeludac nije aparat vec organ.
Aparat za zavarivanje nije transformator, ispravljac ili invertor vec se to njegovi sastavni delovi.
Izgleda prosto i usudio bih se ...
Na slici sa prekidacem je izgoreo namotaj gornji a prikljucen je tako sto sa donjeg idu kablovi u donji deo prekidaca i sa jednom zicom je zajedno vezana i faza ja mislim.
Iz gornjeg namotaja koji je izgoreo su vezane zice u gornji deo prekidaca...i to je radilo.
Nabavio sam drugi aparat koji je imao takav ili slican prekidac ali ga je neko skinuo.
Mene buni sto je neko grupisao 4 zice i svezao ih zajedno kao da nisu bile u funkciji ili kada je skinuo prekidac grupisao ih i slepio zajedno.
Druga grupa zica je isto cetri komada samo je jedna faza i tri iz aparata/navoja. ..
Mene zanima dali mogu da vezem prve cetri u donjem ili gornjem delu prekidaca a druge cetri sa fazom u suprotnom delu prekidaca i da to radi ? ...
ili mora da se vodi o tacnom redosledu da bi odredjena amperaza se poklopila sa oznakama na prekidacu?
Pisano je vec o tig zavarivanju prohroma,taj aparat je i vise nego dovoljan za tvoje poslove,1mm debljine varis sa 30-ak ampera,znaci 2mm=60A itd,to je gruba racunica."Pulse" je pulsacija struje(gornnja i donja struja),to iskljuci pa vezbaj,a kada utreniras nadji nekog tig zavarivaca da ti pokaze kako se radi sa pulsnom strujom,jer ne moze preko foruma to da se nauci.Procitaj o pulsaciji u temi "Aparat za zavarivanje TIGWELL 225"Koncar".
Inace"kgigor"ti je sve objasnio,samo nazalost pogresno.
