Za zavarivanje je potrebna veca temperatura nego za secenje a butan to ne moze da postigne.Za secenje je bolji i jeftiniji pb,daje lepsi rez ali je potreban i drugi brener.Ja inace koristim acetilenski brener za secenje butanom ali nije to to.Ne znam odakle si posto na bubanj potoku dolazi majstor cini mi se iz Teleoptika koji servisira i prodaje brenere a mislim da salje i brzom postom.
AUTOGENO VARENJE
Propanom ne mozes zavarivati gvozde-celik zbog njegovog hemijskog sastava. Potreban je acetilen C2H2. Sa propan butan kombinacijom mozes da radis bakarne cevi, tvrdi lem. Hartletovanje, mesinganom zicom...secenje gvozdja...zagrejavanje....itd.
danot, обрати пажњу, и на излазном делу вентила на боци од кисеоника мора бити сигурносни вентил, слично као што већ имаш на рукохвату бренера.
Такође фали и сигурњак код манометра плинске боце
Hvala na odgovoru, budem postavio sigurnosni ventile i na boce.... Pozdrav!
Za zavarivanje je potrebna veca temperatura nego za secenje a butan to ne moze da postigne.Za secenje je bolji i jeftiniji pb,daje lepsi rez ali je potreban i drugi brener.Ja inace koristim acetilenski brener za secenje butanom ali nije to to..
Mirko rekao si ono što ja nisam "smeo" da kažem , da me ne bi neko poklopio i rekao da nisam ok .Ja sam to primetio, da mi je lepši rez sa propan butanom nego sa acetilenom, a koristim acetilenski brener.Čuo sam da postoje breneri za sečenje propan butanom, a tako i posebne dizne i čak posebni suvi nepovratni osigurači. Dizne sam video kod mene u kraju (na jednom otpadu radnik mi pokazao sa čime seče), ali je brener acetilenski.U Rumi na vašaru prodavac (inače precizni mehaničar) opreme za gasno rezanje i zavarivanje mi je rekao da se brener za sečenje propan butanom razlikuje od acetilenskog. Ne sećam se da li je rekao se vizuelno razlikuje ali da prosto kažem u unutrašnjosti brenera i te kako.
Na acetilenskom breneru navoj je M8 a na PB neki cini mi se colovni,nepovratni ventili su drugaciji ali posto se mesac koristi o oba slucaja isti onda cu nepovratni ventil za PB da stavim na izlaz iz boce.Dizna za PB je nareckana poduzini a spoljna dizna je obelezena slovima PB.E sad ovo sto je Grejac gore naveo nisam probao (hartletovanje butanom) posto ja inace najvise koristim autogeni aparat za zagrevanje i hartletovanje nozeva.Verujem da Grejac to pise iz iskustva a onda meni skoro da acetilen i ne treba.
Tvrdi lem i hartletovanje mesingom radim sa mapp gasom i kiseonikom na breneru za oxy acetilen i savrseno je. Cak je hartletovanje po meni i lakse sa mapp (mesavina propan butan i acet) Cak i propan butan gasom je dobro.
Kakva je boca za mapp gas
Kod nas u Srbiji se kupuju male boce od 500 do 750 ml. U inostranstvu ima da se kupe velike kao za propan butan.
http://www.rothenberger.com/products/rothenberger/bondingsoldering-weldi...
Danas sam primetio da mi pusta oksigen na manometru,tacnije na rupici sa donje strane manometra,Da li je u pitanju membrana ili nesto drugo ako je neko imao slicno iskustvo.
Ima li nekoga na forumu da je imao slican problem sa manometrima.
Membrana u regulatoru pritiska. Verovatno je teleoptikov manometar.
Da manometar je teleoptikov,inace sad sam zamenio membranu sa nekog starog manometra i izgleda da ''drzi''.Na ovoj koju sam skinuo ne vidim ostecenja pa se sad nesto preslisavam da li je moguce da stara membrana nije bila dobro zategnuta i da je zbog toga pustala.Kako god ako ova ne pusta onda je u redu.U svakom slucaju hvala na odgovoru.
Ili je postala porozna, ili je nije zategnuta...i mene po nekad pocnu da zezaju bez ikakvog ociglednog razloga
Kao sto sam vec pisao na ovoj membrani sto sam skinuo ne vidim bas nikakva ostecenja niti da je porozna.E sada veliki je pritisak u pitanju i verovatno je dovoljno i najmanje ostecenje pa da pusta gas.Sad kad sam zamenio membranu i pustim gas pa zatvorim boce pusta ali po malo,otprilike satovi dodju na nulu posle cca 1h.To mislim da nije strasno.Nisam se setio da proverim dal je stara membrana bila dovoljno stegnuta ali sad je gotovo,sacuvao sam i staru i otom potom.
Evo uporednog secenja celika debljine 30mm sa razlicitim brenerima.Prva slika je sa Meserovim brenerom i odgovarajucim diznama ( iste kao teleoptikove) i pritiscima za tu debljinu a ostale slike sa nekim Pan Gas ( najzad napravio kolica za njih ) koji ima polužni ventil i diznu koja je celovita ,kao što smo u gornjim postovima pričali. Rekao bih da dizne na meseru nisu u osi,od rada su se verovatno iskrivile i stari tip su.Sad se koriste one kako bih rekao krunaste tako da se unutrašnja dizna oslanja na spoljnju i nema vrdanja.
@metalac: dobra kolica Tockovi su nozevi od sekaca cevi?
@metalac: dobra kolicaTockovi su nozevi od sekaca cevi?
he he izgleda tako ali nije.Dobra ideja ,kako se nisam toga setio.Pravio sam ih od izbijanih rupa precnika 34mm .A ubacio sam ih unutra zbog širine gaza.Uži gaz mi je potrebniji zbog malih dimenzija materijala koji sečem.Točkovi imaju i branike od starih desetodinarki koji ne dozvoljavaju da pršti po njima i time ih zakoče
Pozz svima!!...mislim da je u redu ako ovde pitam par pitanja za autogeni aparat
Prvo ja nikad u zivotu nisam ni prisao blizu aparata, niti sam gledao uzivo kako neko radi sa autogenim aparatom ..tak da sam potpuni laik za to
Gledao sam preko neta naravno kako se radi sa time..znam da prvo treba pustiti vazduh pa posle acetilen a isto kad smo zavrsili posao prvo zatvaramo kiseonik pa acetilen ?
Znaci imam u planu kupiti uskoro neki polovan i verovatno ako i uzmem neki kompletan ja bih kupio nove nepovratne ventile kao i baklju za rezanje(valjda se tako zove)..creva nova i mozda manometre.
Dobro je postaviti nepovratne ventile na izlazu iz boca kao i ispred baklje ?
Pa ako bi mi mogli pomoci i reci koje marke ovih delova sto sam naveo su najbolje jer pogotovo sto se tice ventila tu se ne bih salio da uzmem nesto lose pa ako slucajno plamen krene nazad da ne bude belaja.
.Ako moze neke orijentalne cene istih
Verujem da i od kvaliteta baklje puno zavisi hoce li biti povratnog plamena ?..mozda i gresim nzm.
Koji su najcesci uzroci povratnog plamena ?
Inace ja bih autogeni aparat najvise koristio za secenje metala.
Hvala vam unapred
За сечење метала је боље набавити плазму, једноставније се ради, нема опасности од експлозије, а сем тога и јефтиније је не требају никакви гасови.
Da ali cena plazme je 5 pa i vise puta skuplja nego autogeno ...gledao sam sad na netu cene su oko 500 pa do preko hiljadu eura ?
Moze li mi neko pomoci u vezi mog pitanja ...ipak me ne zanimaju plazme ,puno su skupe u odnosu na autogeno a ja ionako bih koristio par puta godisnje za neko secenje i to je to
.Ako moze neke orijentalne cene istih. Verujem da i od kvaliteta baklje puno zavisi hoce li biti povratnog plamena ?..mozda i gresim nzm.
Tebi treba recimo cela garnitura za zavarivanje i secenje i grejanje (ili izostavi nesto od ovoga).
Garnitura se sastoji od:
Rukohvat na koje se kace plamenici za zavarivanje (6 komada) i breneri za rezanje sa diznama za secenje raznih debljina (kao i plamenici za grejanje, ako ti i to treba).
U Srbiji imas barem tri proizvodjaca svega ovoga (Teleoptik, Mirox, Tehnovar). Postoji i uvozna roba, tipa RAM Rijeka, Messer itd. Predlozio bih ti Teleoptik i Ram Rijeka, barem mi koristimo njih sasvim uspesno godinama i to za grejanje, secenje i zljebljenje (i lemljenje srebrnim lemovima).
Ako odes na sajt Teleoptika (http://www.teleoptik.co.rs/index-2.html) naci ces sve sto treba (ukljucujuci i reducir ventile, creva i nepovratne ventile).
Sto se tice nepovratnih ventila, sasvim su OK oni koje proizvodi Sintermetal iz Beograda. U pravu si da moraju da se namontiraju na oba kraja oba creva.
Pozovi ih i raspitaj se za cene. Mozda negde moze da se nadje nesto jeftinije, ali barem ces znati red velicine. Pitaj ih i ko su im distributeri pa ih pozovi i rusi im cenu.
Hvala Zorane na odgovoru
Kupio sam opremu za gasno zavarivanje, prvicno za zavarivanje bakrenih cjevi, grejanje djebelih komada zeljeza i rezanje, jedna boca kiseonik, druga umjesto acetilen koristim butan, problem je u tome sto nemogu zavarit zeljezo, propan rastopi zeljezo, ima temperaturu, ali neje moguce da zavarim , sad moje pitanje je dali je problem u meni ili propan nije za zavarivanje zeljezo, zasto propan nemoze da zavaruje?
Pozdrav...
