kako da probusim dvije rupe na zaglavlju kose koja je od nekog vrlo ljutog celika debljine par milimetara?
probao sam sa burgijom od 8mm, kobalt, marka Makita japanska, platio je 5,5 evra
poceo jeste ali nece dalje, kao da se odmah otupila
busenje celika - kosa
Za te pare skoro da si mogo kupit drugu kosu!Bušiti malim brojem obrtaja,hladiti,burgiju oštriti sa malim leđnim uglom ako treba i više puta...
Prvo busi sa trojkom, pa peticom, pa sedam i onda osam.
Hvala svima na odgovorima, probacu pa cemo vidjeti.
Verovatno je bio veliki broj obrtaja i burgija se brzo pregrejala i istupila
Tacno tako, kad sam vidio kako je dobro krenulo mislio sam da ce za cas posla da probusi.
Probio sam jednu rupu, kupio sam dva nova borera od 5mm i 8mm, isto kobalt ali sam nasao nesto jeftinije u drugoj prodavnici.
Busio sam prvo sa manjim ali je dosta tesko islo, na malu brzinu i sa jakim pritiskom. Posle sam postavio 8mm, isto mala brzina jaki pritisak, i napokon posle 2-3 minuta skripe i cike, rupa je bila probusena.
Sjutra cu drugu.
Hvala svima na sugestijama!!!
Lijep pozdrav iz Podgorice.
Nije mi jasno zbog čega treba bušiti kosu, kad postoje načini kako se efikasno fiksira na kosište.
Čovek je očigledno zadovoljan ovim tempom-rupa na dan(sjutra će drugu)...Verovatno ekonomski momenat nije bitan,kosa očigledno treba da posluži za nešto drugo...Poz. Mlađo i samo polako,jedino tako i može
ima dana do kosidbe što si ti navalio oma pa oma
netreba preterivati
jeste, ali ovo sto ja kosim nije obicna trava vec divlje kupine i sl.
inace kosa je placena 20eura sa aluminijskim drzalom, i bila je grivna sa ona dva sarafa al se to odmah iskrivi sve
pa sam odlucio da izbusim i sa dva jaka sarafa da ucrvtsim
i zavrsio sam, sad nema da cuje
Sad navali,ali pazi kosu i kosište,negde mora postojati slaba tačka(a kosac to očigledno nije)
polako bušiti i hladiti uljem celo vreme dok traje bušenje
