inovacije i tehnička rješenja
3 poruka / 0 new
balki0508
balki0508's picture
Registrovan dana: 08/10/2009
radim u metalskoj struci,i u tom poslu se susrećem sa zadacima koje treba rješavati vlastitim snalaženjem.Evo primjera:tramvaji u gradskom prijevozu kod dolaska na križište(ne skretnicu)idižu se na unutarnju ivicu kotača(ona služi kao graničnik da bi kotač pratio tračnicu).kad se kanal u tračnici istroši na dubinu od oko 22 mm kotač se ne digne dovoljno visoko i udara u spoj sa poprečnom tračnicom.uostalom rješenje je je da se kanal navari i obrusi na dubinu od 12 mm.Kako ne bi dolazilo do vibracija treba napraviti stroj koji će obrusiti kanal ideajno ravno sa kosinama po kojima će se kotač popeti i spustiti da ne dođe do udarca.(takav stroj inače ne postoji,predviđeno je da se mijenja križište)cijena je oko
500 000kn a navarivanje je daleko isplativija solucija.Mađari i austrijanci su sami izrađivali strojeve za brušenje,ali i dalje nemaju odgovarajući rezultat. Uglavnom,u tom sam poslu oko 20 dana i došao sam na ideju kako izraditi stroj koji bi izbrusio kanal istovjetan orginalu.zanima me kako doći do sredstava za izradu stroja,jer kad bi se samo jedan prodao zarada bi bila odlična.Da ne spominjem više ili čak patent.To je samo jedan od primjera a ima ih dosta.pošto sam u obrtu u kojem radim zaposlen kao kv radnik nemam mogućnosti izraziti svoje ideje i riješenja,a i kad to učinim ne dobijem za njih nikakvu nagradu.npr:za dobiven posao od cca 45 000 kn ništa osim kašnjenja plaće.pošto smatram da ima dosta načina da se nešto napravi i odradi,a pritom i ostvari pristojna zarada molim da mi prijedložite sto dalje.kako do sponzora,kupaca i novih zadataka?otvaranje vlastitog obrta nije problem.Hvala na odgovorima.
nikolabc
nikolabc's picture
Registrovan dana: 22/04/2009
prvo moras prijaviti svoj patent u zavodu za patentiranje da neko ne bi procitao i prijavio ga kao svoj, a onda kada bude odobreno, NAravno moras to nekako i isprobati na nekom starom delu vidi da li funkcionise zadovoljavajuce. kad bude prihvaceno onda posalji skice nekim firmama kojima to treba, i mozda bude nesto od posla
zoran_i
zoran_i's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
Mi imamo reseno pitanje navarivanja skretnica po tehnologiji koja je potpuno uspesna u svetu, ali nikada nismo dosli do realizacije posla i problema naknadne obrade.
Tako da ako ugovorimo neki posao a pojavi se potreba za takvom obradom, onda se mozemo dogovarati i oko masine...
