:tup Mislim da sam dosta toga pricitao o varenju u zastitnoj zoni gasa, ali nikako da naidjem na podatak koji mene konkretno najvise interesuje a to je adekvatna kolicina gasa CO2 pri zavarivanju. Napominjem da bi aparat koristio za zavarivanje u autolimariji i pri varenju lakih konstrukcija u gradjevinarstvu. Ja jos uvak lutam i eksperimentisem, ali ne bih trosio vise nego sto treba, a ne bih voleo ni da su varovi slabijeg kvaliteta.
Kolicina CO2 gasa pri zavarivanju
Ako nema promaje, a radi se o zavarivanju celika "u kratkom spoju" (sto je rezim rada za autolimariju i lake bravarske radove), obicaj je da protok gasa bude max 10 puta precnik zice tj toliko pa 1-2 l/min manje...
Npr, za zicu 0.6 mm = 5- 6 l/min, za 0.8 mm = 6-8 l/min, 1.0 mm = 8-10 l/min...
Hvala na odgovoru
prijatelju CO2 se ne koristi napolju za to sluzi elektrolucni aparat a sto se tice koicine gasa kao sto rece zoran i fi zice x 10 ali imai tolerancija od nekih litar do litar i po slobodno u minusu .probaj
A zašto ne bi mogao CO2 da se koristi napolju, kad proizvodjači nigde nisu napisali da se u spoljnoj sredini taj aparat ne koristi?.Naprotiv, čak daju i savete kako to uraditi i za koliko povećati protok gasa.
хамере,волео бих да ми објасниш зашто се цо2 не користи напољу и колико литара показују манометри на твојој боци па можеш да смањиш коју литру по манометру ил како год већ.верујем да умеш да изведеш рачун да појасниш нама почетницима
Pa evo, sad moram da se opet umesam, vario sam napolju jer sam tako morao a koristio sam savet od zoran_i, stim sto sam kad je bilo vetra dodavao jos malo. Lepo se vidi i oseti po prskanju kad je los zavar tj. kad vetar oduva gas. Tada malo pojacam gas ili sakom (u rukavici normalno) zaklonim sobu. Uglavnom ja odradih dobar posao.
U zatvoprenom prostoru je dovoljno do 6 litara gasa,a na otvorenom treba povećati količinu što zavisi i od vetra.
