Pozdav svima, zanima me da li neko ima predlog kako iseci kruzni otvor na gusu debljine od 10-20mm
Probao sam sve moguce od gasnog rezanja, busenja rupe do rupe busilicom...tankim reznim kamenom za inox... Bas je komplikovano.
Kruzno secenje gusa
Znam Poenta je da otvor bude koliko toliko precizan. Brusilicom dok seces, posle mora da se obradjuje dosta itd. Isto tako i busenjem rupa do rupe. Gasnim secenjem bas prsti i opet mora da se obradjuje, manje ali mora. HSS testere ne znam da li imaju do tog precnika. Meni je potrebno 145mm i 170mm. I ne verujem da ce da sece tako lako. Probao sam sa HSS kruznom od fi 20 i bas ono,...jedva!
А да ли би могло бушењем рупа, па после обрада глодалима Пферд, на пример?Питам се гласно, јер не бавим се таквим пословима (грејањем), али петљам око браварије, а налетим и на гус, кад радим адаптације на канализационим цевима.
Nisi napisao kolika rupa treba da bude ali u startu je bilo najbolje odneti kod nekog strugara ako je moguce,on bi to naj bolje odradio.Sada to grejanje mozda menja stvar ali opet treba odneti strugaru da da vidi da li moze da se odradi.
A da napraviš nešto u ovom stilu?Probiješ središnju rupu,namontiraš napravu,pa bušilicom na male okretaje.Bušiš do pola,prebaciš alat s druge strane i bušiš dok ti ne ostanu dva,tri milimetra.Tada skineš napravu,lupiš lagano čekićem i neće ti puknuti krivo.Vrh alata s jedne strane malo skosiš kao na slici,da bi ostao trokut na presjeku koji će čuvati da ne pukne put većeg promjera.Kasnije malo poravnaš turpijom.Ne smiješ bušiti do kraja,jer će ti alat ostati bez oslonca.Sivi lijev se lako obrađuje,ali puca na izlazu alata iz rupe,teško je probiti površinsku koru ako je odljevak naglo ohlađen i tupi alat ako ima kvarcnog pijeska u njemu.Uvijek ga ima na površini i tu najčešće strada alat jer ga pijesak obrusi.Iz tog razloga bilo bi dobro da je na vrh alata mesingom nalemljena pločica od vidije i u materijal treba ući sa što manjim okretajima.Naprava treba biti dobro stegnuta,robusna i sa što manjom zračnosti na osovini da bi se izbjegle vibracije i lomljenje alata.
Знаимљив предлог, али ми се чини да Грејач отвара те продоре на пећима за грејање, тако да не верујем да може поставити алат са унутрашње стране, а поготову да не може бушилицу поставити унутра.
A da ureže navoj za osovinu na peći?Ako je desni navoj i bušilica vrti u desno neće se odviti.Na osovini probuši poprečno rupu kroz koju provuče odvijač(šarafciger) da može pritegnuti.Može donji dio napraviti i kao prirubnicu s tri rupe pod 120° za manji vijak,a navoj isto ureže na peći.Pločicu brušenjem ukosi pod 45° i kad počne probijati(neće svugdje na istoj dubini jer stjenka peći nije idealno paralelna) skine alat i kuckanjem čekićem izbije krug.Puknut će tamo gdje je tanje,a kako je alat brušen u koso,to će biti dalje od ruba.Ostaje mu ručno turpijom ili brusilicom za cijevi skinuti trokut koji čuva da se ne slomi rub na izlazu provrta.
Grejac da li je Zvukoljub u pravu jel su to vrata od peci za grejanje ili nesto drugo.Kolika su vrata,verovatno se skidaju kao i svaka vrata,i koliki je otvor potreban.
Ovaj predlog sa alatom za krzuno secenje mi se svidja. Moze tako nekako da se odradi. U pitanju su vrata kotlova, koja u sebi vec imaju otvor od 90-100mm sa poklopcem. Za gorionik na pelet je potreban veci otvor. Imam nesto slicno za otvaranje velikih rupa na keramici i granitu za odovd gasnih kotlova, pa mogu da preradim alat za secenje gusa. Hvala na predlozima.
@dalmatinac a alat moze da napravi neki dobar strugar alatnicar? Mislim noz za secenje. I jeste, problem je u prvih par milimetara. Ni HSS Hitachijeva testera ne moze da isece otvor. Samo obija zube na kruni i to bi bilo to.
Jesi li probao plazmom?
Nisam, nemam plazmu. Mada nije ni ona skupa...probacu kod prijatelja pa ako moze. Mada mi je malo neprakticno za teren....Kompresor idt...mada ako moze...full
Nož možeš kupiti gotovi,tokarski za odrezivanje sivog lijeva,pa ga malo skosiš i zavariš na nosač.Možeš nabaviti i samu pločicu,pa je mesingom i boraksom zalemiti na neki nosač.To sebi rade i neki tokari(strugari) koji imaju autogeno.Može i neka vidija koju koristiš za rezanje kamena,samo je treba odgovarajuće naoštriti.Može ti objasniti Ognjeni ili ja ako se odlučiš na to.I HSS to može obaviti,ali na manjoj brzini i bez zadržavanja na površini odljevka.Do sada sam obradio tisuće provrta u sivom lijevu na stroju,ali na ovaj način dosad nisam radio.Ovo je samo prijedlog kako bih ja to pokušao riješiti.Pitanje je da li bi ručna bušilica na tom promjeru imala dovoljnu snagu?Trebalo bi raditi užom pločicom da je manja dodirna površina,pa da otpori rezanja budu manji.Sivi lijev zahtjeva pritisak,ne voli kad ga alat "liže" na velikoj brzini,jer se površina zagladi i zapeče,pa je teže nastaviti dalje obrađivati.Usput se i alat istupi,pogotovo ako su u ljevaonici vraćali otpad pun pijeska nazad na taljenje.Pošto je krt,sivi lijev zna puknuti na mjestu izlaska alata ako vrh alata nije ukošen da postepeno skida rub.Moglo bi se raditi i na drugi način,pa tamo gdje dolazi bušilica staviti vijak(šaraf) kojim će se polako pritiskati alat,a nosač alata desno od noža produžiti pola metra,pa tu okretati rukom umjesto bušilicom.Dakle,osovinu zavariti na neku željeznu ploču,sve to staviti na neki dobar stol,postaviti vrata tako da osovina prolazi kroz postojeći otvor i na neke podmetače da alat može izaći vani,stegnuti sve stegama,namazati osovinu s malo masti i staviti nosač alata na nju.Na vrhu,u produžetku osovine bio bi vijak(šaraf) na kojem bih brusilicom napravio kanal za podlošku s unutrašnjim zubom(kao na osovini pedale bicikla),tako da mi rotacija ne može okretati maticu kojom bih povremeno dozirao pritisak na nož,lagano,s dva prsta,a okretao bih rukom preko poluge uz neko pivo(obavezno).Nije fizički zahtjevno,jedino može biti dosadno.Mislim da bi za 20 mm trebalo najviše sat vremena,s tim da se dobiva idealno čisti provrt kojeg ne treba dalje obrađivati.Na primjer,ako skidaš dvije stotinke milimetra(debljina cigaretne folije) po okretaju koji traje jednu sekundu,gotov si za 17 minuta.Ako imaš dobru stolnu bušilicu,onda napraviš samo nosač alata.
dalmatinac, изостао је податак колико је утрошак пива за то време док се направи отвор на вратима.
Kako sam se nasmijao... Da se i to izračunati,a ovisi o tjelesnoj masi,temperaturi zraka,društvu i faktoru para.
Mislim da će to sa bušilicom i nožem jako teško ići zato što je debljina pozamašna a i prečnik.Ja bi taj alat malo modifikovao i namestio jaču i sporiju bušilicu da to iseče planetarno sa kvalitetnijim karbidnim glodalom prečnika recimo 10 mm
Razmišljao sam i ja o nečemu takvom,namjestiti bušilicu na neki kao šestar kojem se može podešavati radijus i visina ulaska u materijal,pa skidati kružno po dva,tri milimetra.Samo ako ga pijesak istupi,kako ga naoštriti?Glodala od tvrdog metala bolje podnose pijesak,ali su skuplja i lako pucaju zbog vibracija.Evo jednog koji je "platio glavom".
Postoje višeperna glodala koja to mogu da nose odjedared ako se obezbedi ravnomeran i spor pomak.
Naravno,uz dovoljan pritisak da alat ne radi u mjestu jer će se istupiti.
Hvala svima na pomoci, pogotovu dalmatincu. Kada sam bio na obuci za gorionike, postavio sam pitanje glavnom serviseru kako otvara rupe na vratima, i covek kaze brusilicom i tanki razni kamen. Na moju konstataciju da je to ruzno, on je samo rekao ""sta ima veze ne stoji to u dnevnoj sobi". Probacu plaznom, a ako ne moze, napravice mi strugar neki alat po uvidu na ovaj sto je dalmatinac objasnio. Busilica nije problem, imam i stubnu i rucne dosta jake.
Za zvukoljuba i dalmatinca; Matematickim proracunom sam dosao do odnosa 1:2 u potrosnji piva. Dakle jedan otvor dva piva i mjera je po meni idealna
Ti si računao preko banjalučkog Nektar piva a ono ima drugačiji koeficijent...
Ma ni 3 kartona piva nisu problem i pecenje uz pivo....samo da se resi problem
@ozzyy
@Grejac Nažalost,daleko sam pa bi se pečenje ohladilo i pivo bi bilo mlako. Ne znam kakvu bušilicu imaš,ali ako ima prihvat za Morse konus imaš već gotove alate s kvadratnom rupom za prihvat tokarskih noževa,a može se lako i napraviti.Ako ti je Ognjeni blizu,on ti u svojoj radionici može napraviti alat,a može se i naći povoljno po buvljacima i oglasima.Noževe imaš kupiti gotove.Ravni kao na slici brže prodire,ali bi trebao pripaziti na izlasku alata da se ne slomi brid na rupi.Imaš za kupiti i noževe s kosom oštricom.Postoje noževi s nalemjenom vidija pločicom koji se oštre,a imaš ih i sa izmjenjivim pločicama gdje se pločice bacaju kad se istupe sve oštrice.Tražiš nož ili nož nosač + pločice za sivi lijev za uzdužno tokarenje,ravni ili kosi.Kod stezanja pločice imbus se steže doslovno s dva prsta,jer je alat tako konstruiran da se malom silom ostvaruje veliko stezanje na pločici,pa neiskusni znaju slomiti vijak,a ako je vijak već preopterećen stezanjem zna puknuti i u radu.Alat staviš u vreteno i kucneš čekićem da ne ispada,staviš nož i izvučeš ga ovisno o snazi koliko bušilica odjednom može nositi.Dok alat od već postojeće kvadratne rupe ne napravi puni krug izvlači nož da hvata manje materijala,jer će ti nož malo lupati pri svakom novom ulasku u materijal,a kasnije možeš raditi većom duljinom oštrice.Ako bušilica ima strojni posmak radi s njim,a ako nema lagano pritegni kočnicu da imaš neki otpor na pinoli koji će spriječiti da se zaletiš alatom u materijal.Ako bušilica nema ni kočnicu,možeš napraviti neku obujmicu ispod koje ćeš staviti plastiku da se pinola ne oštećuje,od na primjer neke prazne kante za ulje.Ovo će sigurno odraditi posao i ide jako brzo.Radio sam desetak godina na borverku šireći provrte baš na ovaj način.Nisam našao gotovu sliku alata,pa sam docrtao jednu s interneta.Alat je isti kao na slici,samo bez rupe za izbijanje(precrtana) koju sam ostavio na slici da ti lakše upadne u oko o čemu se radi.
Evo i jedna tvornička izvedba s pužnim reduktorom broja okretaja za tokarenje na terenu.
Druže, ako nisi rešio problem,ima jednostavno rešenje.Onako kako sam ti kazo-planetarno(napraviš alat koji ćeš moći štelovati za razne prečnike),dobra stabilna bušilica i kombinobana "burgija- glodalo",ide kao od šale,gus će ići još lakše.Imam jednu takvu burgiju u radionici,doduše manjeg prečnika pa ću slikati da vidiš...
Moze ognjeni! Juce sam sekao jos jedna vrata, brenerom.....prstiiiiiiiii
Teško je gus seći brenerom,naročito u vertikali.Evo ti slikica,ovo je fi 6 mm,tebi bi trebala možda desetka i dobro osmišljen alat sa stabilnom bušilicom...
Burgija i glodalo Neki nagovestaj gde ima da se pazari ? Nisam vidjao u prodavnici, mada mozda nisam ni obracao paznju na "vaku" burgiju
Nema u obicnim gvozdjarama ja sam ovu dobio na poklon i stvarno je ekstra kvaliteta košta desetak evra,raspitaću se da li ima veća i gde može da se kupi a možda i napravim neku probu na glodalici u rund aparatu planetarno pa da snimim da ne bacaš pare ako ne pije vode...
Постоје и резне плоче за гус (ливено гвожђе).
