zanima me gde moze da se kupi kvalitetan lanac treba mi da zakljucam skuter,u prodavnicama za skutere takvi lanci su preskupi od4000 din pa cak do 12000din.Znaci gde u BG-u da kupim lanac koji se ne moze preseci onim klestima za armaturu. mozda kovani ili kako to vec ide ne razumem se bas najbolje
kvalitetan lanac
Moras otici u bilo koju brodarsku firmu i zamoliti ih da ti odseku bilo kog brodskog lanca 1-2 metra koliko ti treba i isti staviti u crevo da ti ne prlja felnu i motor. Sa njim ce se lopovi namuciti i na kraju odustati . To sece samo brener ili brusilica
pozzzzzzzzzzz
A danas ima aku brusilica, tako da se ne zavaravate.Lanac ne čuva ništa, kao ni katanac.Jedino skloniti stvar do koje vam je stalo van domašaja lopova, dok kod nas ne počnu lopove da kažnjavaju tako što će pored zaslužene kazne morati i da nadoknade štetu koju su pričinili drugome.
Posto zivim u Zemunu , centru kriminala i kradja iz iskustva sam rekao sta moze odbiti slucajne lopove , za koje i pitao kolega , znaci one sa makazama a oni koji se namerace i idu na tipovano od njih nema obrane
pozzzzzzzzz
iskreno za skuter, ostavljati ga na ulici ili ispred zgrade danas je realno postala ludost.
ima lijeka, ali kao sto rekose danas ima aku busilica i ubodnih testera tako da se ono sto namerace lako rjesava. jedino cjevuljaga da se uzme i napravi jedna brava na jednom jedna na drugom kraju pa to zakacis za saobracajni znak ili stubiste a drugu stranu provuces kroz tocak i obavezno oni brodski katanci, tj oni koji imaju polugu koja se izvlaci, i za njih je jako tesko naci nacina da se obiju, samo sjecenje.
inace lance i ostalo rjesavaju samo tako....
Ma da to je tacno sto kazete, ali neka zastita mora da postoji
hvala
Pre par meseci sam odgledao You Tube clip, gde se testiraju lanci za bicikla i mopede, oni koji su dostupni u britanskim radnjama.
SVE do jednog su uspeli da iseku makazama za armaturu, s tim da su se sa nekim od preko 200 funti malo pomučili. Tj, trebalo im je više od 3 minuta vremena.
Dakle, zaštite nema.
Yuo tube ispitivanja moze da naruci konkurentska kuca ili fabrika , a brodski lanac sece samo brener ili velika brusilica.. Ni makaze od metar poluge mu ne mogu nista . Provereno 100 %
Pozzzzzzzzzzz
samo jos da kazem karike tih lanaca su u preseku kockaste ili sa pet uglova.
