Mlin za šećer
31 poruka / 0 new
knezzlatko
knezzlatko's picture
Registrovan dana: 06/11/2010
Prerađujem čekićar za mlevenje kukuruza u mlin za mlevenje šećera, pa me interesuje gde se može naći sito od 0.2 mm ?
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
Vidi ovde
http://www.fasil.co.rs/srpski/sita.htm
mirko.ckone
mirko.ckone's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
A kakav to cekicar imas,kakve nozeve ima.Mislim da ti nije problem samo sito. :unsure :bye2
knezzlatko
TUTITURUMTU wrote:
Vidi ovde
Hvala za informaciju.
knezzlatko
U pravu si, i noževi će mi biti problem.
Telo mlina sam pronašao na otpadu (bez motora, i noževa). Mislim da mi je prvo najvažnije da pronađem sito sa rupama od 0,2 mm, a što se tiče noževa, njih ću dati obližnjem kovaču da mi ih izradi, i to dva u krst. Inače telo je od debljeg lima sa nogarama, usipnim košem, regulatorom usipanja, nosačem motora, glavčinom sa (dobrim ležajevima), osovinom i remenicom. Prosto nisam mogao da verujem da tako nešto neko može da baci na otpad. Težio je 25 kg, i pošto poznajem gazdu otpada, dao mi ga je za 25 kg kojekakve gvožđurije.
mirko.ckone
Pa ja uvek kazem da se na otpadima cesto mogu naci dosta korisne i jeftine stvari.E sad dali ide polukruzno sito ili ceo krug.Sito ce verovatno biti problem jer u nekoj SSM varijanti nije moguce izbusiti tako male rupice.Nemam sada bas ideju od cega bi to moglo da se iskoristi posto je bas sitno :unsure Trebalo bi opet malo da se prosnjura po internetu mozda postoji nesto slicno ili mozda moze neko celicno pletivo da se iskoristi.Sve zavisi koliko ces to koristiti tj. koliko ce te to kostati. :bye2
knezzlatko
Zaboravio sam da kazem da je na njemu bilo i sito, i to pun krug sa rupama od 2.8 mm, sto je za kukuruz vec sitno (ko zna sta je taj mlin mleo), ali za secer je prekrupno, jer kroz njega propadaju kristali ne razbijenog secera.
Posto sam ja pcelar a secer meljem da bi mogla da se napravi secerno-medna pogaca za pcele, pa se konstrukcije tih mlinova vec nalaze na pcelarskim forumima, i tako sitna sita postoje ali nigde nije napisano gde se mogu naci. Ona su od metalne guste mrezice, pa se onda tom mrezicom oblozi ono moje postojece krupno sito, i to je to. Zato sam i postavio pitanje dali je neko video gde ima takvog sita (mrezice). Dobio sam odgovor od TUTITURUMTU-a, ali sumnjam da mi oni mogu prodati tako malu kolicinu koliko mi je potrebno, a to je traka duzine oko 700 mm, i sirine oko 60 mm.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Imaš u NS u Gajevoj ulici preko puta Banjalučkog ćevapa prodavnicu "Mali Drapšin" imaju sita raznih granulacija.
knezzlatko
Pogledacu tamo, idem u subotu za NS, pa se nadam da rade i subotom.
bozicbata
bozicbata's picture
Registrovan dana: 22/10/2010
Radim i ja na izradi takvog mlina pa i mene interesuje sito. Javi jesi nasao.Pozdrav.
knezzlatko
Božićbato, piši dokle si stigao. Koliki je prečnik kola, koliko ti je KW motor i kolio ima obrtaja ?
Pozdrav :bye2
bozicbata
bozicbata's picture
Samo mi fali sito. Motor je snage 1,5 kW 2800 o/min . Nozevi su u obliku krsta precnika 25cm. Nozevi su postavljeni direktno na osovinu motora. Sta si uradio sa sitom? Jesi li nasao? Pozdrav.
knezzlatko
Nisam bio do Novog Sada, imao sam da čistim neke piliće, pa ću čekati novu priliku ili ću ih zvati telefonom (Mali Drapšin, Novi Sad, 021-542-064).
Božićbato, što se tiče tvog motora, nisam siguran, ali mislim da će biti slab. U ostalom pogledaj temu "mlin za šećer" na pčelarskom forumu ("spos forum"), i saznaćeš dosta korisnih podataka, i razna iskustva propraćenih slikama.
Pozdrav!
bozicbata
bozicbata's picture
Ovaj broj koji si dao je pogresan. To je neki privatan broj. Ako imas neki drugi broj napisi. Pozdrav.
knezzlatko
Izvinjavam se, permutovao sam brojeve, broj je 021-524-064 Laughing out loud
bozicbata
bozicbata's picture
Zvao sam ali oni imaju samo krupna sita za kukuruz. Pozdrav.
knezzlatko
Božićbato, nesekiraj se, ima da pronađemo to sito pa ma gde bilo. Imam dobrog drugara koji radi na održavanju u skrobari, pa ako oni nemaju takva sita e onda da ga ... .
Pozdrav ! samo Cool
bozicbata
bozicbata's picture
Cekam Kneze Zlatko,ali pozuri treba vec da stavljamo pogace pcelama. Pozdrav.
bozicbata
bozicbata's picture
Kneze Zlatko sta je bilo s tim sitom? Jesi nasao nesto? Pozdrav.
knezzlatko
Našao sam ga, i poslao ti p.poruku, a ti se ne javljaš. Prosto nemugu da verujem da si nesto.
Badzin
Badzin's picture
Registrovan dana: 31/08/2008
Knezzlatko ako te ne mrzi pošalji i meni atresu.Poz...
ognjeni_zmaj
Ma,ima čovek posla sad oko praznika(božić-bata),taman posla da se zamajava sa kruparom a da deca čekaju :hh
knezzlatko
Badžo, žao mi je, ali nisam pronašao gde se može sito kupiti, nego mi je prijatelj obećao da će mi doneti iz firme gde radi, jedno parče sita od 5 mikrona, ali i pored obećanja ni to parče još nije kod mene, tako da smo na istom, to jest na početku :tup
bozicbata
bozicbata's picture
Ima li takvih sita u mlinovima koji melju zito ?
mirko.ckone
U mlinovima se koriste svilena sita ne znam tacno koja je granulacija ali mogu da pitam.U glavnom to je jako jako''sitno''.
Badzin
Badzin's picture
Fala za pokušaj knezzlatko,probaću da nađem nešto pa javljam.Srećna Nova.
majstorcic
majstorcic's picture
Registrovan dana: 30/03/2009
ovdje možete pronaći sita u Srbiji http://www.fasil.co.rs/srpski/kontakt.htm
a ovdje u Hrvatskoj http://www.tvrtke.com/itpp-zagreb-d-o-o,pid-8,mf-67695.aspx
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
А да ви којима треба ово сито завирите у неки филтер за хидро-уље на хидрауличним машинама. Ти филтери су од врло ситне челичне мрежице можда буде добро и за шећер
tomislav
tomislav's picture
Registrovan dana: 19/12/2010
probajte kod bunardzija,oni imaju celicna i mesingana sita raznih granulacija
ognjeni_zmaj
Pa ja sam ih i uputio u prodavnicu koja između ostalog prodaje bunarska sita raznih granulacija i neki dan sam svraćao i vidim da ima dosta
Trin
Trin's picture
Registrovan dana: 29/03/2011
Ovdje sigurno imate sita http://www.tehnopan.com/w/mljevenje-i-sijanje/perforirani-limovi/ž
ili ovdje http://www.perfom.rs/
mislim da vam je presitno 0.3 ili vec koliko ste napisali iz moga iskustva 0.6 je odlično za šećer i mlin negdje do 2800 da se vrti ali moralo bi dobro dihtati sve jer bude puno prašine
